    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от GX460 Посмотреть сообщение
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    По двигателю первые три ошибки из-за снятия клем и фишек с датчиков, просто удалить, а вот четвертая показывает проблему с датчиком температуры, надо снять реальные показания с двигателя и приборной панели должны быть одинаковы, разница не больше 5 градусов и проверить сам разъем проводки, провода на нем хлипенькие и легко могут оборваться.
    И однозначно снимать логи с ДРМВ. Выбираешь свободный прямой участок дороги. Стартуешь, тапку резко в пол но не до кикдауна и разгоняешься до третей скорости, если дорога позволяет то и до четвертой. На максимальных оборотах при переключении передачи расход воздуха должен быть не меньше 120г/с. Если так то с расходометром все в порядке(конечно сначала надо убедится что нигде нет дырок)
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    еще раз посоветую сначала читать, а потом советовать другим, логи снимаются НЕ так
    GX460, а кто ошибки снимал ??? нашел кого из Тверских ???
    есть возможность еще ваг ком подключить ???
    Получено: 26
    НЕ так
    на механике действительно с 3 передачи, а вод для автомата можно и так, кстати более наглядно видно зависимость оборотов двигателя и показания ДМРВ
    И не надо думать, что есть единственно верный способ снятия логов......
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    себе ты волен делать как угодно, никто менять твое мнение не собирается, но пжалста, не советуй другим, пусть делают ПРАВИЛЬНО ...
    Получено: 26
    еще раз повторю, не надо думать что правильны способ только один
    Тверская область
    С подключеным ДМРВ авто не заводится!!! А даже если заведется то даже газом обороты не удержишь (глохнет). А значит и ехать на ней с подключенным ДМРВ не реально тем более тапка в пол.
    Тут вот написано что ошибка спорадическая (как я понимаю периодически возникающая), может это от того что я клемму с него скидывал и пробовал заводить? Хочется понять с чего следует начать??? Если ДМРВ ТРУП, то с него может? Недавно поменяли мне тройник где стоит ДТОЖ, само собой клемку дергали. А как его проверить можно? (тестер или еще что...)
    Получено: 26
    Можно и тестером(мультиметром), просто замерять сопротивление на холодном и горячем двигателе, если найду какое сопротивление должно быть то отпишусь, но в сети такая информация точно есть надо поискать. Сколько датчиков стоит на машине? (один или два и какого цвета)
    А с ДМРВ снимай лог, без этого никак.
    Характеристика датчика температуры охлаждающей жидкости.
    Температура, °С Сопротивление, Q ± 2%
    -40- 100 700
    -30- 52 700
    -20- 28 680
    -15- 21 450
    -10- 16 180
    -4- 12 300
    0- 9 420
    +5- 7 280
    +10- 5 670
    +15- 4 450
    +20- 3 520
    +25- 2 800
    +30- 2 240
    +40- 1 460
    +45- 1 190
    +50- 970
    +60 - 670
    +70- 470
    +80- 330
    +90- 240
    +100- 180
    +130- 70
    Но точно не уверен, если не ошибаюсь то на приборку и ЭБУ у датчика разные сопротивления.
    Тверская область
    Что такое лог и как его снимать я не знаю! А если это на заведенном двигателе да и с подключеным ДМРВ это вообще не реально. Могло ли быть это (с ДТОЖ) от того что я снимал клемму???
    Влияет ли снятие клеммы с аккумулятора на ошибки??? (я снимал пару раз)
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    При такой ошибке надо сразу ДТОЖ менять, дабы не пудрить мозги себе и другим (700р и 15 мин времени)
    , VAG COM
    Тверская область
    Так все таки она может появится из-за снятия клеммы или не?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    если с проводкой и разъемом все хорошо, то прав 100%
    нет. По ДМРВ - похоже всетаки тебе придется разорится.
    Полная фигня. Ничего так не определить. Да и есть куча причин чтоб исправный ДМРВ показал другие цифры, обычно меньше, но есть "кудестники" у которых и больше.
