    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Помогите с моторчиком стеклоочистителя.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Несколько дней назад перестали работать щетки стеклоочистителя. Из того места, где расположен моторчик стеклоочистителя пахло паленым. Я снял моторчик и трапецию. Трапеция не закисшая - ходит нормально. Для надежности брызну WD-кой и смажу. Перед покупкой нового моторчика хотелось бы все-таки проверить старый, может у кого то есть электрическая схема или ссылка в нете, откуда можно скачать схему - буду очень благодарен.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    VW Passat B5, найди два провода питания мотора, подай на них напругу.
    Беларусь, Гомель
    Так и сделал в итоге, но проблема в другом. Как оказалось, не знаю каким уж образом, но в моторчик попала влага и он внутри весь ржавый и в конце корпуса втулка, в которой фиксируется вал электромотора, приржавела к валу и не дает ему проворачиваться. В общем буду ее чем-то отмачивать, обстукивать и снимать с вала, а затем посажу на клей, может быть еще как-нибудь отцентрирую.
    Беларусь, Гомель
    Подниму тему. Машиной пользовался мало, поэтому иногда проскакивал без дворников по сухому. Сейчас лето на носу да и техосмотр тоже - нужно делать. Что было сделано с моей стороны - моторчик разобран, почищен, смазан, при подаче напряжения напрямую на него вращается, подключаю к разъему - не работает. Пошел в поиск - прочитал много тем, из них выделил основные проблемы - это подрулевой переключатель и реле. Снял и разобрал подрулевой - все нормально с виду, т.е. никаких подгораний или чего-то подобного нет, смазка есть в достаточном количестве, ходит не туго. Здесь вроде-бы проблем нет. Дальше снял кожух снизу под рулем и добрался до блока реле. Опять же с помощью поиска нашел и идентифицировал реле, отвечающее за дворники - в моем случае это реле № 197. Достал, снял крышку - с виду реле в хорошем состоянии, чистое как-будто только с конвейера, все ножки держатся нормально, контактные площадки чистые, без следов подгорания. Собрал, поставил, начал слушать как оно работает - значит при переключении подрулевого переключателя в первый, т.е. прерывистый режим работы щеток слышен щелчок в реле практически сразу, далее при включении второго, т.е. непрерывного режима работы слышен щелчок примерно через 1 секунду, при включении третьего - ускоренного режима работы щеток щелчка не происходит. Когда идешь в обратном порядке из третьего (ускоренный режим) во второй - реле не щелкает. Из второго режима в первый - щелкает практически сразу. И когда переключаешься в исходное положение подрулевого переключателя, то реле щелкает примерно через одну секунду. Теперь вопрос - это правильный алгоритм работы реле или нет? Если реле работает правильно, то куда смотреть дальше? Вроде остается только проводка? Да, еще проверил предохранитель - он целый.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 13:53
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
