1. #61
    Десногорск
    Всем привет!
    Неработали кнопки на ключе с 4мя кнопками (была замена блока комфорта), через ваг ком сделал но осталась нерабочей кнопка багажника машина вобще нереагирует на эту кнопку немигает пробывал держать долго и так нажимать, а так же неработает кнопка открывания багажника которая на двери водителя.
    Токо ключём
    Буду ждать совета-спасибо.
  2. #62
    Десногорск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Токо ключём
    Есть идеи?
  3. #63
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    MAX3741, Ну какие еще идеи могут быть кроме как смотреть кодировку и возможности нового блока. Может он от простого пассата, а не рестайла. На простом же багажник механический, а не электрический. Может здесь собака порылась.
  4. #64
    подскажите! VW Passta GP седан, на ключе три кнопки. По середине кнопка открытия багажника. При нажатии замок открывается и далее просто поднимаешь крышку. должна ли она сама подниматься, на подобии как у Б6? У меня не поднимается, думаю может надо стойки поменять.
  5. #65
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    не должна
  6. #66
    ((( Жаль! Спасибо!
  7. #67
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я бы не отказался от такой функции, и закрывать так же
    ((( Жаль!
    +1
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  8. #68
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Ну некоторые умельцы делают
    А вот работа нашего одноклубника http://smotri.com/video/view/?id=v131663371f5
  9. #69
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да не плохо
  10. #70
    Отправлено: 62
    Up! Всем привет! В похожей теме уже описывал свою проблему, давно, но решить так и не смог... 5-я дверь реагирует только на кнопку багажник на брелке и в салоне, и лишь однократно - нажал кнопку - открыл багажник; хлопнул - все, закрылась, чтобы снова открыть надо опять нажать кнопку на брелке или в салоне, даже если все остальные двери разблокированы. На кнопку разблокировки всех дверей в водительской дв. и на брелке (2 раза нажать открыть) задяя дверь не реагирует НИКАК. Смотрел на других машинах с 3-кнопочным брелком (VW Tiguan, F. S-Max) - все по людски: багажник открывается со всеми остальными дверьми и остается открытым пока не закроешь с ЦЗ, а вот если надо открыть только багажник и лишь один раз - пользуешь отдельную кнопку на брелке или в салоне.
    Соответственно, 2 вопроса - 1. так и должно быть, по крайней мере, на америкосе? У кого как? в основном интересуют рестайл америкосы со штатной сигналкой
    2. Если нет - то как реализовано открытие 5-й двери вместе с остальными и почему оно может не работать?
    P.S. БК проверял - в норме, свет при открытии багажника загорается, приборка открытый багажник видит.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  11. #71
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 634
    если личинка работает,то поверни ее в положение открыто,тогда при снятии с охраны будет багажник открыт
    2004
  12. #72
    Отправлено: 62
    Ну, как я понял, у америкоса 2 положения личинки - в 1-м закрыто (там личинка нажимает на микрик) - не реагирует на кнопки, открыть можно только ключом. Во 2-м микрик разблокируется и кноки должны работать. Вот у меня личинка во 2-м положении, но...
  13. #73
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 634
    в открытом положении личинки не должно блокировать,может микрик у тебя шалит,раз он не видит положение личинки,по сути при закрытом замке захлапываешь багажник и встает в сейв при открытых дверях,у тебя в сейв встает даже при открытом положении замка там только микрик контролит
    у всех , у меня тоже такая же халабуда была,полез открыл сам замок ключем и нормально стало
    2004
  14. #74
    Отправлено: 62
    Таак, а микрик какой - тот что на самой личинке?
  15. #75
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 634
    я замок багажника не разбирал,в двери водительской ремонтировал микрик,попробуй в поиск забить замена микрика багажника,у меня эпопея с багажником окончилась открытием личинки глубже нырять не пришлось
    2004
  16. #76
    Отправлено: 62
    Спасибо, буду думать...
    Мож кто разбирл замок 5-й двери и/или шарит в схемах подскажет?
  17. #77
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 634
    panai, попробуй для начала ключ вытащить в положении открыто,и замок вдешкой побрызгать
    2004
  18. #78
    Отправлено: 62
    Сейчас у меня вытаскивается только в одном положении - я так понимаю это это и есть safe - можно открыть только кнопкой с ключа или салона. В другое положение поворачивается, но не вытаскивается - это то положение в котором личинка нажимает на микрик. ВД-шка не помогает...
  19. #79
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 634
    вот это другое положение и нужно,скорее всего направляющие забиты наглухо,если личинку вытаскивать при разборе,то аккуратно ключ из личинки не вытаскивай,а то все ламели секреток улетят http://www.drive2.ru/l/288230376153191153/ на первой фотке поворотный элемент замка,полоски по стороне это и есть ламели,смотри по второй фотке внутри в теле должно быть два паза,у тебя скорее всего второй паз забит грязью которая не дает вытащить ключ,ламелям некуда выходить при вытаскивании ключа
    2004
  20. #80
    Отправлено: 62
    ОК, спасибо огромное за помощь!!! Хоть ключ и не вытаскивается в таком положении, но оно есть. Плюс еще можно и без ключа личинку изнутри привести в такое положение. НО! в таком положении у меня багажник ВООБЩЕ ни на что не реагирует. Может, это говорит о том что микрику каюк, он как раз в этой позиции включается (нажимается) - и во включенном состоянии там что-то замыкает/коротит/и тд итп?
    Я бы с удовольствием поменял личинку, но она совсем не бюджетно стоит - более 5 тыс...
  1. Замена батарейки в ключе зажигания
    от Doowe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 21:36
  2. Кнопка на штатним ключе
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 15:32
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:41
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
