    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Полохо заводится машина
    Добрый день. Машина стала заводиться через раз после замены свечей зажигания. Аккумулятор нормальный. свечи родные. , ставили у диллера. Особенно плохо заводится после стоянки. Что может быть.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,611
    Отправлено: 477
    юрий п, привет! Пробежись поиском и внизу страницы: тем очень много... Бензонасос может быть
    Россия, Москва, ЗАО
    Грешу на топливный фильтр
    Получено: 1,611
    Отправлено: 477
    юрий п, топливный фильтр, сеточка бензонасоса - самый легкий и дешевый вариант. Хорошо если только так.
    Россия, Москва, ЗАО
    Но ведь работает когда захочет. Сейчачс завелась с полоборота. Вчера вечером с третьего раза даже незавелась. Ночь простояла в гараже. На уторо все тип топ. Сейчас еще постоит после проверю.
    Мурманск
    А звуки какие? просто не схватывает? или крутит подозрительно?
    Кемерово
    Привет!!! Я думаю бензонасос накрылся, замер давления топлива обязателен ну и выводы по результату. Хотя если сетка замусорена то итак увидешь)
    товарищи! помогите пожалуйста? на фольсваген пассат: если убрать катализатор, машина заводится? и еще я очистил катализатор и поставил на места, но машина не заводиться? долго крутить из-за чего? может проблема давление топлива? жду ответа ваших!!!!!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Когда поворачиваешь ключ на положение || насос работает или нет?
    А почему нет!
    Так ты убрал или собираешься?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Москва Зеленоград
    Была проблема после долгой стоянки плохо заводилась иногда приходилась раз по 5 маслать и подгазовывать,так как схватывала и сразу глохла или когда работала на холодную плавали обороты,кушала около 15 по городу.Вылечил очень легко сначала почистил дроссель стало лучше заводится,но все равно не как должна нормальная машина,плавали временами обороты на холодную.Решил после дросселя почистить инжектор.И о чуда неделю с утра заводится с пол пинка,обороты ровно держит,динамика улучшилась и расход упал.Теперь по городу больше 12-12,6 не показывает расход а по трассе комп пишет 7-8 литров.Так что для начала просто надо впрыск в порядок привести.Удачи
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от sania2k Посмотреть сообщение
    комп пишет 7-8 лит
    может писать, но по сути и 10 кушать
    почистить инжектор
    как чистил?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    как чистил?
    Чистил Винсом без снятия форсунок,подъехал к палатке co ch что возле каждой гаи стоят и он мне все почистил по времени где-то час занело все это.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    По $ что вышло?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Москва Зеленоград
    Дроссель получился 1500 деревянных а вот промывка инжектора обошлась 2200 вмести с жидкостью.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    мДа дороговато!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Москва Зеленоград
    ну да но опять это Москва,в регионах дешевле.И делал не за один раз,сначала дроссель а недели через 3 недели инжектор.В инете глянул ради интереса установка для промывки сама от 7500 до 30000 где-то стоит.Купил и за неделю отбить можно)))
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Раз в пол года чищу для профилактики.
    Надо самому попробовать!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Можно гоооораздо буджетнее помыть инжектор : http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    и пару пива!
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 10:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:45
  3. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:53
  4. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:45
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:01
