    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так????
    Кнопкой SET фиксируется скорость, если этого не происходит значит, что то не в порядке. Подключать VAG COM, проверять концевики на педалях ну и все в таком роде.......
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    долго ломал голову что за кнопка на мультеруле слева внутри. маленькая, кругленькая такая.
    нашел ответ случайно - подсветку на кнопках мультируля включает и выключает.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Новосибирск
    подскажите пожалуйста. у меня при включении круиза лампа никакая на приборке не загорается, бывают приборки без лампы круиза? или мне перекодировать приборку нужно?
  1. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 10:31
  2. Подскажите как поменять ветровое стекло?
    от Dima__xx в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 12:05
  3. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 09:10
  4. Родной телефон! как пользоваться?
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 22:55
