    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Лампочка Нужна срочно помощь. Слетает ШРУС.
    В общем такая история. Поменял пыльники на обоих ШРУСах. Через 3 дня начал разворачиваться возле дома, бах не едет машина. Выяснили, что слетел привод и она не едет. Подумал, что колеса сильно выкрутил до упора и не до конца забил ШРУС поэтому и слетел. Разобрали все по новой, собрали. Ездил, ездил, недели 3 прошло, вчера опять слетел, причем колеса не сильно вывернуты были. Опять собрал, ну думаю чет, не то - надо в сервис заехать, хотя не знаю, что они могут сказать. Сегодня поехал - никуда не доехал, опять повернул колеса на развороте и опять привод со ШРУСа слетел.
    Что делать, как такое может быть ? Я понимаю, что кроме стопорного кольца ШРУС на валу ничего не держит. Но это же у всех так, почему у меня слетает он постоянно ?
    Помогите, может было у кого, или знает из-за чего это может быть.
    ЗЫ: Машина брошена на дороге, что делать не знаю, опять одевать ШРУС или на эвакуаторе в сервис ?
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Екатеринбург
    Приветствую, после замены пыльников все шайбы поставили на место? и болт центральный тоже менялся?
    Россия, Москва, ЗАО
    Да все поставлено, лишних деталей не осталось ) Болт ступичный новый в комплекте с оригинальными пыльниками был, он и поставлен.
    а ходовая на машине ровная?) или может бита была что геометрию кузова вывернуло? просто я вообще не представляю как он может слетать...
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну раньше то не слетала никуда. Ничего не менялось. Я вот тоже не знаю.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    opry, у парня на Форде слетал с одной стороны, пока не обнаружил, что двигатель с коробкой сошли с подушек и сместились в сторону. Поэтому и постоянно при повороте его вырывало. Т.е. не хватало длины полуоси. Проверь эти моменты.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 34
    адназначна. У меня стопор срезало уж полгода как - на вывешенных колесах привод рукой вдоль на несколько сантиметров ходит - но ему не хватает длинны хода что бы слететь. Сначала очковал, потом расслабился - так и езжу пока пыльник не порву, а рву я их почему то два раза за зиму.
    Россия, Москва, ЗАО
    А как не хватать длинны ? Я ее не менял, ход свободный у полуоси есть, она двигается к внутренней части см на 2-3.
    Получено: 51
    буксуешь наверное часто
    это когда колеса прямо. Попробуй их вывернуть до упора и посмотри насколько ходит полуось. С подрамником ничего не делал?
    Получено: 69
    Отправлено: 34
    и все равно длинны хода не хватает что бы вывалится.
    постоянно. после каждого пыльника хочется линчевать дворников во дворе.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    opry, ШРУС ставил, легко на стопор зашёл? Попробуй замени стопорное кольцо
    Получено: 51
    opry, у тебя может ШРУС не родной стоит!
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет подрамник не трогал.
    Сегодня такой номер и сделал, поехал делать где машину бросил. Ну думаю наверно кольцо плохо держит, купил пыльник GKN, все поменял. Съехал с бордюра - бах через 3 метра опять не едет
    Дотащили на тросе до дома.
    Какая разница, даже если не родной, я ездил на нем 1.5 года, нормально же было.
    Позвонил в ВАГ-Сервис, рассказал им, говорят типа все правильно делаешь. Скорее всего канавка на ШРУСе сносилась.
    В общем, наверное поеду за новым ШРУСом И то не знаю, поможет нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    В итоге купил все в сборе и вал и шрус на разборке. Потому, что старый вал ушатался при постоянной транспортировке с вылетевшим шрусом.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Какой фирмы посоветуете ШРУС на адр автомат?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    у меня три раза выскакивал после замены шруса.... на последний раз забил его, скрипя зубами... бил гранату вместе с приводом об доску со всей силы... итог... 2 месяца не вылетает)) видимо она у тебя не встает в паз... как у меня было)
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
    Слетел один раз. Оказалось-стопорное кольцо не той стороной одето было на заводе.
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    у меня было, поставил новый пыльник оригинал, и через 2 дня слетел ШРУС... купил новый, ТОЛЬКО поставил стопорное кольцо СТАРОЕ и все нормально
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    неоднократно убеждался что стопорные кольца лучше старые оставлять. Новые даже ЖКН либо закусывает при одевании, либо потом слетают.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Вчера менял пыльник на левом внешнем ШРУСе.
    Полуось из ШРУСа вывалилась без задеву, стал разбираться - не нашел стопорного кольца, его просто не одели при последней замене ШРУСа
    Так ездил полгода, непонятки были только при полном выворачивании колес налево, машина шла толчками со странным звуком "шух-шух-шух".
    Стопорное кольцо, которое идет в комплекте с пыльником, при сборке установить не получилось, такое ощущение что слишком толстое и из мягкого металла, в итоге размочалил его в хлам, плюнул и собрал опять все без кольца.
    Вот теперь езжу и гоняю мысли вывалится - не вывалится
    При вывешенной подвеске ход полуоси очень маленький, 1 - 1.5 см., при вывернутых колесах чуть больше.
    После завтра в дорогу 3000 км. в оба конца, пожалуй надо купить ШРУС в запас, чтобы не думалось.
    Съездил в магазин, взял в запас ШРУС.
    Пока ездил специально лишний раз крутил вензеля с полностью вывернутым рулем, пока нормальо все
    Что интересно, "шух-шух-шух" и хода с толчками не наблюдается
    Может конечно пока пытался одеть стопорное кольцо малость шлицы загрубил и пока полуось села с натягом все нормально
    В общем в дороге все определится
  1. Нужна срочно помощь в подборке гильз на AWT
    от NIKO-74 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 10:35
  2. HELP!!!!Нужна срочно помощь!
    от frenki69 в разделе Корзина
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:49
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 20:44
  4. Аккумулятор.нужна срочно помощь
    от btplast в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 06:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 20:15
