1. #261
    Краснодар
    клапон посмотрю , грушу отсоеденю посмотрю что будет . логи снять пока нет возможности .
  2. #262
    Краснодар
    нашол причину передува, гометрию под закусивало по середине хода вышши и ниже этого места ходила нормально , сейчас поставил другую турбо (взял во временное пользование ) с ней вроде пока передува нет , под нагрузкой крутил до 4500об всё нормально , но есть какое то не сильтое под выване в районе 2000об , (не свст) .что это может быть .
  3. #263
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    у тебя там залежи двадцаток чтоли?
    воет или износ вала-втулок, или крыльчаткой за улитку цепляет.первое не лечится, второе - смотри аллюминиевые опилки во впуске. может быть из за перекоса холодной улитки при сильно кривых болтах или гнутый вал.
    моя BV-43 говорят может выть годами и не гнать масло.....типа болезнь у нее такая детская
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  4. #264
    Краснодар
    не незалежи просто работаю на сто , знакомый угробил А6 дв V6 дизель ремень перескочил все клапонта погнул вот, пока турбо ему не нужна я взял во временное пользование
  5. #265
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ну что ,братья аппачи, встряхнем этот гадюшник! (c)Масяня
    вот по мелочи сделал небольшие полезности.
    нашел кусочек сеточки и вставил его на воздухозаборник, пусть крупные кирпичи ловит.нехватило чуть чуть , но все же лучше чем ничего.
    после удаления сноу скрина - теперь я спокоен что случайный метеорит не порвет воздушный фильтр и не прорвется дальше.
    еще подогнали мне мертвый расходомер - отпилил от него все что можно, выломал контакты, поставил и воткнул в него фишку.
    Димон, спасибо за идею, Колян - за донора.
    хоть расходомер и отключен в прошивке, но провода было резать жалко, фишка с проводом постоянно болталась и мешалась, и белая заглушка как бельмо на глазу маячила . теперь "все на своих местах"
  6. #266
    Россия Рязань
    Получено: 16
    заодно доделал 2.5" впуск на аллюминии и силиконе....почти все на силиконе 2 камазыча пока еще стоят...ну никак без них!
    как прокладывал:
    подкапотное:
    -коллектор от 2х литрушки - 038129713BM
    -воздуховод от ауди а8 с датчиком - 057145957q
    -пол камазыча на 45гр (трубка выходит из коллектора под углом, позже может найду такой силикон)
    -алл прямая труба
    -алл уголок малый 90гр
    -алл уголок большой 90гр
    -алл прямая труба (ныряет вниз)
    слева снизу:
    центр:
    -интеркулер
    справа снизу:
    -пол камазыча на 45гр (из аллюминия не получилось протянуть-или бампер мешается, или кондейные шланги )
    -трубка пластиковая канализации с фланцем короткая (тонким концом в S , фланцем в силикон, позже попробую исключить S-образный шланг, много лишних изгибов)
    -S-образный шланг
    -турбина
    аллюминий соединял силовыми T-образными хомутами(20шт), через синие силиконовые патрубки(7шт).
    ну все....теперь можно и 2.7 дунуть!!!
    Последний раз редактировалось TaiLTDI; 23.03.2012 в 12:14.
  7. #267
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    TaiLTDI,я так понял трубы алюм.не развальцовывал?...
    VW Passat B6 1.8
  8. #268
    Россия Рязань
    Получено: 16
    развальцовывал, но не я
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3647168
  9. #269
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    TaiLTDI, где заказывал?)...и сколько вышло по деньгам... это универсальный кит ? или сам набирал нужные гибы?)... я просто до сих пор в раздумиях(..... в идеале хотел нержу и силикон... а сейчас настроен на Камазовский пайпинг)......
    VW Passat B6 1.8
  10. #270
    Россия Рязань
    Получено: 16
    http://www.ebay.com/itm/250963500398...fvi%3D1&_rdc=1
    ну тебе можно и на камазычах все собрать, в 1.8 столько не дуют.
    у тебя и компоновка другая будет. дуй в дневник ваньки-кулера, там все в картинках что куда сколько чего надо.
    у меня пара-тройка уголков осталась, нужны - договоримся
  11. #271
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Да у Ваньки я уже там всё вдоль и поперёк прошерстил))))....+ у меня его телепон есть))... по идее мне только 2- 45 градусных нужно и 1или2-90... и пару силикончика если осталось...) это 2.5 кит...?
    VW Passat B6 1.8
  12. #272
    Здравствуйте товарищи AFNщики,нашел ваш форум и стал постоянным его читателем,уже как 2.5 года владею Audi a4 Avant 99г на механике,мотор конечно же AFN)).После этих лет эксплуатации начали было появляться мысли о покупке более мощного трактора,но этот мотор вроде как достаточно надежен и прост в эксплуатации.Поэтому решил лучше попробую модернизировать то что есть.
