    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По умолчанию Не работают стеклоподъемники. Решено. стр. 3
    Я вас всех категорически приветствую!
    Суть проблемы: отказали все 4 электростеклоподъемника.
    Предыстория: закрыл машину штатным брелком. Потом решил оставить чуть-чуть приоткрытыми окна, потому как жарко, а машина стоит в гараже. Соответственно, сунул ключ в замок на двери, приоткрыл окна и снова заблокировал авто. Утром опять таки через личинку замка закрыл все окна (ну лениво мне было нажимать каждую кнопку стеклоподъемника, чтобы закрыть все окна ), потом разблокировал машину, завелся и поехал на работу.
    В процессе езды решил приоткрыть окна - а вот фиг вам... Не сработало. Причем внутрях дверей (при попытке опустить стекло) происходит щелчок и все... Стекло не опускается. Остальные 3 стеклоподъемника - аналогично. Не работают.
    Что бы предотвратить разные ненужные вопросы пишу: жгут блока комфорта осмотрен и пропаян. Воды, влаги и т.п. под ковром (в жгуте и в самом БК) не обнаружено, но все равно все просушено. Свет в салоне и электрозеркала работают. Никаких иных сбоев в работе авто не обнаружено.
    Подключив VagCom получил следующее:
    4 Найдены неисправности:
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-00 - -
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    35-00 - -
    00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
    35-00 - -
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    35-00 - -
    Какие у кого соображения?
    P.S. Оно не особо напряжно, поскольку все равно постоянно использую кондишн, но неприятно. В машине должны работать ВСЕ системы
    В догонку уточнение: все предохранители в порядке.
    Последний раз редактировалось Seregas; 02.05.2012 в 09:23.
    г. Серпухов
    Может блок комфорта глючит? Попробуй клему скинуть.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    У тебя отсутствует питание на стеклоподьемники. Проверяй оба предохранителя на блок комфорта и вызванивай оба плюса в дверных гофрах. Проверь термопредохранитель в БРП.
    Начни с изучения схемы.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Скидывал
    Спасибо. Предохранители все в норме. Полезу в гофру. Схема есть. Интересно, из-за чего все это случилось...
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Скидывал
    Может банально провода в гофре переломились.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот до гофры я сегодня не добрался. Зато теперь жгут БК отреставрирован
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Seregas, по логики вещей раз ты открывал и закрывал окна через замок, и после этого они перестали работать, то скорее всего неисправность будет гдето в концевиках (контактах) замка. Эл. питание + всех двиг. стеклопод. должен быть завязан гдето там. Схемы под рукой нет. Попробуй опять ключём пошурудить в замке
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Концевики работают. ВагКомом проверил. И ключом тоже шурудил Завтра буду проводку прозванивать, на предмет питания.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поднимаю тему.
    Сегодня сняты обшивка двери и подрулевой пластик.
    Итог: термопредохранитель в норме, оба плюса на блок стеклоподъемника приходят. Какие есть идеи?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Типа аппну
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А кан-шина жива?
    И вообще, какой контекст ошибок? Нет связи? Если нет связи - рой в сторону кан-шины.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А кан-шина жива?
    По кан-шине ошибок нет. По стеклоподъемникам - полный текст ошибок в первом посте. Больше ВагКом ничего не выдает.
    Как еще можно протестить кан-шину?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Руками вооруженными мультиметром.
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Простите может это и БРЕД, но ошибки просто стереть нельзя и попробовать снова открыть окошки...
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Россия, Подольск
    Лючек бензобака открывается с кнопки, или тоже нет?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть такое. Что именно нужно проверить по шине?
    А я то, глупый, и не догадался этого сделать
    Делал конечно!.
    Да. Только он тут никак не завязан.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сами провода. От комфорта и до блока в каждой двери.
    Скрутка существует шины кан. Там же, под ковриком, около блока комфорт. Её бы проверить.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хмм... Я там все скрутки перетрахивал... Гут, прозвоню от БК до блоков на дверях.
    С другой стороны: центральный замок работает, а ведь он по can-шине управляется
    Получено: 10
    Ты здесь проверил?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты здесь проверил?
    Питание на блок поступает
    Или ты про что?
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 16:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
  4. не работают стеклоподъемники
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 19:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 06:32
