    Тверь
    По умолчанию Провалы оборотов AHL
    Всем привет!Помогите разобраться с машинкой. Стали появляться провалы оборотов двигателя при наборе скорости (замечал на 3-ей) немного пошла, затем провал (как будто зажигание выключили или бензин кончился), затем снова начинает разгоняться.. Бывают редко, небольшие, около секунды, раз был секунды на три.Так же когда разгоняешься, выжимаешь сцепление чтобы переключиться - обороты падают так что машину передергивает (вот-вот заглохнет), и снова поднимаются до нормальных..)что это может быть?З.Ы. Сегодня после работы еду в деревню, взял ноут и шнурок, но что проверять и как - пока не знаю.. Тупо проверка ошибок ничего не показывает..
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Приииивет! Я бы грешил сначала на бензонасос и топливный фильтр... Послеих проверки\замены смотрел бы дальше...
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
    Тверь
    топливный фильтр только поменял, а вот насос.. Там вроде сеточка должна быть, может забилась? Хотел снять посмотреть, но там вроде детали одноразовые есть, так и не разобрался с этим.
    краснодарский край
    Послежу за темкой, похожая ситуация. После разгона при переходе на нитральную происходит провал до 200-300 оборотов, один раз заглох и соответственно прекратил работу вакуумный усилитель тормозов! Скорость 140, а тормозов почти нет. Ошибок ваг ком не нашел, думаю мож воздух сосет?
    Тверь
    Ребят, так вроде есть датчик давления, может можно проверить ваг-комом?..
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А мож не думать, а опрессовку сделать?
    Если ошибок нет, значит с зажиганием всё в порядке.
    Остаётся грешить на недостаток бензина- переобеднение смеси. Это может быть следствием низкого давления топлива или большим количеством воздуха.
    В первом случае- замерить давление топлива.
    Во втором- опрессовку на предмет подсоса несанкционированного расходомером воздуха, либо проверка расходомера.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Котово
    оброго времени суток, у меня пасик 98года AHL, при пуске двигателя происходит запуск на доли секунды, приходится держать ключ зажигания чтоб он со второго раза пустился. работает ровно. при прогреве пока автоматика держит обороты машина зверь прет как танк, после прогрева, при нажатии на акселератор идет провал, приходится отпускать педаль и нажимать плавнее, жрет как танк 10-15 л в городе. и еще когда с 2000 оборотов плавно отпускаешь педаль перед самым концом диапазона обороты падают до 300-400 и машина дергается. выкрутил свечи,3 свечи черные мокрые. что делать не пойму. помогите советом!!!!
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Привет! стартер не боишься угробить таким держанием
    сходи первым делом в базу знаний и пробеги по поиску, тем много подобный, найдешь что смотреть, что чистить, что измерять. Читай ошибки.
    Вот замечательно написано
    и от себя: мокрые свечи - либо форсунки льют постоянно (чистил когда-нибудь топливную систему/рампу/форсунки??) либо опять же ДМРВ гонит или ДТОЖ, короче диагностика тебе в помощь
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Котово
    загнал к "спецам" рампу промывать не взялись мотивируя тем что давление по цилиндрам разное 9,8-12-12-12,5 что то тип того, якобы винс снимет нагар с поршней и в первом цилиндре копрессия ляжет на вовсе, вобщем форсунки мне на стенде чистили и сказали что с ними все ок !!!! замена свеч результата не дала.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    KOT 34,видимо и правда спецы в кавычках... Промывка топливной Винсом или Лавром даёт побочный эффект ПОВЫШЕНИЯ компрессии и очистки камеры сгорания.
    А у меня ситуация такая... Примерно с год уже мучаюсь проблемой. Потеря мощности - машина еле разгоняется. Два раза уже делал диагностику двигателя(у официалов и в ЕвроАвто) - говорят проблем нет. Давление в топливной системе проверяли - в норме. Свечи - в норме. Катализатор смотрели - норм. Иногда нормально едет, все хорошо, динамика хорошая, а потом та же песня - не тянет и все. Может кто подскажет что? Что сделать? Или к кому съездить?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    kutlkak, а чо за автомобиль у тебя?
    b5 1,6 ahl 1997г
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А что за диагностику делали? Что именно? В какой норме давление топлива?
    Как заводится холодный/горячий? ВАГкомом ошибки смотрели?
  1. Провалы оборотов
    от skywar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:15
  2. Провалы оборотов двигателя.
    от Vladimir82 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 07:50
  3. Двигатель - провалы оборотов
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 17:51
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 18:04
  5. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 08:14
