1. #161
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Всем привет! Свою проблему, о которой я писал выше - победил!!!! Дело было не в жгуте, а конкретно в блоке комфорта - влага попала на дорожки. Результат - нет дорожки( . Пропаял всё, всё заработало. Поэтому нужно внимательно посмотреть плату БК.... Очень внимательно. Я нашёл обрыв тестером, по фотографии видно какие дорожки нужно проверить. Всем удачи!!!
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
  2. #162
    Добрый день!
    Неожиданно отказали все стелоподъемники! Уезжал в отпуск на 2 недели. Клемму снял с акб. По возвращении стекла не опускаются ни на одной двери! Ошибки были следующие:
    Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Программный код: 04097
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    16 Найдены неисправности:
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
    35-00 - -
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    35-00 - -
    Скинул, снова пока не появились, но стеклоподъемники не работают. При нажатии на кнопки на водительской двери слышны щелчки в дверях.
    Предохранители хорошие.
    В теме читал про аналогичные проблемы, и решалось зачисткой жгута от БК. У меня кстати тоже есть проблемы с герметичностью - провода от БК были влажные. Но вы мне объясните, где вы там нашли скрутки?видел только внути блока 2 провода, которые каждый разделяется на 3. Размотал посмотрел на всякий случай, но там все чисто.
    Может быть неисправен сам блок? или я не те провода проверяю!
    Подскажите)
    Кстати, когда вынимал БК, обратил внимание, что 2 медные обмотки рядом с реле, одна из них была сильно теплая, почти горячая. Вторая холодная. Странно...
    Passat b5 AHL (1997г.в.)
  3. #163
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    YuReC666, Попробуй повернуть ключ в водительской двери на откр. и удерживай пока не опустятся стёкла, потом закр. и удерживай пока не поднимуться.
    Скрутки в жгуте который идёт из БК и обмотан чёрной изоляцией (толстый и уходит в чрево машины под ногами водителя). Нужно всё потрошить и там увидешь все скрутки-они часто гниют.
    И ближе к педалям на полу есть болт крепления массы(несколько клемм) бывает прослабление и глюки.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  4. #164
    Max_klm
    с ключа не открывается...
    Я смотрел провода, которые идут вперед, а не под сиденье.. Там вроде без скруток были. Мне казалось, что к двери провода идут прямо, в сторону педалей, неужели сначала куда-то под сиденье?
    Как выловить плюсовой провод двери? я так понял, на стеклоподъемник должны 2 приходить. Я думаю, один из них где-то и прогнил
  5. #165
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Нет, ты верно смотрел. В недра я и имел в виду вперёд к педалям. А то что ты там скруток не нашёл - плохо искал их там много. Снимай обмотку и ВНИМАТЕЛЬНО каждый проводок. Я ТРИ раза разбирал, пока всё нашёл.
  6. #166
    YuReC666
    У тебя похоже комбинированная проблема, и жгут проводов блока комфорта , и тот предохранитель про который написал ТС, на 3ей странице.
    P.S.
    Seregas огромное спасибо за опубликованное решение, затратил уже уйму времени, на разбор двери , проверку блока управления, двигателя стеклоподьемника, проверку жгута проводов комфорта. Собрался уже поставить эльзу и трейсить проводку, и тут нашел твой пост!
  7. #167
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Рад, что мой опыт пригодился
  8. #168
    г. Ижевск
    Всем привет.
    Вчера перестало открываться окно водительское. При этом слышно как работает моторчик, если пытаться открыть окно, но к сожалению ничего не происходит.
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, и возможные варианты её решения. Сам в дверь лезть пока не рискую.
  9. #169
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    HPT4, возможно обломался пластиковый крепеж механизма к стеклу. В любом случае без разбора двери не обойтись.
  10. #170
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Не боись ) отчёты есть в БЗ ничего сложного. Главное аккуратность.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194380 или вот.
  11. #171
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    После разбора двери обязательно проклей щит герметиком, а то течь будет
  12. #172
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    а то течь будет
    Не обязательно.
  13. #173
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Не обязательно.
    Прям как у меня. Разбирал спереди обе. Так справа течет, а слева нет. Так что шансы 50/50 Короче вангую либо потечет, либо нет.
    по теме: внимательно проверь лист (особенно снизу) на предмет плотного прилегания. Ну или промазать для подстраховки.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  14. #174
    Добрый день!
    не подскажите в б5+ сел акум прикурил завел машину перестало работать стеклоподъемники(если откывать с пасажирской двери открывается),регул зеркал открытие багажника ,свет в салоне что может быть?
  15. #175
    Схема есть.
    Подлитесь схемой пожалуйста очень надо.
  16. #176
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Схема чего именно нужна?
  17. #177
    Доброго времени всем, прошу по турбине не бить первый раз в форуме зарегистрировался. И так проблема купил VW не работал задний левый стеклоподъемник, нашел фишку выпавшую у стойки вставил заработал, но работает только с кнопки на двери и даже без ключа зажигания. другие стекла пока фишка вставлена с кнопок двери работают нормально с водительского пульта дергаются. Снимаю фишку все снова нормально работают кроме заднего левого...Адаптацию делал, схему смотрел.
  18. #178
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VWb56, о каком авто идет речь?
  19. #179
    vw b5+ 2001 1.8t акпп
  20. #180
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VWb56, сделай ревизию блока комфорта и жгута возле блока комфорта. Надежно пропаяй скрутки в этом жгуте. Если там влажно - все высуши.
    Хорошо бы прочитать ошибки по блоку комфорта.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 16:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
  4. не работают стеклоподъемники
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 19:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 06:32
