1. #561
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    TaiLTDI, хотел бы спросить про плунжер.
    Может подскажите номер бошевский на мой аппарат?
    И есть ли варианты поставить 11мм без переделок? А то в мастерской вряд ли будут чего то пилить.
    И какие плюсы от 11мм плунжера?
    Форсы стоковые, распылители менял примерно год назад.
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
  2. #562
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    без распилов есть стоковые плунжера 11 мм от американских версий с автоматом и меньшими лейками
    ищи тнвд с номером типа VE4/11E2075R712-2
    0 460 414 987
    но дорого. переплачивать за 5 минут работы болгаркой.....
    бОльший плунжер позволит налить больше горючки. при соответствующем наддуве поедет веселее
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  3. #563
    TaiLTDI, ну вот форсы штатные(2 437 010 077), турбина(KKK) тоже была новая год назад, сейчас едет тоже нормально. Просто на горячую приходится дольше крутить, трюк с водой помог. Да и прокладки на насосе стали подтекать. Вот и решил делать все сразу.
    Может поможете с номером плунжера по бошу? а не всего насоса в сборе.
    А переделывать я так понял там вал надо, немного проточить?
  4. #564
    Россия Рязань
    Получено: 16
    да пожалуйста
    2 468 334 081 - 30тыс
    2 468 334 092 - 20тыс
    оно тебе надо?
    не вал а паз за который кулачковая шайба крутит плунжер
  5. #565
    TaiLTDI,спасибо. дороговато однако.хуже то не будет если поставлю его себе? что там придется еще пере регулировать? Я правильно отметил что нужно подтачивать?
Размер: 377.6 КбНазвание: IMG_7186.jpg
Размер: 221.9 КбНазвание: IMG_7188.jpg
  6. #566
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ну прокладки сами теч не перестанут.
    еще раз говорю - дозы салярки будут больше. на малом газу можно ездить. при тапке в пол будет дым и есть шанс расклинить или вообще разорвать штатные форсунки.
    надо или прошивкой убавлять дозы или ставить большие лейки, большую турбу и все это настраивать прошивкой или обманками датчиков.
    ну а так как и так и так шиться и цель не зарядить а победить плохой запуск. если едет нормально - прощще поменять прокладки, настроить нормально IQ и угол впрыска, попробовать адаптациями задрать пусковые. если будет мало то увеличить их прошивкой
  7. #567
    Ясно. будем пробовать второй вариант. Спасибо огромное.
  8. #568
    Добрый день.
    Подскажите,пожалуйста,по "мозгам".Исходя из этой таблицы,получается что некоторые провода из 121-пиновой косы необходимо спаять вместе и припаять к соответствующему контакту 80-пиновой "Мамы"??? И некоторые провода остаются незадействованы?Название: мозги фишка.jpg
  9. #569
    Россия Рязань
    Получено: 16
    фашисты чтобы разгрузить нагрузку на проводку и дорожки в мозгах подают питание и землю на несколько ног.
    поэтому конкретный случай:
    берешь из "121" провода 116 и 121
    спаиваешь их между собой и кидаешь в "80" на 59,66,80.
    то есть все 5 точек должны между собой звониться
  10. #570
    Миша,СПАСИБО.Решил перед механическим вмешательством подготовиться с "мозгами".Поеду на свалку покупать мозги.Подскажи,если блок будет 038906012,а буквы в конце FB,AP,FK,BA,CL они подойдут для этой операции?Все они ставились на 110 коней.
  11. #571
    Россия Рязань
    Получено: 16
    да все эти шьются нормально
  12. #572
    Преследую пока только одну цель: Получить РОДНЫЕ 110 коней на 121-пиновом блоке с возможностью шиться через диагностику.Я правильно понял? После изготовления переходника и подключения в авто необходимо будет сделать только адаптацию иммо?
