1. #281
    Lupo Аватар для галкин сергей
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    Хорошо.
    Нажатие кнопок на руле видно в группах измерений?
    Еще скажи, у тебя распиновка как тут
    или как тут?
    нижняя фотка это мой кетаец
    а родного майфуна не было а распиновка такаяНазвание: распиновка маг. пассатб5.jpg
    да нажатие кнопок видно , но они были видны и с блоком Б в 16 группе в измерениях
    и есле ты заметил на фотке когда в майфуне заходишь в настройку руля он пишет 0,0V
    passat B6,европеец,2.0 TDI,noEGR/noDPF,МКПП,2010 г,диск 16,ксенон,сарайка
  2. #282
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Китайцы могут много чего писать на экране, хотя косвенно это может говорить о резистивной схеме управления. Но наличие CAN распиновки говорит о наличии шины.
    точно трудно сказать, если только вскрыть китайца и отследить куда идет CAN.
    Контакты китайца то на шину посадил парралельно кану на блок?
  3. #283
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    хочууточнить
Размер: 67.1 Кбэто штекера распиновки в машине , которые уменя есть
    ниже мой кетаец
    а ниже чёрный и зелёный провода поключены на кан и ещё один чёрный на массу
    фотку подключения делал с телефоном поэтому извиняюсь за качество
    подключил на разъёмы 26 и 13 выделено красным
    а что шину для китайца надо брать с блока ? сигнал не передаётся по всей шине а точнее на указанный разъём ?
  4. #284
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Так давай разберемся.
    1. У тебя был блок В. CAN шины на нем нет, управление идет по R line. Соответственно и в разъемах шины нет, надо ее докидывать отдельно.
    2. Ты поставил блок А, прокинул к нему шину.
    3. Судя по описанию на китайца SW совсем не обозначает, что она с шиной.
    4. Откуда табличка с описанием 13 и 26 контакта? Если магнитолы штатной не было, откуда табличка? Может она вообще не в тему?
    5. Шина комфорта, куда блок А кидает посылки идет по всей машине, 7-8 блоков.
    Кстати, если под SW Control подразумевается однопроводое управление (Single Wire Control), то никого CAN тут нет.
    А вот каналов управления может быть несколько, как и проводов. Пример: левые кнопки по одному проводу, правые по второму.
    Еще раз посмотрел описание и фотографии вашего китайца и на 99% уверен, что он резистивный.
    Кстати тут когда-то утверждали, что резистивные магнитолы управляются контактом Remote блоков с индексом В.
    Подтвердить или опровергуть я не могу, т.к. с этим блоком не сталкивался.
  5. #285
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    табличка взята с нета
    блок управления у меня былдействительно Б , ниже фотки моих разъёмов в машине
Размер: 96.3 КбНазвание: IMG_20130622_132317.jpg
Размер: 60.8 КбНазвание: IMG_20130622_132144.jpg
Размер: 76.8 КбНазвание: IMG_20130622_132339.jpg
Размер: 76.8 Кбну и ещё 2 разъёма , 1 питание и 1колонки
    и каков может бытьмой приговор ?
    и как мне проверить подаётсяя ли кан на эти контакты что я подключил ?
    или тянуть от блока ? или как мне вообще заставитьработать китайца от кнопок руля ?
  6. #286
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Давай так
    CAN шины ни китайце, ни на пассате (точнее штатной манитоле) нет.
    Идею с блоком А надо пока забыть.
    давай подтвердим или опровергнем утверждение установщика: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3316647
    Для этого надо вернуть блок В на место и содинить контакт Rem (предположу, что он на зеленом трехрядном разьеме) со входом SW.
    Но лучше убедиться в этом и прозвонить от блока руля.
  7. #287
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    Давай так
    на вход SW у меня идут 2 провода , подключать оба на Rem или как ?
  8. #288
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Попробуй по одному. Второй провод скорее всего масса либо плюс. Попробуй разные варианты.
    кстати, цвета проводов SW какие?
    На блоке управления мультирулем контакт Remote - 5, цвет провода - лиловый.
    Последний раз редактировалось AWAS; 27.08.2013 в 08:30.
  9. #289
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    зелёный и чёрный провода SW , ещё 1 чёрный масса и 1 белый написано IR не знаю для чего он
  10. #290
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Я бы попробовал сначала подключиться к зеленому контакту.
