1. #41
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Chicony,
    Как я понимаю в последней колонке (конечные) должно быть все зелененьким цветом. Спецификации - допустимые значения. Сравнил со своей распечаткой . Могу ошибаться но вроде у тебя в графе "Передний - развал" допустимо от -0,45 до 0,05 - у тебя -1,01!-1,22!В графе "угол увода авто" допустимо 0,10 у тебя -0,14 может и не критично Далее "зад схождение" - все должно быть в + . У тебя "левые" так и осталось -0,08. Тебе регулировали или только проверили?
    P/S/ Делал регулировку у официалов. Балку заднюю двигали (сказали). Схождение заднего левого тоже было -0,04 стало 0,05. Значит можно регулировать! Колесо заднее левое поджирало но я списал это на разницу скоростного индекса резины (оно одно было Н, три оказались V) - проворонил при покупке
  2. #42
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    walerka, Только проверили.
    У меня сильно жрёт заднее правое снаружи и левое немного меньше то же снаружи.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #43
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Зелененьким? По крайней мере у меня так. Вообще-то я не "развальщик". Но факт возможности регулировки подтверждаю! Кстати по поводу "кривизны" балки были где-то дискуссии. Скорее наверное цапфа погнется .ИМХО.
  4. #44
    Украина
    walerka, Балку поменял на Бэушную.
    Значит отрегулировать заднюю балку можно,отлично ,а то мне где сделали 3D диагностику сказали они не могут сделать мол езжай к дяде пети в гаражи он там всё сделает с помощью шайб ну и т.д.
  5. #45
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Понятно что ничего не понятно.... К официалам-то нет возможности съездить?
    "задний-схождение-конечные" должно быть почти 0. А у тебя левое -0,08 , а правое +0,20 думаю это много.
  6. #46
    Украина
    Офицалов в моём городе нет
  7. #47
    Воронежская обл.
    К сожалению поможет только это:
    Или к официалам...
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  8. #48
    Украина
    Скажите а преднии колоса можно вывести ,а то мне сказали что надо рассверливать дырки сверху что аммортизатор держат и там уже играть зазорами.
  9. #49
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    покинь тот сервис.
  10. #50
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Chicony, привет! Ищи станцию где не будут удивляться возможности регулировки задней балки (относительно кузова); у тебя задние колеса одно - другое +, думаю если балку сдвинуть (один конец вперед-другой назад) разница должна уйти. Передний подрамник тоже двигается оносительно кузова , тем самым регулируется "развал".
    P.S. В Питере тоже не некаждой станции возьмутся регулировать заднюю балку. Я ездил к дилеру. Еще в твоей распечатке нет графы "кастер". Точнее она есть но там --- почему? В моей есть. И подвеска в шапке 1ВВ - у тебя 1ВВ?
  11. #51
    Украина
    Я то же так думаю что если сли балку сдвинуть (один конец вперед-другой назад) разница должна уйти.Потомучто судя по прошлому машины она была бита в заднюю правую сторону возможно и повело.А что за передний подрамник-тамже только стойка в сборе с амортами?
    А что это "КАСТЕР" такое?
  12. #52
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    "!Угол Кастера (угол продольного наклона оси поворота) необходим для возвращения колес в прямолинейное положение. Наиболее наглядно мы его все знаем по велосипеду: если вспомнить его конструкцию, то ось руля расположена не вертикально, а с некоторым отклонением назад (угол этого отклонения и есть угол Кастера), и при наборе некоторой скорости можно убрать руки с руля - велосипед будет двигаться прямо.
    Подробнее здесь :http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t109308.html
  13. #53
    Украина
    walerka, А что за передний подрамник?
  14. #54
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Железяка такая :Название: подрамник.jpg
Размер: 45.1 Кб на которой рычаги нижние крепятся.
  15. #55
    Украина
    А всё понял ,тоесть ею и можно отрегулировать!Спасибо за инфу.
  16. #56
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    . Вот еще цитаты из ELSA вдогонку (для бесед с развальщиками)
    Уравновешивание схождения задних колес (автомобили с передним приводом)
    Суммарное схождение задних колес не регулируется.
    Отдельные значения схождения можно уравновесить только путем смещения опорных кронштейнов.
    Ослабить все болты опорных кронштейнов.
    Ослабить упор педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
    Уравновесить отдельные значения схождения путем смещения опорных кронштейнов в их пазах.
    Затянуть болты опорных кронштейнов → Поз..
    Использовать только новые болты!
    Установить упор педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
    Если суммарная величина схождения, несмотря на уравновешивание, выходит за пределы допустимого допуска, необходимо проверить балку оси на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
    При необходимости проверить также кузов на отсутствие деформации в точках крепления задней подвески и отремонтировать → Группа ремонта00
    Уравновешивание развала передних колес
    Только путем смещения подрамника можно незначительно изменить развал.
    Снять шумоизоляцию.
    Ослабить болты -1-, -2-, -5-, -6-, -7- и -8-. Название: регулировка развала.jpg
    С помощью монтажной лопатки с пластмассовым покрытием сдвигать подрамник до тех пор, пока развал не достигнет номинального значения.Название: регулировка развала2.jpg
    Вкрутить новые болты -7- и -8- → Поз.
    Вкрутить и затянуть новые передние болты -5- и -6- → Поз..
    Затянуть новые болты -1-, -2-, -3- и -4- → Поз..
    Установить шумоизоляцию под двигателем/коробкой передач.
    Обратить внимание!
    После любой корректировки развала требуется проверить углы установки колес!
    Название: регулировка развала3.jpg
    Удачи!
  17. #57
    Украина
    walerka, Спасибке тебе огромное за содействие ещё раз.Родина вас не забудет)))))
  18. #58
    Новосибирск
    подскажите пожалуйста! есть ли разница в балке седана и универсала?внешне вроде одинаковые
    никто ничто не знает? очень надо(
  19. #59
    Кострома
    А можно ли смещением подрамника отрегулировать кастер? А то у меня колесо одно визуально в арке смещено назад. И второй вопрос - могли ли при капиталке движка это сделать?
  20. #60
    Екатеринбург
    Приветствую, да наши дороги....мать...Ехал некого не трогал, вез сына в школу переезжал перекресток с трамвайными путями, было темновато и бабах удар..Съехал на стоянку,колесо на выстрел, подшипник в ж.. и балка до кучи замоталась, загнул на хрен. Железяки которые лежат рядом с рельсами просели, и оголили часть высотой в см15, и как я умудрился до сих пор не пойму, каждый день там проезжаю в течении нескольких лет. Стал искать на разборе, просят 8-9т.р за старьё, заказал на екзисте, за 12тр. и ступица обошлась в 3тр. с копейками. Короче печально но фиг с ним, жду новые детальки.
  1. Задняя балка
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:40
  2. Задняя балка на VW B5+
    от Tatarski в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 22:32
  3. Задняя балка на переднеприводных
    от Евгений 21 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 14:49
  4. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 10:42
  5. Задняя балка и сайлент-блоки
    от iNOT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 19:42
