1. #81
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от miv00 Посмотреть сообщение
    Вопрос можно ли его купить отдельно, или починить? Какой у него номер.
    Блок управления продается только в сборе с электронной частью и двигателем.
    Починить - можно, как и любую электронику.
    Цитата Сообщение от Vorotok Посмотреть сообщение
    ну у меня то получается сам блок управления стеклоподьемниками гонит... а он не связан с дренажом и остальным
    Иногда лечится переподключением с заведомо исправным блоком.
  2. #82
    Купил на разборе двигатель с блоком управления за 1500 р. (в магазине 9500 р.). Снял с двигателя блок управления и пристыковал его к старому, который не снимал. Все заработало.
  3. #83
    ребята если сможете помогите. ситуация неработают стеклоподемники все,также регулировка зеркал, радиобрелок. при включении габаритов идет мерцание подсветки на выше упомянутых кнопочках управления и мерцает синяя подсветка на блоке кондиционера на приборке и магнитоле все окей.при откидывании бк все горит нармально похоже на конфликт какойто. по словам хозяина кротнула в водительской дверке в гофре провода с тех пор такая ситуация что делал тщательно проверил проводку от водительской до стойки двери все плюсы, землю, кан шину. просмотрел помере сил проводку в салоне на тоже самое все присутствует, напряжения вроде тоже основные есть явных косяков невидно. тыкал комп ошибок в кан шине нет, но невидит наглухо бк, а приборку и все остальное не без ошибок в других блоках присутствует. вроде сами дверки видятсяс ну горят зеленым хотя это может так субьективное мнение самой програмы.с личинок дверей стекла апускаются и поднимаются. не знаю что делать в тупике. подскажите было чтото похожее у кого?
  4. #84
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    simtek, в каком состоянии заводские скрутки в жгуте возле блока комфорта?
  5. #85
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Блин тут все чинуться, а я то и незнал_)))
    Вот уже гда полтора мучает меня мой стеклоподьемник (задний левый). Когда купил машину стекло было подперто палкой - небыло ничего внутри ни карты дверной ни соответственно блока управления. Купил на разборе моторчик, соединил все провода, заработало все в двери коме самого стеклоподьемника.
    Ни на ккнопку с двери, ни сместа водителя не реагирует. По вагкому видно что сигнал на открытие и закрытие поступает (надпись меняеться: открытие/закрытие), а стекло стоит и ничего не щелкает. Провода проверены.
    ЗЫ зато с ключа в любой личинке все прекрасно опускаеться и поднимаеться
    Помогайте народ...
  6. #86
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    MaxCar, блок дверной не видится БК. Проблема в прошивке, видимо.
  7. #87
    у меня машинка 2001 года - с разницей в 5 месяцев сломались водительский и передний пассажирский стеклоподъемники. Блин - на СТО никто не хотел делать - не знаю в чем причина, в результате здесь же нашел статью про замену рамного стеклоподъемника, купил две рамы с тросами (по 2500 каждая) без двигателя и динамика, и по инструкции с приятелем разобрали двери и поставили новые рамы. Прикольный опыт. Кстати, из статьи узнал. что нужен клепатель и дрель - выпилить старые заклепки - за это отдельное спасибо автору статьи, приготовили заранее.
  8. #88
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    т.е. я мог купить не тот моторчик? они разные по годам?, я думал только с маленьким и большим разьемом деление....
  9. #89
    Seregas
    данные оба провода кан зачищены и пропаены прозвонены до дверки водителя, между собой на корпус и землю явных замыканий не имеют. хотя провода в нутри под изоляцией черные не гнилые конечно но и не медного цвета тяжело паялись только с кислотой после пропайки ушли такие ошибки как. Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 925 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00006
    VCID: 2142199DABD2CBB
    WVWZZZ3BZ1P086006 VWZ7Z0Y3086537
    2 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-00 - нет связи
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: F0E4ACD9B0B8B23
    7 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    теперь в этих адресах нет ошибок но и бк или не видится или не определяется (хотя раньше писала что нет связи то счас она есть надо пологать)програма просто проходит 46 адрес. вроде гдето мелькала инфа что ваг на какихто пасатах не может подключится к этому плоку по своим внутреним проблемам. кто что слышал про такой нюанс? но всеравно незнаю как это починить. как то все загадачно.може это два несвязаных глюка. надеюсь на колективный разум
  10. #90
    Калининград
    Кто подскажет при закрытии машины стекла должны сами подниматься? и как это намутить?
  11. #91
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    открой окна, вставь ключ в любую лечинку замка снаружи, и поверни на закрытие и держи повернутым его несколько секунд, если начнут закрываться значит должны, если нет - то нет
  12. #92
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ерунда.
  13. #93
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    попробуй обьяснить лучше
  14. #94
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На камазе?
    НА пассатах автоматическое поднятие стекол при постановке авто на охрану не реализовано. Можно доработать самому. Смотри тему про поднятие стекол со штатного брелка.
  15. #95
    Приветствую всех!
    Столкнулся с проблемкой, сгорел блок управления моторчика стеклоподъемника водительской двери.
    Заказал на разборке с точно таким-же номером, сразу обратил внимание на небольшое отличие - мотор покороче немного, поставил - не работает
    Вернее работает но както совсем по другому, после подключения разъема поднимает и опускает стекло если кнопку держать нажатой, минут через 10 прекращает реагировать на кнопку вообще, если сдернуть и опять воткнуть разъем начинает опять работать. Стеклоподъемниками в других дверях не управляет, не управляет и центральным замком. При закрывании с брелка закрывает только водительскую дверь и через пару секунд отпирает.
    Открыл коробушку, плата совсем другая
    Мужики, подскажите что за засада такая, эти блоки управления что разные бывают?
    Passat B5, 1999, AHL 1.6, АКПП
  16. #96
    Спецы электронщики есть на форуме?
    С электроникой сам дружу, только опыта нет именно с этими блоками, подскажите кто знает перешиваются они вообще или глухой номер совсем?
  17. #97
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    AVasiliy, ты для начала выложи номер блока, который купил. И ВИН для проверки.
  18. #98
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    AVasiliy, да, в мозгах дверного блока могут прошивки или настройки различатся.
  19. #99
    BOSCH 0 130 821 695, VIN VWVZZZ3BZXP075289
    Ох как это радует А перешить есть шансы?
    Вот что выдал VAG-COM
    На сколько я понял новый блок не вяжется с остальными совсем.
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 H
    Component: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 43814B3F7B05
    Part No: Steuerger
    Component: t Fahr. antwortet nicht
    Part No: 1J1959802E
    Component: 08 Torsteuertet nicht
    Part No: 1J4959811D
    Component: 08 Torsteuerger. HL0001
    Part No: 1J4959812D
    Component: 08 Torsteuerger. HR0001
    10 Faults Found:
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    49-00 - No Communications
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    54-00 - Incorrectly Equipped
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
  20. #100
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Есть. Но только сервисным оборудованием.
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 16:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
  4. не работают стеклоподъемники
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 19:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 06:32
