1. #341
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    стоит, ловит......сетку правда из нее выннул.
    было подряд две поездки на 400км, одну с сеткой ездил другую без.
    без нее больше наловило
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  2. #342
    Россия, Мончегорск
    Вот бы попробовал с гольфовской вкг да без маслоуловителя, интересны были бы результаты. У меня под капотом все стандарт почти, если маслоуловитель ставить будет выделятся сильно.
  3. #343
    Россия Рязань
    Получено: 16
    дык он не влияет ни на что. он в самом конце "пути"
    там где в стоке трубка идет на впуск турбины у меня стоит банка уловителя и дальше в атмосферу.
    гольфовская ВКГ работает как надо!
  4. #344
    Россия, Мончегорск
    Да понятно что он не влияет, просто у меня два шланга на холодной улитке все в масле вот и думал с помощью гольфовской вкг избавится от этого.
  5. #345
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Миша привет!Сегодня ремни менял,наконец руки до FMIC дошли.Со 180 град. гибами не получилось(сварщики криворукие всё запороли)от турбо до кулера сделал 135 град гибом.Пока вывел в подкапотное,вышло где стоковый кулер выходил.Трубы 57мм
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  6. #346
    Россия Рязань
    Получено: 16
    красиво, бампер налез? у меня стоковый с водительской стороны чуть оттопыривается из за кулера
  7. #347
    Получено: 23
    У меня бампер стоковый,встало хорошо,как будто там и было
    И сразу на порядок все плавнее стало и лишние изгибы ушли
  8. #348
    Россия, Тверь
    себе тоже думал такой ставить когда на боряне ездил. а когда взял сиат толедо - удивился. там в стоке идет куллер размером с радиатор. единственный минус - места соединения быстроразъемные. поначалу вылетали, пока на герметик все не приклеил.
  9. #349
    Россия, Тверь
    решил вместо клапана егр и клапана подогрева охлождайки от егр поставить резисторы по 18 ом чтобы ошибок при диагностике. поставил - ошибок не было, только сгорели через 5 минут оба. брал на 1.5 вата, надо под большую мощность подбирать.
  10. #350
    Россия Рязань
    Получено: 16
    тут в соседней ветке парни лампочки с габаритов втыкают - вроде помогает.
    но лучше это дело прошивкой лечить
  11. #351
    Россия, Тверь
    если удалить адреса карт с егр то что будет? думаю это не решение проблемы?
  12. #352
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Олег, ты сам то понял что спросил?
  13. #353
    Россия, Тверь
    раскажи как удалить егр программно))
    1 чтобы не было ошибок при диагностике со снятыми клапанами
    2 или просто заглушить егр, чтобы клапан висел не подлюченный к вакууму, но тогда надо править карты откуда берутся значения для скважности N18.
    я еще не собрал всю инфу. но нашел что бывает такое ПО (применяется для разных блоков) которое в прошивке удалет егр. поэтому сделал предположение что удаляются карты(возможно заблуждаюсь) которые отвечают за работу егр.
  14. #354
    Россия Рязань
    Получено: 16
    прогами пользовать не советую, либо после их запуска смотреть что они там изменили. может получиться что результат с неправильной контролной суммой , ты ее зальешь и досвиданья мозг.
    егр отключается и так что поставив прокладку ошибка не выскочит, и так что сдернув фишку ошибку не пропишет.
    ну а "как это делать" - извините, это чейто хлеб
  15. #355
    Россия, Мск
    На 1.9 TDI (130 лс), 2.0 TDI (140 лс) и 2.0 TDI (170 лс) - отключаете программно ЕГР ?
    В Мск бываете ?
  16. #356
    Россия Рязань
    Получено: 16
    в москве бываю редко .
    прошивку считывай - поковыряю, принцип то у всех один
  17. #357
    Решил поступательно заняться прокачкой своего трактора.
    Буду все делать постепенно. Согласно советам и отчетам.
    На данный момент решил заняться прошивкой.
    Могу надеяться на поддержку?
    С чего начать? Какие условия?
    Полагаю микросхему на постельку и скачивать содержимое?
  18. #358
    Россия Рязань
    Получено: 16
    С чего начать? Какие усовия?
    начни лучше с егр, и удаления сноускрина и сеток расходомера.
    по прошивке-кроватки в мозг впаяй, чистые чипы и программатор купи, ну или найди того у кого они есть.
    какие именно раньше писал и ссылки были.
    по деталям в личку
  19. #359
    ЕГР заглушен. Сноускрин на выходных.
    Можно чуть подробнее про вырезание сетки уставшего расходомера кусками?
    Шнур есть, проги то же.
    Сноускрин на выходных, интересует "удаление сетки кусками, на уставшем расходомере. Доводим что-то до 450"
    Что до чего доводить нужно?
  20. #360
    Получено: 23
    450 это показания расходомера если не ошибаюсь
Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
