1. #61
    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    Noff приветствую тебя. подскажи пожалуйста я проверял по схеме как указана здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B8%D0%B7%D0%B0.
    вот и моя проблема что на разъеме № 7 ничего нет.подскажи где и что мне искать.за ранее спасибо.
    Passat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
  2. #62
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Ну собственно в теме которую ты указал уже все написано
    7 - общее питание насоса и клапана. при работе круиза БУ через реле подает +12V. При включении круиза кнопкой SET эта релюшка должна клацнуть и не выключаться, пока круиз работает.
    В первую очередь проверить предохранитель, ну а потом надо проверить приходит ли на блок управления сигнал с кнопки set, который активирует реле.
    Встречный вопрос, как ты мерил напряжение на разъеме 7, если на стоящей машине, то там по определению ничего не будет, так как круиз включается только после 40км/ч
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  3. #63
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Ребята помогите пожалуйста найти схему вакуумного круиза на*http://volkswagen.msk.ru/
    Все ссылаются на этот сайт, что якобы там есть все схемы, я никак не могу ничего там найти, где на этом сайты все схемы на В5-й?
  4. #64
    Получено: 26
    Yaroslav777,
    Вот схема из эльзы http://vwts.ru/electro/b5/b5_wd18.pdf
    А тебе зачем, ты вроде как разобрался своим круизом?
  5. #65
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    Yaroslav777, А тебе зачем, ты вроде как разобрался своим круизом?
    Опять не работает.
    Yaroslav777,Вот схема из эльзы http://vwts.ru/electro/b5/b5_wd18.pdf
    А у тебя ссылка работает? У меня пишет
    Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
    Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта!
    Зайдите на главную страницу сайта, и попробуйте скачать снова по этой же ссылке...
  6. #66
    Получено: 26
    Да работает
    вот по этой ссылке http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html в электрооборудовании четвертая строка с низу
  7. #67
    вологда
    предохранитель все целые.с кнопки set когда нажимаешь приходит плюс но не какое реле не клацает.
    мерил напряжение на 7 разъеме.: и на стоячей машине ,и на ходу где около 60 км\ч с помощью соседа.
  8. #68
    Получено: 26
    Ну надеюсь перед этим ты проверил концевики на педалях, если да то надо снимать блок управления и его пропаять, как писалось выше, в большенстве случаев помогает.
  9. #69
    вологда
    да проверял концевики.
    спасибо за помощь пошел снимать и паять.
    Noff еще подскажи а можно его проверить с помощью VAG COM 311.2 или мне один выход.только паять.и что именно?
    с vag com уже разобрался.после 99 года можно им проверять.а паять то что? блок снял,разобрал.тут все красиво.))))))))
  10. #70
    Получено: 26
    вот это все красивое и пропаивай, достаточно просто прогреть пайку, чтоб заново залудились контакты.
  11. #71
    вологда
    вот это все красивое пропаял.пошел ставить и пробу делать)))))).
    спасибо за помощь,завтра отпишусь каковы успехи.
  12. #72
    Получено: 26
    Удачи
  13. #73
    вологда
    спасибо.испробовал но без успеха. не знаю за что теперь взяться.
  14. #74
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    За тестер и вакууметр.
    Чудес не бывает.
  15. #75
    первомайский
    чем дело то кончилось с 7 контактом? все то же самое тока нет на нем. к насосику тоже не идет ни чего .
  16. #76
    Беларусь, Минск
    Схема. Возможно, правильная.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Прикольно, только практического смысла в ней нет...
  18. #78
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Подскажите пожалуйста код активации для круиз-контроля. Машина в подписи
  19. #79
    Получено: 26
    нет никакого кода, круиз либо есть, либо нет.
    если есть и не работает, то читай тему с самого начала, там описан алгоритм решения возможных проблем.
  20. #80
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    для АКПП есть, нужно доустановить подрулевой переключатель и кинуть пару проводков,потом через VAG COM активировать фунцию круиза, по умолчанию она отключена
Размер: 43.0 Кб Название: 200x200Golf_4_GRA_2.jpg
    Продается на ebay, стоит в пределах 50 ойро с доставкой. Лучше искать на ebay.de забей в поиске passat 3bg GRA
    твоя тема есть в базе знаний
    PS все это при условии что у тебя электронная педаль газа!
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вакуумный круиз-контроль. Ремонт.
    от LGr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 07:32
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 17:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 00:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 02:43
