1. #141
    Т.е. На разборке надо искать мультируль с потрахами... Проводка к CAN-шине, это СAN-h и CAN-l, как я понимаю.
    Обойдется дороже майфуна, блин...(((
  2. #142
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Угу. Но зато в виде бонуса можно поиметь круизконтроль, правда для этого нужен еще подрулевой переключатель с включателем круиза.
  3. #143
    Круиз у меня и так есть. Неужели сама баранка другая? В каталоге подробности бы посмотреть.
  4. #144
    Отдельно кнопки работать не будут. Нужно как минимум новый руль, подрулевое кольцо, модуль мультируля, и проводку к CAN шине вести.
    Кольцо не нужно точно. Мне вот интересно, все пишут, что связь руль-модуль идет по шине. А кто-нибудь подушку руля снимал? Что там стоит для организации этой самой bus?
    И еще вопрос к обладателям мультика - подсветка кнопок всегда работает, или только при включении габаритов?
  5. #145
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По поводу кольца: для мультируля в кольце 5 проводников:
    2 жилы на подушку;
    2 жилы на питание модуля Е221 (+12В и земля)
    1 жила - цифровой сигнал.
    Для кольца на обычный руль 4 проводника:
    2 жилы на подушку;
    2 жилы на кнопку сигнала.
    Цифровой сигнал к модулю J453 формируется модулем E221 (левый "круизный" кнопочный блок).
    По поводу подсветки: при включении габаритов подсветка горит в полную силу (зависит от положения регулятора яркости подсветки, сигнал которого передается от J453 в цифровом виде), при отключенных габаритах кнопки посвечиваются, но очень слабо (примерно 10% от максимальной яркости), заметно это только в темное время суток.
  6. #146
    2 жилы на подушку;
    2 жилы на подушку;
    Это да, но это не значит, что в кольце нету свободных проводников, остается добавить только контакты в разъемы. Я не утверждаю что это у всех так, но прежде чем покупать новое, лучше проверить визуально и прозвонить.
    А что внутри этого E221? Никто не разбирал?
    Последний раз редактировалось skysy; 14.10.2011 в 14:30.
  7. #147
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    В программе самообразования написано, что кан, да ,да по одному проводу, если будешь разбирать блочек, сфоткай плиз потроха поподробней, самому интересно. Просто на фотках разобранного реле мультируля второго кан трансивера я не наблюдал, а он как то получает инфу с руля
  8. #148
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    al88f,
    Миш, да там не CAN. Как минимум он на физическом уровне по витой паре должен идти.
    Думаю в программе самообразования ошибочка вышла.
    А вот увидеть потроха E221 я бы тоже не отказался.
  9. #149
    К сожалению не очень разбираюсь в микроэлектронике. Придется обратиться с этими документами к специалистам.
  10. #150
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Удачи!
    Такое ощущение, что я один пока на это сподвигся.
  11. #151
    Уважаемый Михаил!!! Вопрос в следующем:
    Есть возможность изготовить ВАШ модуль и выслать!
    Сколько будет стоить?
  12. #152
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну что, есть еще желающие повторить подвиг?
  13. #153
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    находятся, неделю назад на ауди ТТ RNS510 приживляли
    Сейчас в неспешно развиваю функционал, модуль будет обучаться командам ИК пульта, т.е при получении по кан шине команды мультируля блок будет формировать цифровую посылку, считанную с ИК пульта в процессе настройки. На майфуне подключатся будет к контактам выносного глазка.
  14. #154
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    RNS510 не поддерживает штатный CAN?
  15. #155
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    там половину команд поменяли, но она на Б6 и Б7 работает, там еще и у ауди свой протокол мультируля, короче инженеры ваг извращаются по полной
  16. #156
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    al88f,
    Скоро автоэлектроника на ethernet перейдет, должно быть немного попроще.
    http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/56/16
    http://www.thg.ru/technews/20111116_171900.html
  17. #157
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    al88f,
    Вот если инженеры Боша решат, что изернет нужен в машине в качестве основного канала связи между блоками, то так и будет, а чего там предлагает NXP или еще кто ни кого не интересует
  18. #158
    Немного добавлю к теме, может кому интересно будет.
    Прикупив руль от гольфа гти 6 с кнопками, решил их "прикрутить" к мафону JVC. Все получилось, вкратце - общение с рулем идет по шине LIN 12в, если нужно подробно, пишите, напишу.
    Потом у меня появилось то самое реле J451 для мультика, с какого авто не знаю, но инфа на нем такая: дата 18.11.02 1J0907487A TRW_Nr:61122415 Soft 0005 Hard 0003.
    Как показали опыты он общается с рулем по однопроводной CAN шине. Так что правы были немцы, когда писали в схеме CAN 5в, скорость 16436 bps.
    Да, авто у меня Октавия А4.
    Последний раз редактировалось skysy; 17.03.2012 в 18:55.
  19. #159
    Москва ювао
    Блин,ну головы! Я уж не чаял.теперь вот вопрос,мне как человеку далекому к кому обратиться для реализации сего прожекта?
  20. #160
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    К преподавателю по ТЭЦ.
    А если серьезно, то похоже я тут один (с помощью коллективного разума) такую херню слепил.
Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перестал работать сигнал и кнопки на руле
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:45
  3. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:40
  4. кнопки на руле - резистивные?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 22:50
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:49
