    Кемерово
    Приветствую. Подскажите в чем может быть дело? АБС не работает. При включении зажигания даже лампы АБС и системы курсовой стабилизации не загораются. Вчера один раз загорелась на ходу лампа системы курсовой стабилизации и потухла, когда я заглушил машину и заново завел.
    Какие ошибки?
    Добрый день, пропаяли мне блок АБС (припаяли 2 провода как в статье Павла), катался до этого год без абс, но на приборке при включении зажигания высвечиваются значки абс+(!) и троекратный зуммер. Подключил вагком, показывает вот такую ошибку:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    До этого мне меняли пыльники и рулевые наконечники, возможно что-то задели. Сегодня попробовал пошевелить датчик, но он вообще не двигается. Хотелось узнать как прозвонить и проверить всю проводку. Померю сопротивление датчика (так понял должно быть 1,2кОм), а дальше как прозвонить провода, интересно что куда уходит, и как проверить не повредили ли чего при пайке (может на выходе как то можно измерить сигнал).
    Блок управления: 8E0 614 111 B
    Заранее благодарен. Надеюсь поделиться кто то опытом или ссылкой на материал, где рассказано подробно что и куда)
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  1. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Sonic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 22:48
  2. Проверка Блока Автокорректора
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
  4. Проверка датчика уровня масла
    от TVR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 09:53
  5. Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    от AndySol в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 08:10