    Смотреть надо напряжение на экране настройки руля.
    Как появится напряжение и будет меняться при нажатии на кнопки - оно.
    Если не будет напряжения, пробовать черный.
    ещё 1 чёрный масса
    Мультиметром прозвони, если звонится внутри магнитолы на массу, подключать не надо.
    1 белый написано IR
    InfraRed провод для подключения дополнительного фотодатчика. Предположу, что для задних пассажиров.
  11. #291
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    результат мучений
    на 5 контакте с блока на зелёный разъём прозвонил - цепь есть , блок поставил Б ,на зелёном разъёме на 3х контактах имею по +5в
    при подключении чёрного к фиолетовому (Remote) на зелёном разъёме - напряжение падает - остаётся +1в ,с зелёным+3в , с двумя вместе на Remote +1в , масса на корпус магнитолы прозванивается - но пробовал всё равно подключать и отключать провод массы результат тот же , даже чёрный который масса пробовал подать на Remote результата никакого на экране магнитолы остаётся 0в ,единственное когда соединял зелёный с чёрным и кидал на Remote и замерял напряжение китаец иногда уходил в полную громкость или уменьшал до 0 и на кнопки на майфуне не реагировал на экране 0в ,на кнопки руля тоже не реагировал , оживление только через кнопку Reset
    InfraRed даёт постоянно +5в
    ниже фотки зелёного разъёма с 4х сторон с цветами проводов , можёт чё подскажет
Размер: 89.2 КбНазвание: IMG_20130827_134353.jpg
Размер: 96.4 КбНазвание: IMG_20130827_134357.jpg
Размер: 88.7 КбНазвание: IMG_20130827_134404.jpg
    достал меня уже это кетаец
    а может его можно будет сделать по кану , с помощью вашей с al88f хитрой платы ?
    Последний раз редактировалось галкин сергей; 27.08.2013 в 17:59.
  12. #292
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Тогда дело плохо. Блок В получается не работает как резистивный.
    Стукнись в личку B5VW, он в начале темы тоже имел проблемы со стыковкой с китайцем и у него был тоже блок В. Как он решил этот вопрос неизвестно.
    Можно и платку использовать, тем более, что в комфортном CAN с блоком А уже будут посылки от руля.
    Или поискать преобразователь CAN-R промышленного производства.
  13. #293
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    не совсем понял(тем более, что в комфортном CAN с блоком А уже будут посылки от руля)эт значит ,что от этой фишки на кан подключать
    а ваша платка во что обойдётся ( с пересылкой во францию )
  14. #294
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Есть еще вариант: выйти на китайцев и заказать у них адаптер для CAN шины на 5 пассат.
    Насчет платки Миша al88f скажет, есть ли у него запасы.
    Жаль, что с блоком В не получается. Я надеялся, что это унив4рсальный вариант на все пятые пассаты, оказывается это тупиковая версия, которую кроме как с родной магнитолой не применить.
    А на фишке скорее всего и выведена CAN шина, котрую ты взял у ног. Для чего этот разьем мегнитоле могу только догадываться.
  15. #295
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    если не трудно можно разъяснить мишину платку или китайский кан бус можно с этой фишки подключать или надо отдельно тянуть провода от блока А
  16. #296
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Блок А выступает как транслятор сигналов кнопок в CAN шину, В этого не обеспечивает.
    Мишина платка выполняет ту же функцию, что и китайский адаптер: преобразует сигналы из шины в аналоговые (резистивные).
  17. #297
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    значит можно на ту фишку возле магнитолы ?
    и как мне с мишой связаться ? а то он что то молчит
  18. #298
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Надо в этом убедится прозвонкой.
    он что то молчит
    Он в командировке, подожди немного.
  19. #299
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    с прозвонкой , имеешь ввиду цепь прозвонить ?
    скажи пжлуста а этот мне подойдёт ?
    http://www.ebay.de/itm/RADIO-ADAPTER...item4ac6a8e632
  20. #300
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Прозвонить, чтобы убедится, что это именно комфортная CAN шина.
    По применимости адаптера, лучше связаться с продавцом напрямую и выяснить совместимость. Дело в том, что команды на шине на наших пассатах несколько отличаются от команд на более поздних пассатах. И не каждый адаптер будет работать.
Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перестал работать сигнал и кнопки на руле
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:45
  3. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:40
  4. кнопки на руле - резистивные?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 22:50
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:49
