1. #281
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    давно бесили дырки в колоколе коробаса, особенно после того как сцепу поменял....
    грязи было там не много, но все же - зачем нам мусор в сцеплении.
    поставил вот такой пыльничек , цена вопроса 200р
    VAG 012 301 387 A
    давно катал его с собой, а тут масло полез менять, ну и воткнул
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  2. #282
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Миша,привет!Как обещал,фотки "кипятильника"соляры.За три зимы впервые замёрз,причем на ходу поэтому решил поставить.Будет работать в режиме маршевого подогрева.Скоро будет вторая серия про подключение к бортовой сети
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  3. #283
    Россия Рязань
    Получено: 16
    зачетная железяка! она внутри греет или вся греется? стакан не подплавит? у меня в этом месте галогенка оcвещает бак изнутри
  4. #284
    Получено: 23
    По ходу как внутри,соляра проходит через щель.
    Надеюсь нет,я её через паранитовую прокладку прикрутил
  5. #285
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вот жизнь идёт... Раньше саляру грели, теперь охлаждают
  6. #286
    Получено: 23
    Дык это и есть подогрев...
  7. #287
    Россия, Тверь
    alex0881,
    привет. такой топливо заборник только на afn?
    у меня на alh другой. Слышал что так должны стоять клапаны которые в одну сторону пускают а в другую нет. У себя 3 раза разбирал не нашел. есть только клапан, который приводится в движение нижним поплавком(он закрывается-всплывает когда в соляре вода)
    есть у кого нибудь клапаны кроме этого?
    вот такой у меня
    http://www.ebay.de/itm/VDO-SENSOR-KR...ht_2233wt_1139
  8. #288
    Получено: 23
    олег некрасов,Привет!
    Скорее всего на ТНВДшных пассатах,на PD моторах вроде как насос низкого давления стоит в баке.
    Не клапан обратки случайно?На подачу из бака стояла сеточка в стоке
  9. #289
    Россия, Тверь
    alex0881,
    у меня есть сеточка пластиковая с самого низу.
    точно уже не помню, но обратка просто вытекает в корпус пластикового стакана. прямой забор соляры из бака идет через нижний клапан(тот самый).
    из такой схемы хода соляры получается, когда машина ночь стоит соляра может уходить с тнвд.
  10. #290
    Получено: 23
    У меня такая же схема
    Через обратку уходит?
  11. #291
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    в трубке обратки после фильтра стоит обратный клапан. Никуда ничего без неисправности не вытекает!
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  12. #292
    Россия, Тверь
    бывает стоит пару дней машина, потом крутишь стратером и такое чувство как соляры нет в тнвд, пока не накачает
    у меня там резиновый шланг с топливного фильтра идет и потом переходит на магистраль. все больше нет ничего
  13. #293
    Получено: 23
    Где именно?У меня по моему тоже нет,но пускается с полтыка в независимости от того сколько простоит
    По моему у кого то была такая проблема,по крайней мере видел я тему на форуме,кажись у Андрея Bumbox на AHU
    олег некрасов,А трубки прозрачные стоят?
  14. #294
    Россия, Тверь
    конечно.
    делал опресовку перед фильтром подсоса воздуха не нашел. наверное всю магистраль стоит проверить от самого бака.
  15. #295
    Краснодар
    появилося звук урчяния в корпусе воздушного фильтра ( похож на это когда машину пытаешся завести с буксира а она не заводится ) примерно такой . дв работает ровно без збоев и провалов , только этот звук становится громче по мере разгона , у каго есть какие сабражения как выличить эту болячку и по ощушениям хуже стала тяга и расход кажется стал по больше . что это насос или клапона . проверял гидрики один прожимается лехко но не стучит . метки проверял все на месте.
    Последний раз редактировалось aavto73; 29.04.2012 в 20:23.
  16. #296
    Россия Рязань
    Получено: 16
    если есть старые логи по 13й группе, смотри что поменялось в ней. наверняка в том котле где полумертвый гидрик коррекция больше стала. бубнение во впуск - это недозакрытый клапан. или гидрик или беда с распредвалом. ищи дефектуй, на задиры и сточенннойть проверь
  17. #297
    Краснодар
    звук появился резко , разпретвал в норме без износа , голову ремонтировал зимой , 5 т км только проехал с заменой клапонов и напровляек . интересно если компрессию померить что покажет проблемму .
  18. #298
    Россия Рязань
    Получено: 16
    должна упасть в проблемном котле, ведь часть газов назад во впуск уходит
  19. #299
    Краснодар
    померить компресию пока не получилось не было переходника под монометор . зато пересмотрел весь дв , метки на месте распретвал без видиома износа , плунжер на который было подозрение сейчас прокачался держит . но заметил такую весчь если отсоеденить гофру воздушного фильтра от турбины этот неприятный звук проподает , подсоеденяеш то чувствуеш что корпусе какой то резонанс , я вот думаю может сам фельтрующей элемент резонирует , вот блин загатка природы .
  20. #300
    Россия Рязань
    Получено: 16
    провел на днях эксперимент , перешил наконец свое авто под наддув 2600, решил пока остановиться. дыма мало, лимит форсунок исчерпан, дальше или рейсы 0.260 или плунжер 11мм. хочу плунжер.....
    на этот раз шил не в шустрые AM029F010b-120jc
    а в задумчивые AM029F010b-90jc
    нормально мосх на них заработал, можно пользовать!
    еще вечером глянул под капот - начал трескаться камазовский шланг! тот который на 45гр ....сколько ездил с бустом в 2500 и все было нормуль, день на 2600 и алес
    придется заказывать силикон вместо него
Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
