1. #121
    Санкт-Петербург. Колпино
    Seregas,
    Спасибо! нашел причину, развалилсь спайка проводов под полом, там ужасно сыро. Пока что сделал скрутку и заизолировал. теперь будем сушить полы.
  2. #122
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Раз уж поднял пол - осматривай блок комфорта и всю косу проводов от передней стойки.
  3. #123
    я вот что подумал, пожет быть под полы засыпать силикогеля, я его с работы целый мешок принес) Он хорошо влагу впитывает, насыплю в какие-нибудь мешочки, ну на крайняк в носки))) Пускай лежит себе, впитывает) как думаете?
  4. #124
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    как думаете?
    Можно и так, но лучше устранить саму причину попадания туда влаги: чистка сливных отверстий в аккумуляторном отсеке и удаление из них пробок.
  5. #125
    Seregas,
    Уже прочистил, столько г от туда выковарил! Спасибо за помощ!
  6. #126
    [Очищено модератором]
  7. #127
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Kote1809, нехрен плодить сообщения. Пиши в одной теме!
  8. #128
    самара
    Доброго времяни суток Уважаемые, в правой передней двери выпал плафон подсветки, и его варварски смяли в хлам дверью!!!! пропал свет в салоне, все стеклоподьемники, эл привод зеркал, и с ключа не закрывается , предохранители все целые, ЧТО ДЕЛАТЬ???? как проверить блок комфорта? или мож у БК есть предохранитель? помогите пожалуйста. За ранее спасибо, с Уважением
  9. #129
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Иван 63, мы не экстрасенсы. О какой машине идет речь?
  10. #130
    самара
    Прошу прщения машину купил 2 недели назад vw пассат б5 1.8 1998 г в климат, вообще дуб, дубом
  11. #131
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Иван 63, внимательно проверь ВСЕ предохранители с левого торца панели приборов.
  12. #132
    самара
    Все проверил, мало того... все предохранители прозвонил!! бывает такое что не видно сгорел он или нет
  13. #133
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тогда ревизия жгута блока комфорта. Как это сделать - есть много тем на форуме.
  14. #134
    самара
    По идее, должен был сгореть предохранитель, для того он и создан, он не сгорел это точно. Вот я к Вам и обратился с помощью, по амперажу как и по схеми стаит правельно 15 ам, 38-й
    Спасибо понял, обязательно проверю в ближайшее время, спасибо огромное
  15. #135
    самара
    Разобрал все!!! бк как с конвеера, все провода целые, все соединения размотал (от изоленты) все зажимы как новые, блин что за хрень как проверить БК? Совсем забыл сказать, иногда стеклоподьемники работают, но только с включенными габаритоми, и эл. привод зеркал, света как не было так и нет
  16. #136
    ДД! подскажи если не трудно и знаешь в чем проблема моей авто? у меня не реагирует электропакет т.е. перестали работать свет салона, стеклоподьемники, и сигналка(открываю и закрываю ключом), и регулятор зеркал. это все отказало в один момент. (((
  17. #137
    самара
    Если б знал (((( у меня все тоже самое, один в онин!!!! Буду смотреть схему
  18. #138
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Доброго дня! Проблема вот в чём... То работает, то не работает подсветка всех дверей кроме водительской - на ней работает, стеклоподъемники (работают только когда включается подсветка кнопок управления стеклоподъемниками в дверях), зеркала, также вместе с подсветкой кнопок (одновременно!!!!) мигает освещение салона если переключатель стоит в режиме "свет при открытии двери". Все провода под ногами у БК заменил на новые. Концевики дверей рабочие, свет по дверьми горит, когда дверь открыта. С ключа: все двери запираются кроме багажника (срабатывает через раз), стеклоподъемники опускаются и поднимаются. Делаю вывод, что все модули управления рабочие. Напряжение на красно-белом и красно-синем постоянное +12. "Земля" тоже впорядке (прозвонил, да и лампы снизу дверей горят и не мигают.). При запирании и отпирании дверей кнопкой с двери водителя всё работает. По вагкому: Блок комфорта в аварийном режиме, нет связи с модулями управления всех дверей. Штатной сигналки нет, стоит TWAGE C4. Закрывает двери не с первого раза, так же и открывает. Может ли она влиять на работу БК? Проверил полностью отключив от нее все разъемы... ситуация та же... Интересна также электрическая схема модулей управления дверей (сомневаюсь что она есть). Концевики с дверей сдёргивал по очереди (думал в них коротит)... нет... проблема осталась. Запутался немного уже. То работает, то не работает.((
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
  19. #139
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Значит, что-то упустил.
  20. #140
    Павловский Посад
    Мда... Пора за проводами...
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 16:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
  4. не работают стеклоподъемники
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 19:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 06:32