  13. #573
    Россия Рязань
    Получено: 16
    да приборку с новыми мозгами подружить и все
  14. #574
    ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
  15. #575
    Сегодня добрался до своего железного коня.Чистил геометрию турбины.
    У меня Ауди А6 С5 и поэтому немного компоновка отличается от Пассата.Изначально это была Ауди А6 С5 2.5 ТДИ,автомат и полный привод.Сейчас это 1.9 ТДИ АФН,механика и передний привод.Стоит 2052 турбина,0.216 распылители.Всё стандартно как в АФН,только использован пластмассовый патрубок от ПД вместе с 3 барным датчиком. На выпускном колекторе приварен другой фланец,прямоугольный,т.к 2052 крепится в 4-х местах.Фильтр топливный от Гольф 2,который без обратки,а обратка идёт прямиком в бак.ЕГР отключен физически + вакуум не подводится к N18. + Был адский чип под всё это,но пришлось отказаться от него,т.к геометрия коксовалась через ~1000 км.Сейчас стандартная прошивка.
    Извиняюсь за качество фотокНазвание: Фото000.jpg
Размер: 151.7 КбНазвание: Фото001.jpg
Размер: 105.8 КбНазвание: Фото003.jpg
Размер: 117.7 КбНазвание: Фото004.jpg
Размер: 113.0 КбНазвание: Фото005.jpg
Размер: 102.9 КбНазвание: Фото006.jpg
Размер: 99.9 КбНазвание: Фото007.jpg
Размер: 117.7 КбНазвание: Фото008.jpg
Размер: 103.3 КбНазвание: Фото009.jpg
Размер: 103.2 КбНазвание: Фото010.jpg
Размер: 77.2 КбНазвание: Фото011.jpg
Размер: 59.6 КбНазвание: Фото012.jpg
Размер: 81.7 КбНазвание: Фото013.jpg
    Геометрия была благополучно отпескоструена,турбина собрана и установлена на авто.
  16. #576
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    ViktorVVS, Привет!
    С 3х барным датчиком?т.е турба поддувает больше стока.Тоже о 20ке подумывал но с 0.216 распылителями не увидел смысла
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.216 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  17. #577
    Стандартная прошивка с 3-х барным датчиком.Как писал Миша,мозги видят меньший наддув чем есть в реале,но и топлива они видят меньше чем льётся.Прошивка будет,но позже.Как я уже писал,стояла тюненая до этого,но очень злая или недоработанная
  18. #578
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем. С наступающим.
    После переборки и очистки тнвд от грязи машина стала плохо заводиться, приходится долго крутить. До этого заводился сразу. Фото групп лежат в перекличке ТНВДшников. Распылители стоят от афн. Если долго стоит автозапуск не может запустить. Свечи рабочие 100%.в тди тайминге идеально.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  19. #579
    Россия Рязань
    Получено: 16
    и тебя с наступающим.
    нефиг в теме про тюнинг срать своими болячками.
    мог бы и в личку написать....
    "После переборки" - видать так перебрали. прокладки сальники старые оставили? мож завоздушивается.....обратка прозрачная стоит? что с пузырями?
    логи нада
    1 -смотреть IQ
    4 - смотреть угол
    7 - смотреть датчики температуры. мож оно и не знает что мороз на улице.
    адаптацию пусковых в 5 канале не пробовал покрутить?
    скинутая фишка ДТОЖ не помогает?
  20. #580
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от TaiLTDI Посмотреть сообщение
    народ часто в личку спрашивает как обманку из диода на расходомер делать.
    сам я так не делал - сразу чипом его отключил, а вот DES сделал, спасибо ему за фотки
    нужен любой диод с просадкой 0.3 вольта чтоб подать с опорных 5вольт на сигнальный 4.7 вольта.
    тогда мозг будет думать что расходомер видит очень много воздуха
    опробовано на AVB
    сеня сделали по этой же схеме на AVB на ручке, расходомер Bosh
    Drive2
Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 1927282930 ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