    Вопрос к TaiLTDI: если приобрести турбу 03G 145 702H и 216 распылители,все это установить у нормальных людей ваг комом можно будет отрегулировать нормальную работу мотора без явных провалов или же надо конкретно прошивку править? хочу снять таким тюнингом ~150 л/с и ~290-300 н/м(для меня этого вполне хватит),и нужен ли обязательно фронтальник при таких переделках?
  13. #273
    Россия Рязань
    Получено: 16
    привет Дим, поставив распылители ты будешь наливать больше топлива, часть его будет сгорать на том же количестве воздуха, а часть сажей вылетать в выхлопную.
    поедет бодрее. Вагкомом ты сможешь лишь убавить горючки чтоб сильно не дымить. Просто поставив бОльшую турбину ты ничего не добьешься, так как дуть она будет ровно столько же 1.98бар, столько просит мозг в прошивке. чтобы дунуть больше и увеличить мощьность или шьются или ставят 3мбарный мап, который занижает наддув и мозг пытаясь надуть запрошенные как он думает 1.98 дунет на самом деле гдето 2.4бар
    То есть минимальный твой набор должен быть форсы+турба+чип или форсы+турба+датчик. это и будет гдето 150 лысых. (естественно кат,егр и сноускрин в помойку)
    вот только пик крутящего момента с 3мбар мап будет просто задраный горбом у 2тыс оборотов и с таким же провалом. таким только резину шлифовать и сцепу убивать, а серьезный разгон ниже 3тыс тахометр не опускается.
    так что чип предпочтительнее.
    фронтальник - не обязательно если живешь на северах (не напрягает тупление машины в жару) и не расстраивает тупление после 2-3 отжигов с огоньком.
    фронтальник лошадей не добавит, зато не даст растерять своих имеющихся. я им очень доволен!
    сам то откуда? с чипом поможем если что.....
    кстати о прошивке - купил себе по случаю мозги которые шьются через диагнозу, ща подкапотную косу еще намучу, поставлю себе и буду выставлять свои мозги на продажу, естесственно кастом чип под вашу машину в подарок
  14. #274
    Михаил я из Брянска,тут у нас с чипом туговато,только приоры начинают еще чеповать)),до Москвы от нас 400 км,но и там хрен знает на каких спецов нарвешься. Кат выбит давно и ЕГР сразу заглушил как купил.Миш а фронтальник который у тебя установлен на это место влез без особых переделок?(смотрю на фото вроде как и должен там с завода стоять).Фронтальник думаю по любому поставить,родной по ходу туговато вообще справляется даже на стоке.Еще хотел спросить что у тебя за синяя байда слева от мотора,к которой трубка с вентиляции картера идет?
  15. #275
    Россия Рязань
    Получено: 16
    у меня фронтальник влез легко - у меня тюненая нижняя губа на бампере. на стоке вроде чуть попилить и подрезать пришлось, вот как это выглядело на B5+ 1.8Т много молезного и размеры все есть http://passat-b5.ru/entry.php?b=655
    как на ауди влезет - я не знаю....надо лезть в нее с рулеткой.
    синяя байда - это маслоуловитель картерных газов , забота о чистоте впуска.
    если найдешь ремонт сотовых где тебе поставят 2 микросхемы в мозге на кроватки (сделают сьемными) и осилишь пару покупок на ебей (программатор и чистые чипы) то можно удаленно тебе мозг поправить
  16. #276
    Затраты могу осилить,Миш с ебей ни разу дела не имел к сожалению.Там нужна какая-то растоможка? можешь описать процесс покупки и доставки хотя бы в двух словах?
  17. #277
    Россия Рязань
    Получено: 16
    эта тема про тюниг, так что давай тут о тюнинге, а про ебей все в гугле или тут
    http://olyapka.ru/2009/10/kak-pokupat-na-ebay/
    как что надумаешь стучись в личку или в аську
  18. #278
    Михаил подскажи пожалуйста размеры своего фронтальника, я думаю у наших заказать,вроде такие же как и на ебей, мож чуть дороже
  19. #279
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Дим, ссылку же давал, там и размеры и все все все по кулеру
    550x140x65mm 2.25"(57mm)
    при заказе у "своих" уточни какое давление выдержит.....если привезут от бензинки есть шанс что его разорвет! в трактора дуют больше!
  20. #280
    Извини Миш, ссылку уже посмотрел твою,вот которые в Москве продают: http://www.hot-tuning.ru/index.php?o..._id=1&Itemid=2
    Малый на другом конце провода заверил что до 2,5 бар держат
Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
