Тема: Скрип
    Сыктывкар
    По умолчанию Скрип
    Попался я на этом скрипе... Заскрипело слева впереди при торможении и на маленькой скорости приповоротах или на неровностях. Пошел в сервис. Там сказали менять сайлентблоки амортизаторов.И были еще изношены втулки стабилизатора. Поменял весь рычаг, на котором стоит амортизатор и втулки. А скрип остался. Теперь разводят руками и говорят что это из-за несущего рычага, где шаровая, мол там сайлентблок. но пока шаровая нормальная, сказали менять нет смысла рычаг. Почему же они сразу не сказали об этом рычаге?
    Посоветовали смазать сайлентблок хорошей смазкой и ездить счастливо. Поможет ли смазка? Можно ли менять только сайлентблок? Вроде он впрессован. Пройдет ли скрип? Было ли у кого-то такой скрип?
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    Аборты по телефону и диагнозы через интернет ставить еще не научились!!!
    Съезди к другому мастеру, если в этом сервисе скрип лечат перебором всего подряд!
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    У меня был такой скрип. Вылечил загонкой масла через иглу шприца под пыльники шаровых.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    врятли бы ты слышал скрип сайлентблоков в салон, в пассате шумка отличная, ето ж какой должен быть металический скрип, может у тебя седушка скрипит
    Сыктывкар
    скрип вроде резиновый, немного в салоне слышно, и все оборачиваются когда на стоянку заезжаешь
    Получено: 7
    береш помощника и качаешь машину до посинения пока не локализуешь. Был у меня скрип, проявлялся не сразу, если искусственно провацировать (т.е. качать машину) проявлялся только после 7-8 качка и дальше скрипело не переставая. Тоже долго над машиной прыгал, каждый рычаг руками во всех местах держал и чуть ли не ухом прикладывался. Вычислил - наконечник верхнего переднего рычага (который в кулак вставляется). Так что бывает и они скрипят. Масло? ну это временное решение.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Если скрип резиновый,то могут скрипеть втулки стабилизатора.Как уже сказал VW 98 регион ,надо покачивать машину и слушать,при этом можно ВДшкой брызгать на втулки стабилизатора,если скрип пропадает на некоторое время после ВДшки,значит дело в них
    Сыктывкар
    втулки стабилизатора поменял, наконечники поменял и внизу рычаг, куда вставляется амортизатор, тоже поменял. теперь осталось видимо совсем немного поменять...
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    начавшийся скрип, первый признак кончающейся подвески
    а в пассатах подвеску менять надо сразу всю (ну можно и по одному рычагу если причина его смерти яма)
    таким макаром ты сейчас замениш всю подвеску, прежде чем найдеш скрип, и заплатиш за это в три раза дороже нежели поменять все и сразу.
    Лично я уже прошел через это. Заскрипело, поменял сайлентблоки, заскрепело в другом месте, заменил рычаг (в отличие от твоего механика, мой находил скрип за 5 минут), и так по кругу я и поменял все. По подсчетам переплатил жутко.
    Но самое обидное, что первые поменянные сайлетблоки к концу замены последнего элемента уже тоже сдохли.
    Заменил подвеску целиком и горе не знал (пока в яму не влетел)
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Сыктывкар
    жаль все менять, в прошлом году заменил все, рувиль ставил, тыщ 20 проехал только
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Ему уже пора
    Сыктывкар
    рувиль плох? а какие рычаги лучше ставить?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Что бы исключить часть вопросов : что скрипит (слева сзади, слева спереди) для примера записал скрип :
    Долго мучала . Причем фиг подумаешь , что такая мелюзга может давать такой скрип! Аж пыльники на тормозах вибрируют! Разобрал , "прооперировал" шаровые на тяге - ляпота-а-а-а У кого есть автокорректор - проверьте!
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Убил. Дааа... мал клоп, да вонюч.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    г.Сарапул
    было точно так же заехал в сервис стали качать машину скрипело скрипело ну говорит шаровые меняй а какие так и не смогли определить ну я и не повелся заехал в другой сервис там на подьемник подняли монтажкой рычаги пошевелили )) всё говорят нормально открутили колесо а там задняя колодка износилась до металла вот и скрипела сказали беги за колодками )) поменяли колодки с подъёмника опустили и всё скрип пропал. смотри колодки
    P.S. если ето все таки колодки то там ещо направляющие могут приржаветь .. мне одну высверливали на замен подходят от 9ки один в один за 30 рублей))) до этого надо было на свадьбу ехать а она скрипит как телега обидно было (( позвонил официалам они сказали вот попшикай вэдэшкай на все резинки или силиконовой смазкой тока перед этим на мойку заедь что бы тебе пульнули по рычагам от песка и тогда скрип пропадёт если это салент блоки. всё сделал как сказали но скрип не пропал.
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Вот это дрянь. У меня сейчас сзади также скрипит. Сдохнуть, как слышно на кочках. Вопрос, что менять: датчик или тягу? Вопрос срочный, потому что планирую покупать у человека датчик.
    рычаги нужно ставить только TRW и Lemforder и точка.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Огромное спасибо walerka.Сегодня раскрутили и перемазали тяги заднего датчика уровня просвета. Да, эта штука может скрипеть. Там внутри столько ржавого порошка поднакопилось, ничего не крутилось. Да правда все равно изнутри салона иногда на кочках слабый такой сверчок раздается. Непонятно что такое может быть.
    Также проверили на VAG-COMe, обнаружился обрыв цепи на переднем датчике уровня просвета. Посмотрели, сняли разъем, никаких косяков не обнаружили в соединении. Поэтому либо датчик менять и тестить, либо цепь прозванивать.
    Интересно эти датчики работают только в паре или и от одного рабочего толк есть?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    k.o.petrov, Костя я завтра свою дособеру наверное. Можно будет снять твой датчик (все равно менять если что) и подключить к моему и проверить.
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Только сейчас твое сообщение увидел. Созвонимся к концу недели значит.
  1. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
  2. странный СКРИП СЦЕПЛЕНИЯ!!!
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 14:55
  3. Скрип
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 11:05
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:38
  5. Скрип шторки багажника на "варианте"
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 14:12
