1. #361
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    включаешь вагком - двигатель - измерения - 3 группа - 3окно это показания расходомера
    записываем сколько БЫЛО
    для мотора с тнвд- просто удаляем все пластиковые сетки из расходомера и смотрим сколько СТАЛО
    в идеале 475 должно получиться (если егр заглушен). смотрим, радуемся результату
    для мотора с НФ не торопиться и оставлять пути отступления , так как на некоторых движках может выскочить ошибка по слишком большим показаниям расходомера. смотрим вагкомом показания и потихоньку вырезаем куски сетки пока не догоним показания до 450.
    если все таки увлеклись и отрезали лишнего или сеточку протеряли, вылезла ошибка, то надо понизить показания.
    делается это поворотом вставки (самого датчика) в корпусе расходомера. чем больше повернуть тем меньше он покажет.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  2. #362
    У меня ТНВД, AFN.
  3. #363
    Россия, Тверь
    Цитата Сообщение от RedAleks Посмотреть сообщение
    У меня ТНВД, AFN.
    у меня после заглушки егр на 1.9 насос форсунки BKC сетку даже удалять не надо. все как надо.
    а на своем старом 1.9 тнвд ALH удалял.
  4. #364
    Беларусь, Гомель
    SACHS 3000 951 848 - компелкт сцепления 240мм
  5. #365
    Россия Рязань
    Получено: 16
    1. первое сообщение - где здрасти ?
    2. это к чему было сказано?
    3. на афн не 240 а 228
    4. пиши без ошибок, это технический форум, задолбали олбанцы
  6. #366
    Россия Рязань
    Получено: 16
    народ часто в личку спрашивает как обманку из диода на расходомер делать.
    сам я так не делал - сразу чипом его отключил, а вот DES сделал, спасибо ему за фотки
    нужен любой диод с просадкой 0.3 вольта чтоб подать с опорных 5вольт на сигнальный 4.7 вольта.
    тогда мозг будет думать что расходомер видит очень много воздуха
    опробовано на AVB с автоматом - работает .
    аккуратнее, не коротните лишнего а то есть шанс спалить мозги
    сначала я попробовал диодом замкнуть прямо на штекере (предпоследния фотка) для теста, так поездил с месяц, понравилось.
    потом решил старый датчик раздербанить и впаять туда диод, чтоб штекер не валялся под капотом, и всё аккуратненько смотрелось, других фоток нету
    делал так:
    Если бош расходомер: с контакта 4 в контакт 5 диот ставишь ( у меня такой)))
    Если пирбург с 1 в 6 ставишь
    Диод ставить с учётом направленности потока диода - они ж водну сторону пропускают, в другую нет.
    Нада что-бы шло с 4ки в 5рку или с 1нички в 6рку.
    диод:
    BAV 20 или 1N4148 ( на фото 1N4148)
    Учти! теперь, если всё получится конечно, у тебя не будет лимитера по дыму - сколько давишь, столько и льёт. Нужно будет приноровиться чуть-чуть дабы не давить лишнего пока турбинка не накачает воздуха.
    у меня в основном не дымит. Только иногда когда со светофора с тапкой в пол стартуешь, может "плюнуть" облачко ))))
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 21.11.2012 в 13:03.
  7. #367
    Может вместо колдовства над сетками, сноусрином и выламыванием ребер жесткости поставить такое?
    http://www.ebay.com/itm/98-99-00-01-...1b8142&vxp=mtr
  8. #368
    Россия Рязань
    Получено: 16
    на заезд - лучше.
    а на каждый день - хуже.
    обсуждалось уже не раз и не на одном форуме. грязи сосет больше, требует периодической промывки и пропитки спец маслом (что никто не делает).
    к тому ж такой если брать то только с перегородкой, чтоб сосало холодный воздух из решетки а не горячий(от турбы и глушака) из подкапотного
    еще он громче штатного
  9. #369
    Принято, спасибо.
    У меня в штатном правда нулевка стоит, от старого хозяина... но действительно не пропитывал...
  10. #370
    Украина Одесса
    Добрый вечер,извените что влажу в вашу тему,хотелось бы слышать ваше мнение по показаниям моего лога не (ха) в конце,симптомы пациента увеличение расхода и снижение тяги (кат удален,егр заглушен(механически)зарание благодарен.
