1. #241
    Россия, Мончегорск
    Я у себя егр заглушил, выкинул сетку с мафа, сноускрина нету но выломал перегородки в корпусе фильтра, выбил кат. Неплохо бы еще впуск по уму сделать, интеркулер,коллектор и пайпинг. Живую турбинку пока нет желания менять. Хочу сейчас датчик наддува поставить, запитаться от заглушки егр, незнаю только какой датчик взять, в каких единицах лучше и градуировка.
  2. #242
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    семен, ну приход то есть от таких манипуляций? звук не изменился?
    у меня после установки аллюминия бульканье какоето на ХХ если капот открыть появилось. ща думаю может еще и фазоинвертор из короба фильтра убрать, тоже звук другой будет.....ты не убирал?
    манометр самый распространенный будет наверняка от бензинки от -1 до 2 бар. нам вакум на турбине негде мерять, и дунуть больше двух очков избытка - надо быть фанатом, но зато его можно будет иногда использовать для проверки вакумного насоса. может в ПСИ попасться, но это за бугром в ПСИ принято мерять, у нас както к барам все привыкли.
    я купил сосок от бескамерки, просверлил в заглушке отверстие на 12, дальше штуцер от насоса, шланг и через короб мозгов в салон на стойку....работает!
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  3. #243
    М.О Россия, Дмитров
    привет миш я тоже так делал но я тройник поставил в разрез который идет на мозг на хх показывает 0.1 бар на ходу почти очко по вагу 938 помоему скоро логи пришлю тебе на мыло сегодня холодно было -36 ночью
  4. #244
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ну...у кого трубочка в мозг - можно тройничком, а у кого мап внешний приходится сверлить впуск и соски приделывать
  5. #245
    М.О Россия, Дмитров
    тут с ебея пришло письмо деньги вроде пришли им на счет значит скоро придет виллиям я так надеюсь
  6. #246
    Магнитогорск
    все понятно спасибо,вот только подскажите где он корпус расходометра
  7. #247
    Россия Рязань
    Получено: 16
    читать ветку с начала, особое внимание на посты с картинками и не задавать больше такие вопросы а то засмеют!
  8. #248
    Россия, Мончегорск
    Приход есть, но небольшой, просто поприятнее едет,особенно радует свист от турбины после выбивания ката. Фазоинвертор не убирал. Манометр еще думал от какого нибудь авто штатный поискать. Или в цифрах вообще. Сосок от бескамерки и штуцер от насоса не слишком ли громоздко? Я хотел типа силиконового шланга от ваза.
  9. #249
    Магнитогорск
    парни подскажите пожалуйста от дырявого интеркулера на сколько примерно падает мощность?
  10. #250
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Площадь дырки в студию, ща высчитаем
  11. #251
    М.О Россия, Дмитров
    %80 это точно когда была дыра у меня коптила как паравоз и не ехала 90 это максимум что я мог и что такое обгон забудь купи кулер и будет тебе счастье
  12. #252
    Магнитогорск
    спасибо,хотя у меня вроде относительно хорошо едет трасса 180 обгон ну почти уверенный ,но интеркулер в масле ,да и думаю что все равно должна пободрее ехать,вставал с приорой ,она меня на раз два сделала,аж стыдно было,
  13. #253
    Россия Рязань
    Получено: 16
    не должно быть дырок вообще!
    диагностика "не едет" турбированного мотора начинается с оппрессовки - вроде Румми сказал.
    если интересно высчитать потери - считайте, диаметр стоковых воздуховодов 40мм, вычисляй площадь сечения, площадь дырки.....
    (мощьность по паспорту)*Sдырки/Sсечения и будут твои потери.
  14. #254
    Краснодар
    подскажити в чём причина , при разгоне до 3500 об разгон нормальный а псле тяга реско падает . сколько не пытался , не хочет раскучиватся , что может быть .
  15. #255
    Питер
    передув, недодув
    Поле разгона уже не едет во всем диапазоне оборотов? и так до перезапуска?
  16. #256
    Краснодар
    у меня передув, а почему не знаю геометрия не закисла работает без заедания правда турбо стоит вит20 .
  17. #257
    Питер
    значит шток геометрии не настроен.
  18. #258
    Краснодар
    шток настрин на максимальный сброс . сейчас стоит 2,5 атм датчик давления завтра поставлю 3 атм датч , посмотрю что будет.
  19. #259
    М.О Россия, Дмитров
    причем тут датчик 2.5-3.0 bar
  20. #260
    Россия Рязань
    Получено: 16
    при том что он занижает показания на стоковой прошивке и мозг позже увидит передув.это не выход....это устранение следствия а не причины.
    aavto73, не датчики надо менять а писать логи и смотреть что там творится .
    может N75 говном забился - продуй его, тест исполнительных сделай.
    может вакумные магистрали забились и он не может скинуть давление.
    если отрабатывает но медленно - попробуй грушу исключить, без нее быстрее лопатки двигаются.
    а мне попалась книжка "снижение шума дизельных двигателей" про судовые дизеля. начитался там про дифузоры на впуске - пишут, что создают сопротивление и дана целая методика расчета какие они должны быть для минимальных потерь и максимальной тишины.
    на радостях снял этот дифузор из воздушного фильтра. был неприятно удивлен, что у него диаметр меньше чем у расходомера. звук координально не изменился. хотя мне сложно судить, с моими воздуховодами и так громче работает.
Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
