    По умолчанию Стук в подвеске. Диагностика и лечение своими силами.
    Добрый день!!!
    Хочу поделится с Вами информацией по поиску скрипа в подвеске.
    Сия проблема мучила меня более двух месяцев.
    Самый простой способ решения – поменять подвеску целиком. Кто выбирает это путь, мои комментарии будут не интересны. Я же пошел по длинному пути и… поменял практически все . Эх… если бы я знал решение с самого начала…. путь был бы гораздо короче.
    Суть проблемы. С правой стороны появился звук, описанный в форуме многократно: стук, кваканье, поскрипыванье при проезде неровностей, легком покачивании руля влево-вправо. Появлялся этот звук не сразу, а в жару в пробках или при длительной езде. Т.е., на «прогретой» подвеске. На что я только не грешил… рулевая рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, стабилизатор, рычаг нижний кривой, амортизатор…
    Итог. ПРЯМОЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ.
    Сразу скажу, что в сервисах подвеску проверяли с диагнозом. ВСЕ ХОРОШО.
    Как вычислить, что это именно прямой нижний рычаг? Вывешиваете передок машины. Снимаете колесо. Откручиваете от прямого рычага стойку стабилизатора, чтоб у него появился свободный ход. Берете монтировку и небольшим усилием начинаете покачивать рычаг так, чтоб его шаровый шарнир двигался. У меня он начал издавать скрип, который я и слышал в салоне авто.
    Сразу скажу, что пытался лечить скрип шаровой промывкой в бензине и смазкой, как описано на форуме. Мне не помогло. Мое подозрение, что смазка, заложеная в шаровый шарнир, со временем высыхает. Как ее восстановить там, я не знаю. Цена нового рычага от 1500 до 3500руб. Выбор за Вами.
    Время диагностики – 15 минут. Время замены рычага своими силами – 2 часа. Удачи!!!
    1.8Т AWT 2002г
    Владимир
    Был подобный скрип, ничего не снимая, даже колеса, на глаз был найден источник скрипа, в моём случае это был наконечник верхнего рычага. Купил тормозной жидскости и шприц, закачал в резинку тормозухи и через 2-3 часа езды скрип пропал. Помогает месяца на 2-3.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    не делайте так. Тормозуха впитывает в себя влагу и шаровый палец вскоре сгниет от коррозии.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    что то долго
    на 3-х машинах менял подвеску полностью (рычаги, стойки стабилизатора, без наконечников) занимает ровно 4 часа
    Drive2
    Владимир
    Какая коррозия? Рычаги алюминиевые. Уже полгода езжу всё ок.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Рычаг алюминиевый, а палец шаровой железный.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    что то долго
    Было бы быстрее, если бы была яма и соответствующий инструмент. Я все делал на асфальте. Из инструмента два рожковых ключа и два накидных на 16 и 18. 2 часа это время одной стороны. Скорость была потеряна на установку нового рычага в подрамник + установку длинного болта, практически вслепую. Кто разбирал подвеску, тот знает какие там маневры для рук
    Красноярск
    что то долго
    У нас вышло 6 часов на подьемнике
    Россия, Омск
    не понял.делая это со снятым рычагом и палец шаровой вверх без проблем загоняется смазка под яблочко шаровой.
    возможно, что я делал что-то не так. но, у меня не получилось. шаровая застучала еще сильней. можно рассказать подробнее. какую смазку и чем загоняли под яблоко шаровой?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня все рычаги поменяны и стойки и диски и колодки недавно по кругу!
    а вот если резко довольно сильно долбануться в ямку появляется "блямц" тут говорят рейка начинает издавать кирдык!
    хз!
    с правой стороны там 1болт крепления защиты торм диска вывалился и он блямц а слева хз что! там все гуд!
    на стоячей если сильно ногой треснуть по колесу справа то дзынь есть! а если слева все тихо!
    иногда есть этот "блямц" но пока не напрягает просто обратил внимание и насторожился!
    Эстония, Таллин
    У меня была данная проблема, утром выезжал из дома, тишина и покой через час езды как на не смазанной телеге. В конечном итоге надоело купил полностью комплект Lemforder всех рычагов и за два вечера с сыном поменяли. Все пропало. Старой подвески хватило на 4 года пробег 45000км
    Люди добрые, здравствуйте
    Нужен совет девушке)))
    Пассат B5, 2000 г
    Ситуация такая...осенью меняли всю переднюю подвеску. После этого при повороте налево появился стук (похожий на стук шруса), вопщем-то там где меняла подвеску сказали - шрус. Заменили шрус (даже оба, ибо один из них "зажевал" пыльник). Дальше стук при повороте уменьшился...зимой практически не ездила, сейчас снова стук усилился...даже было замечено не только при повороте налево,но и при повороте направо. Есть некоторые особенности:
    - стучит всегда при маленьких скоростях и при начале движения
    - дальше,когда машина чуток "проедится" все пропадает
    - стучит не всегда...каждый 2-3 раз при повороте в 90 градусов.
    Что ехать на сервис знаю, но хотелось бы хотя бы немного быть в теме, что посоветуете смотреть? Что это может быть?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Здравствуй, девушка Sashka11 !
    Цитата Сообщение от Sashka11 Посмотреть сообщение
    Заменили шрус
    ШРУС, вообще-то, хрустит при поворотах... а какие поставили/как смазали ты не знаешь? Возможно некачественные/брак... вот эту тему внимательно прочитай/распечатай, а то в сервисе опять деньги заберут, почем зря http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
    ШРУС
    хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    Не хорошие: Meyle ,Patron, АСВА
    P.S. авто в подпись (код двигателя/коробка): кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    komsernik, приветствую!
    Ставили Ruville....как вижу по ссылочке данная фирма мелькает в графе "нехорошие" К шрусам наверное тоже относится
    Вот как смазали не знаю
    А подвеску, кстати, ставили Lemfoerder.
    Спасибо за совет!
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    подушка двигателя так стучит
    Доехала до Вагсервиса Оказались шрусы...причем оба! Левый стучал...правых выглядел мягко говоря непрезентабельно, заменили на Loebro, все ок!
    Ruville в топку и самый чернющий список! и двух тысят не прошли!
    Спасибо за помощь!
    Россия, Нижний Новгород
    Печаль
    Доброго Всем вечера! Помогите советом, у меня появился стук при трогании, но не всегда. стук похож на стук глушителя об днище, но это не он. И ещё иногда при проезде по кочкам появляется неприятный скрип!
  1. Диагностика своими силами
    от Вадос в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:08
  2. Компьютерная диагностика своими силами
    от DreamWalker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:19
  3. Нанесение полироли своими силами
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 18:17
  4. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 16:44
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 19:00
