    Брал одну машину битую в заднюю балку в USA. На разборе на Севаке клялись, что у них все запчасти отличные. Дали гарантию 1 день. В сервисе мне поставили, однако развал не проверили, сказав, что я не просил!!!. Я действительно не просил, т. к. был уверен, что нормальный сервис сделает развал в любом случае. Так вот к чему я это всё... Проезжая сзади своей машины с заменённой балкой, я увидел, что машина едет "боком". Выяснилось, что балка кривая!!! Т.К. один день прошел, пришлось купить другую балку на том же разборе. И.... чудо!!! Попалась нормальная. Развал в норме!
    Кстати, на новой б/у пришлось поменять сайлентблок, а то скрипел как зараза
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Ну я так и понял.значит играем в рулетку.Блин интересно попаду я тоже на ещё одну балку(купил бэу за 200 доларов).Я локти себе пооткусываю если купленная балка будет кривой!!!!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Украина
    Может на форуме есть другая ссылка с фотографиями по демонтажу,монтажу задней балки.А то здесь много непонятных моментов и описано как то хаотично всё.
    Украина
    Сёдня полез под машину с рулеткой промерить размеры,взял точку отсчёта на днище и до балки с правой и левой стороны сравнил и оказалось что балка смещена т.е на одной стороне 34.5 см на другой 35 см ,5 мм не стыковка из за этого может жрать колёса с наружной стороны?
    Форумчане есть хоть какие нибудь мысли по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Chicony; 08.09.2011 в 20:48.
    Украина
    Что нет не у кого мыслей каких нибудь???
    Екатеринбург
    Приветствую, на сколько я помню на наших машинах можно вывести схождение на задней оси, там в кронштейне с/блока есть прорези которые позволяют смещать балку, не на много, по крайней мере мне удавалось в некоторых случаях выводить в допуск.
    А то что некоторые развалисты говорят что не регулируется, или просто не хотят возится, или не знают как.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Chicony, сайлентблоки в порядке?
    Украина
    Когда их рассматривал на машине то увидел мелкие трещинки,но так вроде нормальные.Но более конкретно скажу когда сниму и поменяю балку.
    Украина
    Всё поменял я балку сездил на этот 3D стенд и что он показал соосность двух осей взади 18 в переди 19-разница 1мм.А колесе как было повёрнуто в сторону так и осталось ничего не изменилось.В пределах допуска,а если сделать чтоб было всё как надо-нада рассверливать места под болтами в стакане сверху чтоб можно было отрегулировать чётко.-Это по переду,а по заду сказали что ступицу на где находится подшибник проверять на биение скорее всего она поведена.Вопрос может ли из за ступицы такое быть причём в эту сторону где больше всего резину жрёт был удар видно по покраске?
    Скажите форумчане может повести или погнуть опору колеса?Вопрос стоит п заменять её или нет.Потомучто так покупать каждую запчасть незная конкретно будет результат или нет накладно.
    Ваши мнения по этому поводу?
    Украина
    А по балке не у кого нет мнений?
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Приввет! Так начнем с начало, какой может быть развал на простой балке и как он может регулироваться если два колеса грубо говоря находятся на одной оси которую никак нельзя свести и развести, ее можно только подать влево или вправо подворачивать по отношении к кузову, и правельно тебе сказали при ударе повело ступицу(подогнуло) по этому и жрет резину? Другой вопрос ка жрет равномерно или нет??
  13. #33
    Украина
    Не развал а соосность двух осей что то вроде этого.Жрёт резину снаружи по ободу покрышки. с права очень выражено-там и был удар,а слева меньше.
  14. #34
    Украина
    Вопрос вот какой по правому колесу понятно по признакам там был удар потому ступицу могло повести,а вот почему тогда левое колесо тоже жрёт?-что и там повело ступицу?Она была заменена лет 5-6 назад.
    Не у кого такого не было))))))Ау народ где все.
  15. #35
    Россия, Туапсе
    всем доброго времени суток, недавно перепрессовал оба сайлентблока задней балки+ замена всех рычагов, передней подвески+сайлентблоки подрамника. После мне делали развал и схождение передних колес, и регулировали заднюю ось, я это все наблюдал. После замены машину вообще поймать на трассе после 120км/ч было крайне сложно, когда все отрегулировали выехал на прямой участок дороги, отпустил руль, газ в пол, и так до 180км/ч, машина шла идеально ровно, при престроении на 160км/ч чуть подрулил и бросил руль, она опять ехала прямо, сама выравнивалась. Думаю здесь надо просто к грамотному развальшику, мне на заднюю ось тоже вешали то оборудование которое вешается на перед при обычном развале.
  16. #36
    Балку менял с разборки в белоруссии, за 80$ купил, повезло, без всяких проблем...
  17. #37
    Украина
    Проблема не в балке.
  18. #38
    ЯНАО
    Привет. Было у меня такое поджирало из внутри одно колесо обЪехал несколько спецов по развалу , один только сказал что можно сделать, где балка на болтах к кузову крепится можно балку двигать и вывел по компу и бросило жрать колесо.
  19. #39
    Украина
    Так ведь был я на это 3D диагностике проверил сказал что задняя балка выставлена нормально,соосность с передней осью разница 1мм .А заднюю балку говорит нет смысла дёргать ничего не изменит.
  20. #40
    Украина
    Народ вот выкладыва результаты 3D диагностики .Ваши предположения,мнения и пожалуйста расшифруйте документ ничего не понятно в этих цифрах)))). http://i011.radikal.ru/1112/05/75fb14d9326c.jpg
    Последний раз редактировалось Chicony; 10.12.2011 в 23:33. Причина: Вставить ссылку.
  1. Задняя балка
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:40
  2. Задняя балка на VW B5+
    от Tatarski в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 22:32
  3. Задняя балка на переднеприводных
    от Евгений 21 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 14:49
  4. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 10:42
  5. Задняя балка и сайлент-блоки
    от iNOT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 19:42
