    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    до установки маслокулера не хочу насиловать
    Я думаю на TDI это не актуально. Просто наблюдения по бензомотору. 4000 обм на 5-ой и Тмасла 105-107с, скорость 170 где-то. Тем более дизель холодный и масло хорошо охлаждается за счет фриза.
    чтоб сжеч еденицу салярки нужно гдето 17-20 едениц воздуха, 17 или 20 зависит от оборотов и эта зависимость находится в этой таблице.
    Стехиометрия это называется, я знаю что в дизеле смесь беднее по топливу. Мне не очень понятна работа мотора без дмрв...
    как уже писал бОльшую дозу пропихнуть через штатные распылители за то же время невозможно, надо сдвигать момент впрыска,
    слишком рано - плохо, разрушение колец, канавок, трескается голова
    слишком поздно - дым, повышение температуры, прогар поршневой
    А я тебе в самом начале писал, что делать с топливом? Ведь бедная смесь будет, а ты засмеют и т.д...я же тебе писал про штатные форсы, и ты сам признаешь, что на штатном железе бесполезняк дуть столько.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    кулер, опять 25! я могу дуть очко на ХХ и ниче не будет, будет ультрабедная "смесь" как ты говоришь , но он будет ровно работать и без последствий !!!
    бОльшие лейки нужны лишь для пропихивания лошадиных доз топлива вовремя.
    так и работает, что МАФ выполняет лишь сдерживающую функцию для экологии - прими это! смирись! поверь! .....я не знаю
    выхлоп да, холоднее, но только в тошнот режиме, газ в пол греет хорошо....на 130сильных маслокулер уже больше, на 150сильных еще больше....это ЖЖЖЖЖ не с проста
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 20.07.2011 в 11:13.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    tail090382, хорошая темка и главное с делом, а не с теорией! Маладца
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Россия, Мончегорск
    tail090382, давай продолжай, интересно. Кстати был в этом году в ваших Рязанских краях. ЕГР и КАТ естественно выбросил?
    Россия Рязань
    Получено: 16
    первым делом
    после того как впускной коллектор почистил - ужас, сантиметровый слой говидла, как он бедный дышал через эти остатки каналов!?
    на час замачивал коллектор в бензине, эффект нулевой, потом сделал ершик из проволоки стальной и сидел выскребал все это насколько смог.
    егр сначала вставил прокладку из пивной банки между рогом и впускным коллектором, хотел видимость стока сохранить и возможность отката к изначальному состоянию. но теперь уж о стоке говорить не приходится решил зачем мне лишний хлам под капотом - выннул рог нафиг, выточил две заглушки из стальки тройки (чтоб уж наверняка не прогорело )
    заглушки ставил спустя 2 года и 20 с чемто тыс после прокладки, заглянул в коллектор-как новый!!! ни налета ни нагара, ни говидла! мой вывод - глушить при первой возможности!
    про кат и выхлопную - перед тем как выбить кат проверял, он или не он, откручивал выхлопную совсем и на заезды/замеры с вагкомом, будет приход или нет. заметил интересную вещь - дизель без выхлопной совсем не рычит! походу это особенности того что саляра не взрывается как бензин а плавно и медленно горит. неудобство при езде без глушака доставляет турбина, которая противно свистит с характерным свербящим , подхрюкивающим чтоли тоном, меняя тональность при изменении положения лопаток геометрии. При выбитом кате этот звук немного становится сильнее дже при надетой выхлопной. НО! это на стоковой турбине-малышке. Слышали бы вы какие звуки издает большая!! сочный, басюкавый перелив когда лопатки меняют положение, особенно когда к светофору подьезжаешь, сбрасывая газ и из выхлопной нифига не дизельное - "УУООООУУУВВВВВФФФФФ!" . когда турбу менял видать выдернул трубу из хомута под днищщем, в самый ответственный момент она и вывалилась
    кому интересно - наберите на ютубе четь типа - "tdi big turbo exhaust sound ", поймете о чем я.
