1. #61
    Краснодар
Размер: 161.2 КбНазвание: Фото0133.jpg
Размер: 162.5 КбНазвание: Фото0132.jpg
Размер: 155.9 Кбпришлось менять радиатор (по причине его подтикания)за одно и установку куллера нащёлкал.
    Последний раз редактировалось aavto73; 09.08.2011 в 20:51.
  2. #62
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ух ты! это что за фронтальник такой? самопал или с заводского ребрышки удалил? у заводского вроде тонкие трубки прямоугольные а тут круглые....
    опередил ты меня с фронтальником только хотел фоток накидать ........ну чтоб не повторяться ща накидаю как я переходные трубки из канализационных делал - специально для тех у кого со сваркой туго
    короче 60я труба идеально входит в трубки от МАЗыча.
    а 50е уголки/переходнички идеально входят туда толстым концом а тонким в выходной от турбы и дальше в родные воздуховоды.
    незнаю что там у Ваньки-кулера срывало у меня при 2.35 абсолюта пока ниче не срывает с гладких , но так как планирую дунуть 2.7 когданибудь потом то решил перестраховаться и сделать зацепы. нагрел на газу и натянул на пузырь 0.5л
    потом правда шланги от МАЗыча натягивал на эти трубки в 4 руки и с ебуками .
    у меня в планах ставить впускной коллектор от 130-150 сильного поядреней и делать все воздуховоды на 60, исключив все родные тонкие....поэтому лепил из 60й трубы. а кому лень и штатные воздуховоды навсегда можно из 50 с 2мя толстыми краями лепить вообще не мучаясь
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 10.08.2011 в 08:21.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  3. #63
    Краснодар
    франтальник этот с отечиствиного грузовика распилиный вдоль на 2 части кажется с( валдая) . ребрышки не трогал всё родное трубки овальные .
    Последний раз редактировалось aavto73; 10.08.2011 в 21:27.
  4. #64
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    tail090382,Мишань выйди на связь, плииз, брякни мне 89040348140, у тебя в рязани есть диллерский пасик, может сможешь глянуть его?
  5. #65
    Россия, Мончегорск
    tail090382, можно подробнее рассказать про глушку двигателя, знаю где она находится на механических тнвд, а на нашем не видел что там за заслонка. И зачем ее удаляют-дорабатывают и тд.
  6. #66
    Россия Рязань
    Получено: 16
    семен голубенец, при чем тут тнвд? читай пост №58 я там рассказал про глушилку.
    судя по году выпуска у тебя такой хреновины нет. так что не заморачивайся.
    про два фронтальника - подцепил наконец все шланги к фронтальнику, теперь у меня последовательно 2 штуки - сначала фронтальный потом родной.
    турболага не появилось, по крайней мере я его не ощутил так что пока не привезут бОльший впускной коллектор и пока не доработаю весь впуск под 2.5" буду ездить так.
    Эффект потрясающий! замеров с вагкомом не проводил по температурам. но раньше после 2-3 заездов с огоньком на ХХ стрелка манометра на стойке начинала скакать как стрекозел и машинка начинала заметно тупить. сейчас пока катишься накатом к светофору стрелка не шелохнется (фронтальник обдувается), а как остановишься, через некоторое время начинает еле-еле подергиваться и никаких тупняков нет!
    короче я доволен
  7. #67
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ну вот я и до глушака добрался
    в общем досталась мне прямоточкая банка с какойто япы, ну и понеслось.....
    -катализатор пустой
    -труба вместо средней части
    -прямоточная банка в конец
    координально звук не изменился, вообше не бубнит, не рычит, чуть больше стало слышно свист турбинки и все....
    замеров с вагкомом не проводил, так как турболага с моими лейками вместо форсунок и так не ощущаю, врядли изменения бы заметил,
    но думаю что напрямую то двиге стало дышать легче, банан на выходе изчез, и скорее всего температурный режим будет не такой жесткий.
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 05.09.2011 в 11:52.
  8. #68
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    короче я доволен
    Ты если поставишь градусник туда где стоит штатный кулер, то поймешь, что штатный кулер только подогревается воздух. Смысла от штатного кулера 0...
    Слетело только в путь, при 0.7 где-то, причем когда ставили мы вдвоем не могли стянуть шланги, а турбина смогла и очень быстро
    Была бы возможно я бы переделал на 52 все...меньше объем системы получается.
    Я не знаю почему ты не ощущаешь турболаг на 2-х кулера...или у тебя фронтальник маленький слишком или ты реально не ощущаешь. При большом фронтальник объем системы литров 8 будет.
  9. #69
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Вань, я лага не ощущаю потому что у меня лейки а не форсунки, я даже горб момента сглаживал прошивкой чтоб на низах у турбы крыльчатку не сорвало. Турба хоть и больше родной, но слишком резкий разгон для нее тоже плохо.
    я пока что дую 2.35 апсолюта и при гладких трубках без зацепов на обычных хомутах не срывало. одевал тоже в 4 руки. может зависит от материала? по плассмассе может хуже скользит чем по нержавейке?
