1. #521
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    TaiLTDI, я думаю льют. Дымит кстати не черным, а сизым.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  2. #522
    Украина
    Получено: 13
    Был у топливщика форсы не льют. Распыл на 190-195бар. Может поднять?
  3. #523
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    да не, для стока это норма.
    если все настроено и на горячую особенно проявляется то надо копать глубже. фиг знает что там на горячую происходит.
  4. #524
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Скорее всего IQ великоват.Попробуй 4.5 поставить.Переть правда будет уже послабже.У себя на 0.216 замечал,если ставлю 4.5-4.0 дымит,4.6-4.8 легкий дымок на старте пока турба не дунет
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  5. #525
    Украина
    Получено: 13
    alex0881, а я смогу IQ уменшить через Vag-Com?
    неохота МУКТ двигать.
  6. #526
    Россия Рязань
    Получено: 16
    немного да
  7. #527
    Украина
    Получено: 13
    если 3,9 можно уменьшить до 4,5-5,0?
  8. #528
    Россия Рязань
    Получено: 16
    так сразу никто не скажет. все ж зависит от того в каком положении ща мукт и скока у тебя уже в адаптациях стоит
  9. #529
    Украина
    Получено: 13
    TaiLTDI, стоят пока родные форсунки, на них 5,0-5,2. Когда ставлю от AFN 3,9-4,0
  10. #530
    Россия Рязань
    Получено: 16
    показатель IQ это то сколько мозг ДУМАЕТ что он вливает.
    ДУМАЕТ - потому что с фактической величиной оно после всех наших сдвигов и адаптаций и износа с годами оно не сходится.
    по факту для поддержания холостого хода нормального двигателя надо 4-5мг салярки, это измеренно на заводе на стендах и на новом двигателе оно примерно так.
    тут ты ставишь большие лейки. мозг ставит IQ=5 и холостые получаются очень большие, мозг начинает убавлять до нормальных и получается меньше.(твои 3.9-4).
    столько он ДУМАЕТ, хотя по физически он все равно льет 4-5 столько надо для стабильного хх.
    все адекватно и предсказуемо.
  11. #531
    Украина
    Получено: 13
    Чем меньше число IQ тем богаче смесь. А у тебя выходит на оборот.
    Если ЭБУ режет IQ на форсунках от AFN то число IQ вообще должно быть больше 5,0.
  12. #532
    Россия Рязань
    Получено: 16
    все правильно у меня выходит. и ты правильно сказал - чем меньше IQ тем больше солярки вливает.
    поставил бОльшие лейки, лить стало больше, IQ упало.
  13. #533
    Украина
    Получено: 13
    Ок. Если я на больших лейках увеличу число IQ, например с 3,9 до 4,5 через ваг-ком дымность уменьшиться?
  14. #534
    Россия Рязань
    Получено: 16
    да уменьшится. а мож и больше делать придется , я на 240 лейках просто для нормального хх 6-8 делал
  15. #535
    Украина
    Получено: 13
    Дымность уменьшиться во всем диапазоне оборотов или только на хх?
  16. #536
    Россия Рязань
    Получено: 16
    во всем
  17. #537
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Парни, кто хотел себе мутить сцепу как у меня - налетай!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212025
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  18. #538
    Черногория
    Отправлено: 9
    TaiLTDI, у меня сразу после турбины идёт родной S-образный патрубок (на фото). У него 5 малорадиусных поворота на 90 градусов. Разные источники указывают потери потока на одном повороте в 90гр от 1% до 5-7%, а на малом радиусе до 35%. Есть ли скрытый смысл в таком S-образном патрубке? Есть мысль заменить его на один Г-образный с одним поворотом на 90гр или даже просто на прямой патрубок, который загнуть на 90гр (получится более предпочтительный поворот на 90гр с большим радиусом).
    Россия Рязань
    Получено: 16
    все верно, потери сильные.
    смысл такого зигзуга - не фиксировать движок этой резинкой к телевизору. если патрубок будет натянут то от вибраций он будет рваться. бывает такой силикон с шариком - лучше его поставить чтоб соединение было более гибкое
  20. #540
    Черногория
    Отправлено: 9
    По умолчанию Оптимизация впуска
    Мучает вопрос длинны впускного тракта. На AFN двигателе выпуск и впуск расположены справа, а интеркулер слева. Т.е. пайпинг идёт с турбины справа налево, а после интеркулера обратно слева на право. У бензинового 1.8T впуск расположен слева, там же, где и интеркулер, т.е. впускной тракт короче не меньше, чем на 1 метр. Есть подозрение, что на AFN такой длинный впуск только из-за унификации, чтобы не менять интеркулер и его расположение.
    Но если мы говорим о аппаратном тюнинге одной из задач и является оптимизация систем. Существуют фронтальные интеркулеры у которох вход и выход с одной стороны. Если поставить такой интеркулер, то впускной тракт сократится минимум на 2м, кроме того, будет меньше поворотов. По идее, должна быть хорошая отдача от такой оптимизации. Возможно и бюджет получится меньше от установки такого интеркулера за счёт сокращения длинны пайпинга.
    Не смог найти фото реализации данной мысли на B5, но нашёл на другой модели.
    Что думаете на эту тему?
    P.S. Получается, что надо переделать и впускной коллектор, т.к. его вход развёрнут в сторону салона. Как вариант, можно спилить поворот на 90гр и сделать фланец.
Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