    Кататься с переключениями и снимать логи можно и иногда нужно, для того чтобы определить некоторые проблемы не связанные с режимами макс мощности, но это совсем другая песня.
    http://passat-rostov.ru
    Тверская область
    Просто ДМРВ 10000р + еще 700р, так хоть всю машину меняй. А хочется понять, может дело в "щелканье" клеммами???????
    Не то что бы 700р жалко, но все-таки...
    Т.е выходит так, что такая ошибка (по ДОТЖ) не прописывается при снятии клеммы ДОТЖ? Спорадическая значит то есть то нет?
  13. #33
    Получено: 26
    Если ошибка была от снятия клемы то она писала "слишком низкий уровень сигнал", а т.к. пишет "слишком высокий уровень сигнала" значит коротит либо датчик либо сами клемы на нем.Если колодка с клемами не окислилась и выглядит "прилично" то скорей всего датчик.
  14. #34
    Чем плох Bosch за 6 т.р. ?
    У тебя АЕВ ?
  15. #35
    Тверская область
    Где бы его за 6т.р купить. У нас тут цена 10-14т.р (за бош). Да у меня АЕВ! Говорят от десятки кто-то ставил...
  16. #36
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    GX460,такие же симптомы были и у меня, пока езжу без ДМРВ. На следующей недели должны привезти. А насчет цены в Экзист 5 с половиной рубля Бошевский. От 10-ки пробовал тоже - не пошел.
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
  17. #37
    Тверская область
    Спасибо, от 10ки я и не хочу... буду думать.... искать...
  18. #38
    Всем привет. если кто сможет подсказать что у меня ,то буду очень благодарен. Так вот, у меня ветерок Б5 AHL, механника, 97 го года. взял в марте этого года. всё было просто отлично,но примерно через пару месяцев начал тупить климат. при включении зажигания часто даже не загорался,а потом при езде включался сам и продолжал нормально работать. таперь если он и включается то через некоторе время как бы зависает. не реагирует ни на какие кнопки, а выключается только вместе с зажиганием,после чего какое то время опять вообще не работает. Теперь добавилось ещё одно. После зависания климата через несколько минут у машины пропадает тяга, холостые держит нормально ровно 900,а вот набирает обороты очень медленно и на 5ти тысячах выдает отсечку. если заглушить и подождать немного( около 5 ти минут) всё приходит в норму. помогите советом, а то на станциях ничего конкретногь сказать не могут........
  19. #39
    Тверская область
    Я тоже без него проехался (полет нормльный) правда кажется, что расход вырос и динамика не та что раньше! А себе какой заказывал? (номер интересен)
    Просто в форуме где можно узнать номер детали написали 058 133 471а. Если его в елькатсе вставлять, то высвечивается пяток аналогов (с ценами ого-го). А если тот который нашел читая форум 037 906 461с, то аналогов штук 15 и цены разные... У себя когда снимал ДМРВ списал номер Bosh 0280 217 217, а в форумах последнюю цифру пишут 117, неужели я ошибся? Хотя проверил что написал.
    Хочу понять что именно брать чтобы не ошибиться!
  20. #40
    Тверская область
Размер: 84.3 КбНазвание: vag.jpg
Размер: 110.0 КбНазвание: бош.JPG
Размер: 135.1 Кб Вот таблички с ценами. ХЗ что выбирать??? Хочу знать, что точно подойдет, а что нет.
    Последний раз редактировалось GX460; 22.07.2011 в 16:45. Причина: ошибка в слове
  1. Очень нужен совет по брелку с выкидным ключем
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 14:40
  2. очень нужен совет
    от imported_dis063 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 23:18
  3. очень нужен совет
    от on. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 23:36
  4. ОЧЕНЬ НУЖЕН ВАШ СОВЕТ!!!
    от DreamLORD в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 15:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 22:51