    насчет воздуховодов - ты зря тонкий хочешь, турболаг у тонких будет есстественно меньше, но пропускная способность у такого воздуховода будет меньше. при всем желании скорость воздушного потока в трубе ограничена диаметром трубы. гдето формула была у меня - простейшая. нельзя меньше - будет эффект забитого воздушного фильтра.
    а на чипе вообще наддув больше, поток сильнее. чтоб через узкую дырочку его пропихнуть турбине надо напрячься сильнее, подпор отработавших газов на горячей крыльчатке, - эффект забитого ката и повышенное давление в цилинрах, перегрев и тд и тп.....
    парни с тди клаба и коллектора кастомные лепят и воздуховоды здоровые.......
    нужна золотая середина чтоб и дышать свободно и лагать по минимуму.
  10. #70
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ну вот я и до маслокулера добрался или еще тего называют маслянный теплообменник, так как трактор заряженный, то турба сильнее нагревает масло, надо както его остужать.
    вот решение - маслокулер от 150 и выше сильных движков, он немного толще и длиннее. мой 110 сильный тоже ничего, а от 90сильного просто детский по сравнению с этим.
    вот его номерки
    038117021A
    038117021B
    038117021C
    038117021E
    на движках с кассетным маслянным фильтром все просто - старый выннул, новый вставил, а тут из-за того что шланги направленны в другую сторону и рядом проходит железная трубка системы охлажнения - надо немного повернуть его по часовой стрелке и сделать 2 лишних загива по 90 градусов чтоб шланги в топливопровод не упирались и не перегибались. мне с маслокулером еще и пару шлангов перепало - их резал, наращивал вставляя кусок трубки и зажимая хомутами.
    кроме всего еще должно и зимой прогреваться быстрее
  11. #71
    Россия Рязань
    Получено: 16
    назревает переход на одномассовый маховик и 240ю сцепу от ауди S2....
    дочиповался я.....к проскальзыванию похоже добавился порванный маховик.....
  12. #72
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Конечно штатной сцепы не хватает...я свою подпалил недавно конкретно...
    И одномассовый верный выбор.
  13. #73
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    а про масляный радиатор с термостатом на 80 градусов не думал?
    http://passat-rostov.ru
  14. #74
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это что?
    На 18Т маслокулер нормальный тоже нужен Т.к масло легко прогревается при быстрой езде до 107-109С.
  15. #75
    Россия Рязань
    Получено: 16
    масляный радиатор с термостатом как KIT сумашедших денег стоит....кроме того - ну не внушают мне доверие гибкие шланги на UN-переходниках. и выносить его для обдува вниз-как это делают буржуи - вариант не для россии с нашими дорогами, а вперед - из самой дальней точки двигателя и вернуться назад - это какая ж петля будет?
    думал поколхозить из уазиковского маслянного радиатора, он дешевле, но опять же магистрали, переходники....а тут этот попался на ебее за смешную сумму.
    вроде весь TDIклаб и хохлы с такими кулерами ездят и до 200 коников хватает. к тому же мне не на ралли а на нахлынуло отжечь пару раз со светофора
  16. #76
    Отправлено: 29
    Это что?
    http://www.034motorsport.com/engine-...r-p-19652.html
    и оттуда на радиатор. но вот шланги на морду тоже как то смущают
  17. #77
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ух какое...а насоса масляного хватит?
    tail090382, Сколько Т масла после отжига?
  18. #78
    Отправлено: 29
    отчетов о установке много, потому думаю что все там хорошо, меня смущают фитинги/шланги, точнее факт их наличия, и зима. с теплообменником масло греется ОЖ, а тут получается что ОЖ исключается отсюда и масло будет грется только "естественным" способом. а решений которые бы совмещали и то и то я не видел.
  19. #79
    Россия Рязань
    Получено: 16
    вот вот....проверенные решения ТДИклаба с учетом русского менталитета, погодных и дорожных условий.......
    Вань, я температуру масла не земерял, нет у меня ни такого датчика, ни группы в вагкоме....толи год выпуска сказывается толи то что это трактор. но мануально очень заметно по печке что греться стало гораздо быстрее после чипа, форс и турбы, поэтому озадачился маслокулером.
    по заездам до сотки (попробовал притопить перед тем как маховик сорвал) - с проскальзывающей сцепой, без вагкома, но с монтаной в руках (так что про доли секунды не говорим) в 10 сек уложился . при стоковых 12сек, помоему пока не плохо.
    прошивка пока все та же, не самая злая, но уже ни сцепы ни маховика не хватает.
    я прогнозировал в районе 140-150 коников, у130 сильных AVF и AWX разгон 9.9сек. .......почти угадал
  20. #80
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    в 10 сек уложился
    Вообще я ожидал, что больше будет. Ведь и турба не родная и куча всего стоит по уму. Или ты не весь потенциал раскрыл?
    Ты про фриз?
    У дизеля вообще 4000 обм максимальные обороты. Может не и не совсем верно, но если провести аналогию с 1.8Т, то тот до 4000 масло греет не сильно. До 110С это потолок при долгой езде в жару.
Страница 4 из 31 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
