1. #161
    Москва ювао
    да уж..причем у меня пролоджи mdn-2610T,у них есть блок коммутационный,заявлено что держит пассат b5,я взял попробывать-фига.протокол кан не поддерживает,у меня премиум 6 штатно и мультируль ессно.короче вывод такой,надо кому-то некисло проставиться чтобы мне подвязали руль к башке.
    триома сказали что для пролоджи нихт нет,при этом в прайсе заявлено((
  2. #162
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    кролик, распиновку магнитолы давай, и номер реле мультируля в студию
    Цитата Сообщение от skysy Посмотреть сообщение
    Как показали опыты он общается с рулем по однопроводной CAN шине. Так что правы были немцы, когда писали в схеме CAN 5в, скорость 16436 bps.
    Поподробней можно, посылочки не сканировал, какие идентификаторы там?
  3. #163
    Москва ювао
    вечером скину распиновку и номер реле
    Поподробней можно, посылочки не сканировал, какие идентификаторы там?[/QUOTE]
  4. #164
    Москва ювао
    По умолчанию распиновка и реле
Размер: 100.2 КбНазвание: CIMG0908.jpg
Размер: 132.3 КбНазвание: CIMG0907.jpg
Размер: 104.7 КбНазвание: CIMG0905.jpg
  5. #165
    Посылка там одна, что-то типа диагностики наверно.
    ID 0x061 DATA 0xFE, 0x01, CRC 0x13A4
  6. #166
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это LIN или CAN?
    Чем снимал данные?
  7. #167
    Это LIN или CAN? Чем снимал данные?
    Это CAN, единственная посылка от 1J0907487A, ответа нет, т.к. и E221 у меня нет.
    Сигнал смотрел LOGIC-U
    По LIN:
    скорость 20000 bps
    мастером является J45x, хотя в новых авто там целый подрулевой блок.
    Вот пример пакета: 8E [89][29][00][00][60][00][00][00][5E]
    8E - ID, все кнопки идут по нему
    89 - похоже на счетчик, меняется циклично 80-8F
    29 - код кнопки
    5E - CRC Enhanced
    8E [XX][28][00][00][60][00][00][00][YY] - RT_OK
    8E [XX][29][00][00][60][00][00][00][YY] - RT_BACK
    8E [XX][09][00][00][60][00][00][00][YY] - RT_LEFT
    8E [XX][0A][00][00][60][00][00][00][YY] - RT_RIGHT
    8E [XX][22][00][00][60][00][00][00][YY] - RT_UP
    8E [XX][23][00][00][60][00][00][00][YY] - RT_DOWN
    8E [XX][2B][00][00][60][00][00][00][YY] - LT_MIC
    8E [XX][1A][00][00][60][00][00][00][YY] - LT_TEL
    8E [XX][06][00][00][60][00][00][00][YY] - LT_VOL_P
    8E [XX][07][00][00][60][00][00][00][YY] - LT_VOL_M
    8E [XX][03][00][00][60][00][00][00][YY] - LT_LEFT
    8E [XX][02][00][00][60][00][00][00][YY] - LT_RIGHT
    8E [XX][00][00][00][60][00][00][01][YY] - HORN
    Еще руль откликается на 29 ID, наверно диагностика.
    Последний раз редактировалось skysy; 21.03.2012 в 21:08.
  8. #168
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    кролик, судя по схеме на магнитоле keyA, keyB входы для управления, реле тоже подходящее, так что у тебя можно прикрутить руль к магнитоле
    полезная инфа, в посылке ACK не сброшен, тупо осцилографом смотрел?
  9. #169
    Правильно, сбрасывать его и некому. Анализатор протоколов LOGIC-U (функция осциллографа в нем тоже есть) удобно когда не знаешь что за шина и на какой скорости работает.
  10. #170
    Москва ювао
    [QUOTE=al88f;3782743]кролик, судя по схеме на магнитоле keyA, keyB входы для управления, реле тоже подходящее, так что у тебя можно прикрутить руль к магнитоа
    а как ее прикрутить к рулю?сорри за вопрос просто нихт не смыслю в этом.
  11. #171
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Попробуй к проводам Key A и Key B подключить CAN шину, правда я сильно сомневаюсь, что на магнитоле CAN интефейс. Скорее всего входы под обычные резисторы.
  12. #172
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    на первой странице этой темы AWAS все расписал
    правильно сомневаешься
  13. #173
    Москва ювао
    Блин, три раза прочитал,нихт не понял.понял:нужна ваша хитрая коробочка которая преобразует кан п резистивно понимаемые сигналы башки.так?
  14. #174
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Правильно понял.
  15. #175
    Москва ювао
    Правильно понял.
    Осталось самое малое..кому проставиться за эту коробочку?
  16. #176
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    если коньяком, то можно мне
  17. #177
    Москва ювао
    Сделаешь?не вопрос,отблагодарю кониной,текилой,крутейшим с утра не болючим самогоном))
    Тем паче давно во владимир хотел
  18. #178
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Сделаешь?
    Сделаю, тока через пару неделек
  19. #179
    Москва ювао
    Вот огромное тебе человеское маслоОк,тогда свисти,я прибуду к тебе в гости с кониной-текилой-самогоном на выбор)
  20. #180
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Заметано
Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перестал работать сигнал и кнопки на руле
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:45
  3. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:40
  4. кнопки на руле - резистивные?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 22:50
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:49
