1. #121
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    вывод сигнала от блока на дисплей бк))
    Обломись бабка.
    Этот блок не изменялся еще с машин, на которых дисплея в помине не было.
  2. #122
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Обломись бабка.
    Хм. С чего вдруг? Раньше стоял блок на 9 кортактов, а потом уже сделали на 12 контактов. Так что не надо про бабку.
  3. #123
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Раньше - это где?
    На свой носок 93 года я ставил 12-ти контактный мозг.
  4. #124
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Для всех дилетантов как я, провод Т10/4,на схеме на 89 с подрулевого переключателя, подключать к КРАСНО-ЧЕРНОМУ проводу у концевика стоп сигналов.
  5. #125
    г.Минск
    Добрый день, подскажите дело в самом переключателе или нет, ситуация такая: круиз раньше работал, потом в какой-то момент перестал - при нажатии клавиши SET с торца переключателя скорость не фиксируется, вот решил довести все до ума. Проверял показания программой в 01 Двигатель - 08 Измерения - 06 группа, там смотрел во 2-й и 3-й столбец. Результаты такие:
    Нажатие SET - есть изменения в 3 столбце
    Нажатие + - есть изменения в 3 столбце
    Нажатие Off - ничего не происходит
    Нажатие сцепления - есть изменения во 2 и 3 стоблце
    Нажатие тормоза - есть изменения во 2 и 3 стоблце
    Клавиша переключения круиза всегда стоит в положении ON, в положении Off не фиксируется, но раньше когда работало, вроде бы так и было. Смущает, что при нажатии на Off не изменяются показания в программе... Спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Вакуумный круиз-контроль. Ремонт.
    от LGr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 07:32
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 17:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 00:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 02:43