    сам со сваркой не очень дружу, да и выхлопная у меня целая вся (особенность дизельного вызлопа, он не усиливает коррозию а консервирует металл). Нужен хороший повод.....Ща наверное дождусь пока у бати или у брата на бензинках глушаки подойдут - пусть вырезают мои банки себе, а мне просто труббы вваривают.
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 20.07.2011 в 08:10.
    Россия, Мск
    tail090382
    для чего предусмотрена была эта вставку, которую удалил и которая где то 17% площади заслоняет ?
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ээээээ.....ребят я с вами поседею
    эта вставка- сам датчик расходомера, меряет сколько воздуха потребляет двигатель, ограничивает двигун по топливу, чтобы не перелить, чтобы дыма не было, бдит за экологию, я его выннул и отключил прошивкой.
    хочу - разгоняюсь плавно и без дыма, хочу - взлетаю но с дымом.
    без чипа рекомендую только плассмассовую сеточку в расходомере удалить, у меня после удаления сетки показания расходомера на ХХ на 7% поднялись по вагкому, на ходу не мерял.
    а больше воздуха намеряет - больше топлива влить разрешит, резвее поедет
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 20.07.2011 в 10:11.
    Россия, Мск
    tail090382
    Спасибо, не ругайся и хорошего тебе на настроения!!
    Можно ли на AVF отключить EGR в прошивке полностью, контроллер EDC 15P+ ?
    Если удалить эту сетку, то корректность работы мотора не изменится...т.е. после удаления этой пластиковой сетки надо что то корректировать вагкомом...?
    Россия Рязань
    Получено: 16
    >>Можно ли на AVF
    можно приглушить вагкомом, можно выключить прошивкой, а если прокладку вставил(если мембрана порвалась), можно и ошибку погасить....можно все, вопрос найдешь ли ты в своих краях того кто сможет это сделать.....
    ниче корректировать не надо, просто двиге станет легче дышать, поедет чуть веселее, в дымности разницу не заметишь.
    часто расходомер уже не новый, подустал и немного занижает показания, удаление сетки хоть чуть но поднимет их к истинным значениям
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 20.07.2011 в 10:47.
    Россия, Мск
    я EGR только вагкомом приглушил, прокладку не ставил..
    сеточку удалю для облегчения дыхания))
    СПС!!
    Россия Рязань
    Получено: 16
    кнопка "сказать спасибо" снизу слева
    Россия, Мск
    Искал, но у меня нет такой кнопки
  13. #33
    Россия Рязань
    Получено: 16
    вот еще небольшой мод фоздушного фильтра, кстати полезен будет и бензинщикам
    прежде всего раз уж залезли и выннули короб воздушного фильтра, провести ревизию аварийного клапана, если он у вас есть.
    нужен чтоб воздух шел через него если сноу скрин забьется. наверняка закис
    а вот эта приблуда называется сноу скрин, в ней обычно шиштяки в виде пуха , мух и грязи оседают и трамбуются как войлок. Весь ТДИклаб их вынимает, но в нашем блин тополином крае без него никак, так хоть улучшим картину, откручиваем его и пока откладываем
    смотрим на верхнюю крышку и охреневаем
    особенность корпуса такова что левой частью (на фото) корпус плотно прижат в фильтру и посчитав квадратики выясняем что 16 из 56 а это 28% фильтра не работают , да и сам фильтр справа чернее чем слева.
    берем пасатижи и выламываем ребрышки жесткости на коробе в этой части. я еще и кронштейн на дифузоре отломил, нормально держится и без него
    так хоть чуть чуть но улучшим ситуацию, пусть через небольшую щелку но доступ к левой части фильтра появился.
    сюда крепится рог с одной стороны и сноускрин с другой, мусору деваться некуда и он забивается, утрамбовывается и перекрывает дыхалку
    отрезаем вот так
    вот и сам сноу скрин, его тоже почикаем
    режем, греем, гнем, снова режем
    уплотнитель
    ставим на место
    теперь даже со сноускрином, дышим не через маленькое отверстие в роге а всей площадью сноускрина и через рог и мимо него, вся грязь будет не накапливаться а сдуваться со сноускрина потоком из рога. сноускрин конечно забивается но гораздо меньше.