    Вложения Вложения
  11. #371
    Россия, Тверь
    1. для ремонта создавайте свою тему. тут тема для другого
    2. логи сняты не верно. смотрите как правильно снимать логи.
  12. #372
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Ну что , братья аппачи, встряхнем этот гадюшник ! (с)Масяня
    вот , сьездил в гости - подсмотрел у клубня Dali вариант компоновки воздуховодов
    он покупал вот такой комплект
    http://hot-tuning.ru/index.php?page=...emart&Itemid=2
    вроде неплохо получилось.
    еще хочу сказать пару слов о BLOW OFF VALVE
    ребята, он нам на трактор не нужен. он предназначен для перепускания надутого воздуха в атмосферу при резком сбросе газа чтоб давлением не вырвало дросель. Так как у нас дроселя нет, то без него все нормально работает.
    Даже лучше без него, так как при переключении передач при хорошем разгоне и быстрой работе руками турбина не будет успевать сбрасывать давление и переключившись мы будем вливать горючку в уже надутое, гореть будет лучше и поедет быстрее.
    BLOW OFF же будет сбрасывать наддув при каждом сбросе газа, то есть при каждом переключении передачи будет полноценная задержка для выхода турбины на спул, а оно нам не надо.
    Да, оно красиво и шипит прикольно, и если очень хочется - делайте BLOW OFF отключаемым из салона.
    включил, пошипел, девченки оценили, выключил
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 13.12.2012 в 11:46.
  13. #373
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Миша,привет!А у него турбо стоковая стоит?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.216 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  14. #374
    Россия Рязань
    Получено: 16
    пока да, но vb43 уже едет.
    на стоковую такой фронтальник великоват.
    да и в родной бампер такой наверное не влезет.
  15. #375
    Получено: 23
    А под наши моторы бывают 1749vb?Или только BV43 без переделок становится?Просто на каком то сайте видел семнашку,но она была без горячей улитки
  16. #376
    Россия Рязань
    Получено: 16
    на AVF AWX чтавят семнашки, но они воедино с выпускным коллектором.
    отдельно от коллектора , болтОн идет только vb-43 она самая заряженная из мне известных (2.7бар)
    есть еще , но они слабее, например от вольвы D5 (2.3бар)
    30757079 или 757779-0004
  17. #377
    Получено: 23
    На AVF кажись 1749va стоит.Ей вроде как можно дунуть 1.35?
  18. #378
    Россия Рязань
    Получено: 16
    точно....начинаю забывать....VB только на ARL 150сильный шла ....
    процитирую Женю с укр.гольфклуба по турбам, кто есть кто и сколько может дунуть:
    GT1749V и есть VNT15. (1,2bar) ALH, AHF 90-110ps
    GT1749VA - VNT16 (1,35 bar) ASZ 130ps
    GT1749VB - VNT17 (1,55bar) ARL 150ps
    GT1852V - VNT18 (1,6 bar)
    GT2052V (2056) - VNT20 (1,8 bar) * 220 ps
    GT 2260V (2256) - VNT22 (2 bar) * 250+ ps
  19. #379
    Получено: 23
    Видел на гольфклубе как Женя сделал vnt20 на коллекторе от 1.6 дизеля,как думаешь,в пассат встанет?Сколько нужно дунуть чтобы получить 290Нм на 0.216 распылителях.Больше не надо,боюсь АКПП ляжет.
  20. #380
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ой не знаю.....поперечникам хорошо, у них места много, а у продольников сантиметром промахнулся и уперся в лонжерон правый.
    хотя avto77 кажется на родной коллектор через переходную плиту двадцатку засунул както.
    правда в ущерб воздушного фильтра - от таза ставил, у него обьем поменьше.
    разве коробас не 320нм держит?
    можно примерно посчитать
    в стоке AFN льет 42мг горючки, это 110лс и 235нм.
    то есть на 290 придется налить 42/235*290=51,8 мг округлим 52 это гдето 130коников
    наддув же будет зависить от той дымности которая тебе подойдет
    в стоке дымность 1:22 , если сделать 1:18 то будет smoke=power
    т.е. 52*18=936 мг или 52*22=1144мг воздуха надо увидеть на расходомере.
    при обьеме цилиндра 1900/4=475
    936/475=1.97bar
    1144/475=2.4bar
    я бы 2.15 сделал . и стоковой турбе терпимо и дыма не оч много
Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
