    Челябинск
    По умолчанию Датчик уровня топлива.
    Добрый день, сдох датчик ( стрелка лежит на 0 и лампочка горит постоянно, проверял на другом, не вынимая свой - точно датчик навернулся). Подскажите, как вытащить датчик уровня топлива от бензонасоса (8E0 906 087 D), через крышку в багажнике ? Час ковырялся, не хочет он вылазить по хорошему, ломать крепления не хотелось, по этому решил не применять силу. Нашел 4 защелки, разъединение которых не к чему не привело
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Добрый день, тема рваный баян темы внизу посмотри или в базу знаний шагом марш http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Челябинск
    Извиняюсь, спасибо.
    Нижневартовск
    А если стрелка всегда на максимум - та же неисправность? Датчик уровня топлива?
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    100% датчик неисправный!
    Россия, Пенза
    Или мечта любого автомобилиста - самосинтезирующийся из ничего бензин
    Кемерово
    Привет!!! Я у себя при похожих симптомах (указатель уровня топлива, когда полный бак показывает нормально, но когда остается литров 15 начинает всякую хрень показывать). Действовал по инструкции из БЗ. Снял датчик ну и заодно насос (для профилактики). Осмотрел сам датчик, контакты были вроде нормальные. Прозвонил их и почистил карбклинеров. собрал всё назад. Ситуация не изменилась (на выходных думаю разбирать сам датчик, осмотрю состояние самой платы). Как то упустил обратить внимание на поплавок. Не подскажите может ли он как нибудь намокать и плавать не на поверхности, а допустим в чуть погружном состоянии, что и может вызывать ошибку в показаниях (это так, лишь предположение).
    г.Омск
    Тоже этот датчик заманал уже на следующей недели буду разбирать.Тема интересна.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
    Нижневартовск
    Вы можете показать как он выглядит этот датчик? В магазинах мне что спрашивать? Датчик уровня топлива на Passat B5 ?
    Архангельск
    Привет! Датчик-то снял? Когда у меня начал глючить, то я чистил контакты. Но потом стрелка легла на 0. Опять снял датчик и заметил обрыв контакта на фишке. Спаял и все ОК.
    Купить всегда успеешь, попробуй найти причину неисправности. Тему почитай, тут и его фото есть (в руке) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014
    Удачи...
    Нижневартовск
    Не снял, так как не знал как он выглядит. За подсказку спасибо, попробуем
    РАзбирать пока ничего не пробовал. Заехал в салон, где пассаты продают. На заказ 5000р стоит. Мне показали на мониторе как он выглядит, нарисованный - получается что это квадратная коробочка. Выглядит не так как на фото по ссылке выше. Ссылку эту я уже читал не раз, но блин по фото не понятно совершенно
    Нижневартовск
    Это он? Этот заказывать? Номер 4
    Тверь
    А если с минимума заливаешь полный бак, и стрелка до полного поднимается минут 40 (пару раз замечал) - это тоже оно, или бывает?
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
    Архангельск
    Пять тысяч за датчик!? Вы наверное машину недавно купили, так сказать пока медовый месяц Поверьте, что эти деньги пригодятся на другие запчасти... Вот посмотрите здесь и купите б\у http://www.euroauto.ru/?option=com_f...сат&used=1
    Как на картинке я датчиков не видел...
    Так быть не должно.
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    да нет не он (во всяком случае на моем AHL), вот он номер 1
    Кемерово
    Привет!!! Капец, нифига себе ценничек)) Я бы всё таки заморочился с ремонтом старого, там по большому счету ломаться нечему. В БЗ очень хорошая статья. Всё понятно и ясно расписано.
    Заморочился я месяц назад, почистить контакт на датчике, дело не хитрое и почти не грязное.
    К этой статье http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014 от себя хочу добавить :
    1. Для ремонта , замены, чистки датчика уровня, вытаскивать бензо-насос не обязательно!
    2. Датчик отщёлкивается, от 4-х "гарпунных" креплений, парами.
    3. При обратной сборке внимательно проследите, что бы герметизированное кольцо и крышка с группой контактов, сели на свои места. Плотно затяните пластмассовою гайку, на такое же количество оборотов как и при откручивании. (я грешным делом проглядел, заново пришлось разбирать, после того как запахло бензом и загорелся чек
    Кемерово
    Вот у меня тоже бензом воняет, вроде всё плотно затягивал. На выходных всё равно придется снова разбирать, решил бачок снять и от лягушек почистить, а то я когда бензонасос менял там столько всякого увидел((
    Нижневартовск
    Цитата Сообщение от Oleguar29 Посмотреть сообщение
    Пять тысяч за датчик!? Вы наверное машину недавно купили, так сказать пока медовый месяц Поверьте, что эти деньги пригодятся на другие запчасти... Вот посмотрите здесь и купите б\у http://www.euroauto.ru/?option=com_f...�сат&used=1
    По VIN в салоне показали именно его. Так же здесь на форуме в ветке про "Подскажите номер детали" подсказали именно его. Заказал на Экзисте за 3920. У меня медовая неделя, машину купил в прошлую пятницу. Накатал только 96 километров.
    Вопрос я тут задавал на счет того что стрелка всегда на максимуме. По идее когда глушишь машину, вытаскиваешь ключ - стрелка падать должна, а она не падает, лишь немного дергается в лево, и на максимум встаёт. может это не датчик виноват, а стрелка в приборке? Потому что еще заметил, что не всегда показывает температуру двигателя. Бывает едешь, стрелка на 90 градусах, доехал, минут через 10 опять едешь, стрелка на нуле. Может все таки не датчик виноват?
    Архангельск
    Попробуй фишку на бензобаке скинуть, если стрелка упадет, то датчик хандрит. Если нет - то где-то замыкает, возможно в приборке....
  1. Датчик уровня топлива
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:34
  2. Датчик уровня топлива.
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 09:03
  3. Датчик уровня топлива.
    от Радик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 20:44
  4. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:55
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 22:01
