    По умолчанию Нужна помощь по АКПП
    Всем доброго времени суток! Нужен совет. Passat B5+ америкос, 5 ст. АКПП типтроник. При движении произошел резкий рывок, через несколько минут второй, отключился типтроник и 1-2 скорость. Не переключается на типтроник, всегда стоит в режиме D, пропала индикация тормоза на щитке приборов и на селекторе переключения режимов, сильные удары при включении режимов R и D. При диагностике выдало - магнит блокировки коробки передач /P1761/. Проверил, плата и магниты в порядке. В чем проблема? Мастера затрудняются ответить.
    Последний раз редактировалось Сазан; 22.07.2011 в 12:43.
    Разобрал ЭБУ. Один "усик" отломан, другие зажаты некорректно. Видно, что ЭБУ уже ремонтировали до меня. Может ли такая поломка вылезать из-за ЭБУ и почему тогда компьютер выдает P1761?
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    теоретически может, но нужно смотреть по месту.
    при любом ремонте, скидывай клеммы с АКБ.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Tyumen
    а с отключенным ЭБУ как себя короб ведёт?
    если едет на 3 и задней. то думаю что дело в нём!
    а то что ты описал
    это включился аварийный режим!
    ТВИЛИСИ
    privet vsem ,izvinite shto pishu angliskimi bukvami , prignal passat s yaponii probeg 65000 VR5 2.3 , nedavno proveril maslo v АКП ano bilo chornim i paxli gorelim , na rovnoi daroge karopka rabotaet atlicho no na podiomax opazdivaet s pereklucheniem , i v vakumnom bochke antifris s kakimito piatnomi i na krishke vakumnogo bochka nalet , pomogite pojalusta reshit etu problemu , shto delat meniat maslo v АКП ili netrogat i po antifrizu shto delat ia uje odin ras ego menial sichas toje samoe , zaranee blogadaru
    Отправлено: 25
    Привет всем. У меня почти такая же проблема, пригнал пассат с Японии пробег 65000 VR5 2.3. Недавно проверил масло в акпп оно было чёрным и пахло горелым, на ровной дороге коробка работает отлично, но на подъёмах опаздывает с переключением. И в вакуумном бочке антифриз с какими-то пятнами и на крышке вакуумного бочка налёт. Помогите пожалуйста решить это проблему. Что делать менять масло акпп или не трогать и по антифризу. Что делать я уже один раз его менял сейчас тоже самое. Заранее благодарю.
    passat VR5 2.3, Незачто.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    ТВИЛИСИ
    SP-BO ZA PEREVOD, urepus
  1. Нужна помощь по АКПП 01N
    от Alex68 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 19:46
  2. HELP! Нужна помощь по АКПП!
    от SDV2512 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 20:55
  3. Ребята нужна помощь по АКПП
    от psixxx в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 18:39
  4. Нужна помощь по АКПП!!!
    от DevilOTS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 19:56
  5. Нужна помощь по АКПП
    от Djemma в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:55