    мелочь конечно но птичка по зернышку клюет, тут пол лошадки, там пол лошадки так табун и наберется
  14. #34
    Россия, Рязань
    tail090382, Миш, я когда отключал расходомер, у меня совсем ехать переставал, знач надо было еще и поменять что то в настройках Ваг-комом? Т.е. предлагаешь всем выкинуть нафег расходомеры или не менять поломатые?
  15. #35
    Россия Рязань
    Получено: 16
    когда ты снимал фишку с расходомера, мозг включал аварийное значение 550мг, ни догнать ни убежать, но до гаража доехать починицца можно.
    не вагкомом а в прошивке
    при стоимости нового расходомера в 6тыр (оригинал) и при стоимости чипа в 10тыр(в том же апсолюте) можно совместить приятное с полезным
    а при стоимости диода в 100р (подать 4.7в на информационный провод расходомера) можно некисло сэкономить
    кому как поступить - его личное дело, просто не все подозревают что их скромные тракторишки могут дать джазу
  16. #36
    Россия, Мончегорск
    tail090382, почем тебе турбинка обошлась если не секрет и не халява?
  17. #37
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Нехотел встревать, но...
    то есть 75й от педали и расходомера никак не зависит.
    Он и на бензине не связан с педалью и расходомером Думаю так же и в дизеле от запроса нагрузки решается как это сотворить.
    Расчет кол-ва топлива идет по ДМРВ
    НЕТ и на бензине тоже. Для топливоподачи нужно знать обороты, воздух, нагрузку и т.п. Смесь пляшет от бедной к богатой. Для бензина нельзя сильно выпрыгивать за определенные рамки смеси, для дизеля - главное не перелить.
    У нас тоже мегатополиное место, но сетку я эту выкинул нафиг. это +5,,,+7мг/сек дало, так что выкидывай нафиг и не парься, я 2 года без нее езжу, как раз после того как туда набились пух+какое то бешенное стадо насекомых из краснодарского края.
    А вот аварийный клапан задействовать дано руки чешутся, но я боюсь изменить аэродинамическую модель и сделать еще хуже.
    Я правильно понял что у тебя теперь забор воздуха не столько с улицы (рогом) но и из подкапотного пространства?
    Топикстартеру респект и уважуха!
    http://passat-rostov.ru
  18. #38
    Россия Рязань
    Получено: 16
    семен голубенец, турба чуть за 20 восстановленная с латвии через ебей, опять же по совету парней с украинского гольфклуба, они латышей хвалили, тот же турбомоторз, если мне память не изменяет сначала туда турбы балансировать возил. по крайней мере в латвии тоже есть турбомоторз
    от себя - на турбе следов эксплуатации не обнаружил, есть следы балансировки, на крыльчатках, в упаковку латыши целофана и пенопласта не пожалели.
    В россии обзвонил все турбоосты, турбомоторсы и еже с ними такая почти в двое дороже недешевая игрушка.
    Кстати на днях буду мыть/чистить свою "старую" с новым картриджем в 20тыс пробега и заряжать на продажу - кому интересно, в личку.
    koticka, да и из рога и из подкапотного, стоя на месте, на ходу я думаю из рога набегает больше.
    главная фишка такой хирургии что теперь мухам скапливаться просто негде, их просто сдувает, потоком из рога, а у тебя мухи в коробе оседают конечно эта сетка мешает и сопротивление на впуске создает, но оставлю ка я ее пока
    спасибо за добрые слова
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 21.07.2011 в 08:18.
  19. #39
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Что нет?
    По ДМРВ определяется нагрузка и далее идет расчет 75 и т.д.
  20. #40
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    Про какую сетку вы говорите??? Не догоняю я вас, притормозите.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
Страница 2 из 31 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
