1. #261
    Lupo Аватар для галкин сергей
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    если магнитола умеет работать каном, то у нее должны быть входы CANH и CANL
    al88f скажи а эт нормально что после смены реле Б на А перестал работать круиз контроль ( кнопки на руле) ?
    или эт может релюшка не рабочая ?
    passat B6,европеец,2.0 TDI,noEGR/noDPF,МКПП,2010 г,диск 16,ксенон,сарайка
  2. #262
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Не должен, ваг комом пробовал заходить в 16 блок. Попробуй сделать кодирование шлюза (блок 19) тем же значением
  3. #263
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    не совсем понял что за шлюз , эт 19 группа ? и каким тем же значением ?
  4. #264
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    gateway блок с адресом 19, кодировка у тебя скорее всего 00006, введи тоже же число, что у тебя сейчас там есть и нажми кодировать.
  5. #265
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    не получается при перекодировке пишет как и раньше в 16 блоке ,пишет нет ответа от блока управления с Б всё нормально .
    фоткиприлагаются
Размер: 180.2 КбНазвание: IMG_20130824_161829.jpg
Размер: 117.2 КбНазвание: IMG_20130824_162117.jpg
Размер: 92.9 КбНазвание: IMG_20130824_162731.jpg
    первые 3 это с Б а последняя это с А
    релюшкупроверилна пассате 2005 года с мультирулём - рабочая
    Последний раз редактировалось галкин сергей; 24.08.2013 в 20:14.
  6. #266
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    галкин сергей, после того как вставили реле с буквой А кодирование шлюза (блок 19) делали? А кодировка реле мультируля на пассате 2005 какая была?
    В общем так, чтобы блок с буквой А ожил его на кан шину комфорта посадить, кодировки кстати для него 00118 или 00119
    фото разъема
    у тебя нет на нем кан шины
    1 - CANL
    3 - CANH
    их надо прокинуть до кан шины, она есть на приборке, БК, климатронике, магнитоле, дверях
  7. #267
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дигнозиться блок должен по K линии. Распиновка у А и В одинаковая.
    Раз блок не отзывается на диагностику, то похоже, что он без питания, либо неисправен.
    галкин сергей,
    А что с твоим В блоком?
  8. #268
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Пока кана не увидит блок, не будет работать, проходили уже
  9. #269
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    галкин сергей,
    с Б блоком ничего меняю его по совету al88f , что бы привязать кетайца к кнопкам руля
    фото разъема
    1 - CANL
    3 - CANH
    а кодировку 00118 или 00119 , где прописывать?
    на пассате 2005 кодировку не смотрел , на днях посмотрю у себя если нету кана , проведу
    ну если ничего не выйдет посмотрю кодировку на 2005 году и отпишусь
  10. #270
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    кодировка для блока мультируля, после того как подцепишь кан, блок с буквой А начнет отзываться ВАГ кому, там и поменяешь код 00008 на 00118
  11. #271
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    проходили уже
    Точно, забыл уже.
  12. #272
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    в 19или 16 блоке ?
  13. #273
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    в 19или 16 блоке ?
    блок мультируля - 16
  14. #274
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    ок , спасибо , в понедельник буду пробовать , о результатах отпишусь
  15. #275
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    19 переинициализировать надо (повторно применить существующую кодировку), а в 16 выставить нужную.
  16. #276
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    al88f или AWAS не подскажите распиновку разъёма диагностики или слева в ногах (возле двери водителя ) где взять CAN hig и CAN low , так как не охота тянуть от климы или магнитолы
  17. #277
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ищу витую пару оранжево-зеленый (CAN H) и оранжево-коричневый (CAN L), проще всего с климатроника взять Т20/2 и T20/3
  18. #278
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно еще взять из разъемов в левой нижней части передней стойки (слева от ног водителя). Цвета те же.
  19. #279
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    получилось (частично) блок руля ваг ком увидел а майфон сцука от руля не хочет работать
    может я чё не так делал ?
    кан шину на блок прокинул с левой стойки возле ног водителя провода оранжево-коричневый и оранжево-зелёный (заплетены косичкой), пробовал с диагностического разъёма провода оранжево-коричневый и оранжево-чёрный не пошло
    на майфун взял шину с разъёма для магнитолыНазвание: распиновка маг. пассатб5.jpg
    подключал 2 провод на кан шину и местами менял и на третий провод землю кидал и отключал а в результате ни чего
Размер: 144.8 КбНазвание: IMG_20130826_165102.jpg
Размер: 97.9 Кба может он вообще резистивный ? если да то как проверить это и заставить работать ?
    кетаец сцука писал просто подключи и будет всё работать . а куда ? как ?
    вот что он прислал на мой вопрос что и как подключитьНазвание: ES658G-E4.jpg
Размер: 175.9 КбНазвание: ES658G-E13.jpg
  20. #280
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Хорошо.
    Нажатие кнопок на руле видно в группах измерений?
    Еще скажи, у тебя распиновка как тут
    или как тут?
Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перестал работать сигнал и кнопки на руле
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:45
  3. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:40
  4. кнопки на руле - резистивные?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 22:50
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:49
