    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    По умолчанию Как снять внешние дверные ручки?
    Понадобилось мне снять внешние дверные ручки. Обязательно ли снимать обшивки дверей для этого? Смысл в том, что их нужно снять на время, можно даже не полностью - главное, чтобы на двери ничего не было (ни самой ручки, ни замка или второй короткой части ручки, которая не двигается, если это задняя дверь), а все тросики, тяги и пр. могут остаться. Видел какие-то два или три болта в торце двери. Они имеют отношение к ручке?
    В общем, кто снимал, поделитесь алгоритмом.
    Заранее спасибо!
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Снимать дверную карту желательно для того что бы увидеть тягу которая идёт от ручки к замку, так вот отщелкиваешь эту тягу и уже после откручиваешь торкс и параллельно тянешь ручки на себя .
    НУ а для наглядности картины вбей в поиск "ремонт замка микрика" и самая верхняя тема как раз для тебя.
    Удачи !!!
    Последний раз редактировалось BLOODY; 19.07.2011 в 12:02.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Это жесть
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Отправлено: 22
    BLOODY, спасибо! Поиском по другим словам искал, но ничего не нашел.
    Видимо у меня что-то с поиском. Ни по "ремонт замка микрика", ни по "ремонт микрика замка" ничего не находит.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Nero, с торца двери (на передней под заглушкой, на задней под уплотнительной резинкой), есть отверстие, внутри торкс. Ослабляешь его, но до конца не выкручиваешь, тащишь на себя неподвижную часть ручки, бывает вынимается с трудом. Далее видишь с торца длинной ручки углубление в которое вставлена "бобышка" тросика, просто аккуратно вковыриваешь её от туда. Тянешь длинную ручку на себя и сдвигаешь её назад по ходу движения. Всё.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Отправлено: 22
    Димыч, спасибо! Буду пробовать.
    А тросик надо чем-то закрепить или он не проваливается в дверь?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    и карты снимать не надо...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Важное уточнение.
    Перед откручиванием болта, ручку надо оттянуть. Только тогда фиксирующее заглушку кольцо правильно повернется.
    И перед вытягиванием ручки против движения, надо чуть ее нажать внутрь.
    Гарантирую, что с первого раза ручку обратно поставить не получится...
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    в принципе его потом не сложно достать чем нибудь подцепив, он короткий. Только когда будешь собирать всё обратно, тросик ни в коем случае не натягивай, обязательно оставь провис, иначе двери потом не откроешь.
    Ни когда этого не делал и всё снимается без проблем
    Ну не знаю, с этим проблем тоже не было.
    Отправлено: 22
    Да, нашел еще подтверждения, что ручки симаются без снятия карт. А про оттягивание ручки там тоже было упомянуто. Ставить назад, наверное, сложнее, как всегда, чем снимать, но, надеюсь, справлюсь. Тросики подтягивать не буду. Как сниму, так и поставлю.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Дим, видимо ты делал это на автомате, не замечая.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Серег, спорить не буду, давненько это было, может что-то и забылось.
    Отправлено: 22
    В общем так: пассажирскую ручку передней двери снял и поставил без проблем с первого раза. Ручку никуда не оттягивал, просто открутил болт, вытащил заглушку, снял тросик, потом ручку "вывернул", обратно ставил соответственно в обратной последовательности. Ничего сложного с этой ручкой нет.
    Теперь вопросы:
    1. Ручка водительской двери с личинкой замка. Отличается ли алгоритм ее снятия?
    2. На задних дверях нет таких болтов, как на передних (см. фото). Я так понимаю, надо откручивать болт, который повыше или как? Хотя он, вроде как, относится не к ручке, а к замку. Хотел попробовать открутить его, чтобы не задавать глупые вопросы, да звездочки подходящей нет в наборе(((.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Nero, на водительской двери все так же как на пассажирской. На задних дверях отверстие под уплотнительной резинкой двери, загяни под нее увидишь.
    Отправлено: 22
    Димыч, спасибо!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Зря, батенька, зря...
    Потом не удивляйся, если личинка держаться не будет.
    Отправлено: 22
    Сегодня снимал все 4 ручки. Ничего никуда не оттягивал, все снялось и потом поставилось нормально, в том числе и личинка.
    Если честно, так и не понял, почему личинка потом держаться не должна. Личинка держится за счет болта в торце двери, а не за счет ручки.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет.
    Разбери дверь, сними щит, вынь ручку и скобу крепления ручки. Собери это все на столе и убедись, что конструкция более хитрая и запутанная.
    Отправлено: 22
    TheTERMINATOR, я устал уже от ваших постов, когда вы пишете, абсолютно не зная темы.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Nero, ты явно внутрь двери не заглядывал ни разу. И кто говорит о знании темы?
  1. как поставить дверные ручки?
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 00:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 15:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 14:25
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 13:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
