1. #41
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Нет.Я пробовал через ваг ком,он вообще его не видит,а провода думаю эти отрезаны,даже крепления под блок есть,где вот только теперь блок с фишкой найти?
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  2. #42
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Если фишку не достанешь, можно и так припаять, в каком-то отчете видел как ребята, с нуля круиз установили без фишек, так все по колхозу паяли, у них все работало...
    Ты эту тему читал? В #24 посте лежит ссылка, вот она http://www.euroauto.ru/?option=com_e...g_nr=4D0907305
  3. #43
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    народ, подскажите где находится насос круиза?
  4. #44
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Максимка23, под гидроблоком абс.
  5. #45
    Беларусь/Брест
    Та же проблема, то работает, то нет. Чаще все-таки не работает. Раньше работал как часы. Может быть у кого-то есть фотографии насоса и груши, что-бы не ошибиться что это они? И еще вопрос, на педали тормоза концевик для круиза отдельный или это тот же что и на стоп сигнал? Просто круиз иногда начинал работать после того как я останавливался чтобы проверить предохранители. После этого работал превосходно до места назначения, с торможением, изменением скорости. Но после того как заглушил и завел машину снова не работает.
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
  6. #46
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня последнее время, также больше не работает нежели работает. Думаю или жгут порвался (лента от подрулевого переключателя чуток надорвана была скраю) или концевики тормоза и сцепы или сам блок под бардачком. груша и насос отлично работают. Потеплеет разберусь. Вместо жгута можно провода кинуть, а концевики недешево стоят
  7. #47
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Насос под Блоком АБС, на 3-х резинках-основаниях крепится - фотки в теме выкладывал
    А грушу, что не отличишь - она подсоединена тягой к дроссельной заслонке
  8. #48
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ни разу не причем.
  9. #49
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Ни разу не причем.
    да вот хрен знает. у меня тоже впечатление что лента перетерлась - иногда круиз начал отваливаться при включении поворотника. потом отвалился совсем. Вот думаю что лента.
  10. #50
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    кстати, на ходу реле в мозге щелкают?
    Перечитывал тему пару дней назад. Бывало едешь по трассе, включаю круиз, включаю торцевую слышен щелчок в блоке под бардачком, но круиз не работает. в этой ситуации я грешу на концевики.
    А сегодня включаю щелчка нет, короче кнопка включения глючит 100 %, после "особой манипуляции" и выставлении кнопки включения, нажал на торцевую - щелчок и круиз погнал машину.
    Потеплеет, сделаю. Концевики под замену переключатель отремонтирую.
    А в этом месте видно как лента перетерлась, и медные дорожки оголились, в том же месте я надорвал ленту, когда ворочил переключатель (будьте осторожны).
    Название: DSC05880 копия.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 26.03.2012 в 23:19.
  11. #51
    Беларусь/Брест
    Вопрос еще в силе. И появился еще один где стоит концевик который подает сигнал о том что селектор АКПП находится в положении Р (паркинг) и как его снять. Дело в том что он подгючивает и невозможно завести машину пока не подергаешь селектор.
  12. #52
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не верно.
    Подрулевое кольцо с левым подрулевым переключателем не связано.
    Раздельный. На круиз с вакуумным клапаном.
    Рой поиск по теме F125.
  13. #53
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, заглянул под торпедо, и озадачился шланг с насоса (что под блоком АБС) подсоединен только к концевику педали тормоза. Должен ли шланг подсоединяться и к концевику педали сцепления?
Размер: 202.1 Кб Название: P1020087.jpg
  14. #54
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Yaroslav777, штатно - должен. Если педаль сцепления присутствует.
  15. #55
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Круиз глючит, то работает, а чаще неработает. Купил тройничок, а вот шлангов мелких небыло, вазовский топливный немного великоват, хотел хомутами на концевиках закрепить - не лезут.
    Пришлось резать штатный, благо он с запасом, кое-как натянул его на тройник.
    Итог: круиз неработает, вероятно контакты кнопок или шлейф, но скорей всего что-то с кнопками, т.к. на трассе если круиз неработает, некоторые манипуляции с кнопками и круиз оживает.
    Завтра поковыряю...
Размер: 121.2 Кб Название: P1020120.jpg
  16. #56
    ребят сори что немного не в тему,но интересует вопрос, в моём пассате есть блок управления круизом? хотел просто стрекозу с круизом поставить, а теперь думаю есть ли у меня вообще функция круиза? заранее благодарю.... пассат Б5 седан 1.9 TDI 2000 год, механика, двигатель ATJ
  17. #57
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Если педаль газа электронная, то круиз вшит в приборную панель. Смело ставь ручку и не забудь активировать.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  18. #58
    а как узнать электронная или нет?
  19. #59
    Получено: 26
    Открой капот и посмотри
  20. #60
    спасибо, глянул, педаль электронная... есть ещё вопрос как будет включаться круиз? на приборке вроде лампочек круиза у меня не наблюдал, тестил как то через ваг....
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вакуумный круиз-контроль. Ремонт.
    от LGr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 07:32
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 17:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 00:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 02:43
