1. #121
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну риск итого что не заработает всегда есть.
    Я бы списался с продаваном на ибее, и попросил у него консультацию по применимости.
  2. #122
    написал прямо разработчикам
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Как бы название Prology их не перезагрузило.
    это ведь чисто российская марка вроде?
  4. #124
    нет - китайская ))))))))
    прочитал где то что на выходе этой штуки должны быть изменения сопротивления, странно конечно
    может этот провод подтянуть через сопротивление на землю? или как то еще
    разработчик посоветовал только приладить еще SWI-ECL2
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Маркетинг в действии: чтобы заработало купи канадаптер и еще резистивный интерфейс.
  8. #128
    уроды слов нет
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    shurakr,
    У тебя модуль мультируля на какую букву заканчивается: на А или на В?
  10. #130
    shurakr,
    У меня тот который по CAN - проверял уже
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    shurakr,
    Ну значит "А".
    Ну главная железяка у тебя есть, КАН адаптер, получается у него есть выход на вторую коробочку. Тут бы узнать, какой выход у ней (интерфейс, протокол - кому как нравится), и может получится малой кровью резистивный выход получить, хотя в твоем случае на магнитолу можно и напряжение выдавать.
    Могу предложить вскрыть коробочку и посмотреть, что там на выходе.
  12. #132
    shurakr,
    Ну значит "А".
    вскрывал
    большая плата на половину пустая - видно универсальная и пара тройка микросхем
    написал разрабам с просьбой описать сигнал - молчат
    там еще есть один переключатель, но он видно технологический потому как не имеет окошечка в мир - скорее всего для программирования проца
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Фотки можешь выложить? Только качественные, чтобы названия микрух прочесть можно было.
  14. #134
    вот что ответили разрабы
    It shows 5v because the circuit is incomplete. The second SWI will then complete the circuit. A 560ohm resistor to ground coming off of the SWC wire will complete the circuit. You will then be able to read a different voltage for every button.
    полезу попробую, если не получится зафоткаю плату
    Работает
    а молчали партизаны до последнего
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Напругу разную выдает? и магнитоло съела?
  16. #136
    ага - как доктор прописал
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    shurakr,
    Молодца!
    Еще одно решение проблемы мультируля на пассатах.
    Скинь ссылочку где брал, может кому пригодится.
  18. #138
    shurakr,
    Молодца!
    http://www.pac-audio.com/productDeta...&CategoryID=29
    но саму штуку на ebay заказал
    да и не только пассатов - там большой перечень совместимых авто
    Последний раз редактировалось shurakr; 22.09.2011 в 14:19.
    А можно отдельно кнопки купить на руль, чтобы он стал -мульти, с CANом, естественно.
  20. #140
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Отдельно кнопки работать не будут. Нужно как минимум новый руль, подрулевое кольцо, модуль мультируля, и проводку к CAN шине вести.
Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перестал работать сигнал и кнопки на руле
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:45
  3. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:40
  4. кнопки на руле - резистивные?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 22:50
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:49
