1. #101
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    При снятой магнитоле мерял сегодня сопротивление на этом проводе с руля.
    730 ом получилось,при нажатии на кнопки на руле,оно меняется.
    Стесняюсь спросить, но при нажатии разных кнопок, сопротивление меняется на разную величину? Более правильно будет измерить напряжение при подключенной штатной магнитоле.
    Почему спрашиваю?
    Когда я разбирался со схемой блока мультируля (того, который с буквой А), то вызванивал контакты и у меня вот что получилось: пин 5 модуля (ДУ магнитолой) идет на микросхему 74HC125D (на фото по центру):
    Эта микросхема представляет собой 4-х канальный буферный элемент.
    Так вот, с 6 ножки микросхемы (выход буфера) и идет сигнал ДУ магнитолой, 4 нога микросхемы (вход буфера) идет на 31 ногу процессора M306N0FGTFP.
    Т.е. сигнал дистанционным управлением идет цифровой!!! Возможно в модулях с индексом B схемотехника другая.
  2. #102
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    AWAS, на наших тачках нет резистивного управления от кнопок руля
    в принципе чтобы сломать протокол для реле с буквами B(D) нужен донор, а его не просто найти, так что без замены на реле с буквами А и С не обойтись, а там либо покупной кан бас, либо нашу платку
  3. #103
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    al88f,
    Миш, а ты не думал, что 5 контакт может быть все-таки резистивным?
    Например на моей машине с модулем А 5 контакт (Remote) просто не подключен на колодке в релейном блоке. Eu-Jinn говорит, что цеплял нештатные магнитолы к штатным кнопкам без всяких шаманств (видимо речь идет о блоках с индексом В).
    Я тут подумал вот что: управление хоть и цифровое с процессора идет, но даже по фотографии видно, что на выходе резистор с конденсатором электролитическим стоит (интегрирующая цепочка), вот и ЦАП получается. Если управление с проца в виде ШИМ реализовано, вот и делитель напряжения появляется:
    - в одном плече резистор подтяжки с магнитолы,
    - во втором "виртуальный резистор" из ШИМ управляемого ключа и интегрирующей цепочки (хотя она больше для сглаживания пульсаций ШИМ) плюс скорее всего последовательно ключу стоит резистор 730 Ом, который и намерял B5VW.
    Название: Блок мультируля А.JPG
    Последний раз редактировалось AWAS; 27.07.2011 в 10:37. Причина: Добавил фото с интегрирующей цепочкой
  4. #104
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    AWAS, да вроде где то читал, что там цифра, если все таки сделан примитивный ЦАП, то должна быть обратная связь, иначе напряжение на выходе будет плюс минус лапоть. В обшем надо взять штатную магнитолу, повесить на вход R переменный резистор и попробовать попробовать позамыкать на землю
  5. #105
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так как штатки у меня нет, попробую с другой стороны зайти: на ВЫХОД Remote (5 пин модуля) повесить питание через резистор, пожмякать кнопки и померять напряжение на этом проводе.
  6. #106
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Парни,как вариант могу отдать штатную магнитолу для испытаний.
  7. #107
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Провел тесты с 5 контактом модуля (у меня с буквой А).
    Первоначальный кодировка модуля была 00118, с ней на выходе модуля постоянное напряжение 5 Вольт, которое не меняется при нажатии кнопок. Кодировка 00119 то же самое.
    А вот кодировка 00008 дала ЦИФРОВОЙ сигнал на выходе.
    Подтяжка резистором и балласт на землю ситуацию не меняют, кроме того что напряжение покоя меняется до 5,8 и 0,8 В соответственно.
    Итак: модуль с буквой А на конце ни при каких условиях не работает в резистивном режиме.
    Для дальнейших поисков вся надежда на B5VW, возможно модули с В на конце отличаются схемотехникой и имеют резистивный выход, но нужно проверять.
    Последний раз редактировалось AWAS; 29.07.2011 в 21:09.
  8. #108
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Блок находится за крышкой предохранителей, в релейном блоке. На торце написано 45X, где Х - число от 0 до 3.
    что-то при снятой крышке от предохранителей его не видно. А снять часть торпедо у меня не получилось - торксов не было.
  9. #109
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Бамбарбия Кергуду,Не, там не надо торпеду снимать! С торца торпеды при снятии крышки над предохранителями, выше есть доступ к релейному блоку. Там и стоит это реле, оно широкое, на 2 местах стоит.
    Последний раз редактировалось AWAS; 30.07.2011 в 10:19.
  10. #110
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    я тогда его не заметил - посмотрю сегодня-завтра внимательнее
  11. #111
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Андрюх, ну микросхема из стандартной логики, там на выходе либо + питания либо минус
    а вот осцилограмку снять бы неплохо, научили бы платку и без кана работать
  12. #112
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Миш, был бы у меня осциллогрф запоминающий, а то так ЭЛТ времен СССР. Да и если честно, все работает по КАН прекрасно, уже и лезть дальше стимула нет. Вот бы еще энтузиаст нашелся с модулем В разобраться.
  13. #113
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Со схемой не всё понятно,но ждём доп схему,если она будет,позже попробую.
    Есть новости по приживлению мультируля к китайцу?
  14. #114
    я вот купил себе такую штуку на ebay http://www.pac-audio.com/productDeta...&CategoryID=29
    подключил - трудно запутаться в нескольких проводах, выставил переключателем свою машину
    магнитола Prology видит какуюто напругу в двух окошках из многих но когда нажимаешь кнопки на руле - ничего не меняется на экране
    а кнопки вообще работают без штатной магнитолы?
    ошибку по магнитоле 01304 я сбросил - ничего не меняется
    уже и проводами поигрался - толку ноль
    пришлось ехать покупать тестер
    в итоге эта штука работает, кнопки на руле чувствует - но вот засада - на выходе всегда появляется только 5в какую бы кнопку не нажал
    странная какая то эта коробочка
    Последний раз редактировалось shurakr; 17.09.2011 в 16:51.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Как я понял из описания к этой CAN коробочке нужна еще одна коробочка: SWI-ELC2, SWI-JACK, SWI-PS или SWI-X.
    То есть она только выступает в качестве CAN адаптера, а уже резистивные интерфейсы реализуют дополнительные коробочки.
    А 5 вольт это скорее всего цифровая шина с TTL уровнями.
  16. #116
    я тоже смотрел на эти коробочки - но чтото там нет под готовый резистивный интерфейс, разве только SWI-RC - но там выход джек - страно
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Каждая из этих коробочек реализует именно резистивный интерфейс, но под конретные модели магнитол ( тех что не обучаются). Для обучаемой магнитолы подойдет любая из них.
  18. #118
    не хочется для эксперимента еще деньги выкидывать
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В Москве никто такими не торгует?
  20. #120
    да я и смотрел на ebay что показалось дешевле всего 50 баксов без доставки, а в москве от 5тр
    а если еще одну коробку покупать - то то на то и выходит, только одна доставка будет лишняя
Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перестал работать сигнал и кнопки на руле
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:45
  3. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:40
  4. кнопки на руле - резистивные?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 22:50
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:49
