    ЕКБ
    По умолчанию Что то трещит внизу
    Добрый день всем, месяц назад появился какой то дребезг из под днища , заезжал на яму и понял что трещит тогда когда ставишь на D и с нажатым тормозом немного подгазовываешь , иногда трещит уже даже на холостых на нетралке, в яме выяснил что звук идёт из моторного отсека снизу примерно в районе коробки
    подскажите что может быть?
    были ошибки
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    их я не решил т.к пока не нашёл определённого решения для их исправления
    так же машина иногда троила на ходу иногда так сильно что машину начинало колошматить из стороны в сторону а иногда так "подтраивала"
    а так же симптомы глючного ДТОЖ плохо заводилась если постояла пару часов заменил его проблема осталась
    дтож ,свечи , катушки ,дмрв ,гриб вкг новые
    единственное что ещё не поменял это датчик вращения коленвала (в скором поменяю) но это решит (а может и нет) только одну проблему
    поскажите по моим проблемам куда смотреть
    зарание спасибо!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Замена ДПКВ никак не обоснована.
    И менять его точно не стоит.
    ЕКБ
    ну вроде ж заводка со второго раза после простоя это его вина? да и читал что когда он совсем умрёт машине свойственно троить и глохнуть как и у меня а после этого долгое время не заводиться
    или я ошибаюсь?
    Получено: 10
    или я ошибаюсь?
    По нему однозначно ошибка вылезет.
    А методои тыка и может быть,поменять можно всё.
    А в сервис не судьба ехать?
    ЕКБ
    а сервис у меня только ошибку ДТОЖ увидел осальное я сам прочитал вагкомом
    Тоже треск при сбрасывании газа и вылезла ошибка-16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела), что делать????
    Липецк
    tumananapa, опрессовку делать вот что.
    Вот это я буду делать, недавно снимал фишку с ДМРВ и с N75, могло это повлечь образованию этой ошибки?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    или я ошибаюсь?
    Если он умер, то авто не заводится
    Калитка на вестгейте гавкнулась?
    Калитка на вестгейте гавкнулась? Что это такое?
    SerGoD, что это такое-Калитка на вестгейте гавкнулась?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 23:58
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:20
  3. Трещит голова! Что взять за 500 тыр???
    от Smith в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 22:13
  4. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 10:28
