    Беларусь, Гомель
    Сообщение Проверка блока\датчика\проводки АБС
    Выношу на всеобщее обсуждение вопрос по избитой теме АБС! Просьба постить знающим людям.
    Загорается лампа абс+есп. На холодную как правило не горит. Загораться могут как при торможении (в этом случае педаль подергивается кратковременно), так и при разгоне, так и при стоянке на холостом ходу.
    Диагностика показала ошибку левого переднего датчика 00283- разрыв или короткое замыкание (с таким диагнозом стучать по датчику смысла нет- была бы ошибка-- искаженный сигнал).Прозвон датчика (от контактов блока) дал сопротивление 1,4 кОм, как и на правом. Значит, по логике, датчик и проводка к блоку в порядке.
    Методом исключения и с учетом нагревания- сдыхает блок АБС, НО!
    Входное сопротивление блока - более 5 мегаОм (норма).Как описано в базе знаний, (! STOP) не загорается и три сигнала не орут, т.е. ошибки связи с блоком нет.
    ВОПРОС? : Есть ли в блоке абс какая-нибудь ножка или другой контакт, который отвечает только за левый передний датчик и в результате размыкания (возможно, при нагревании) которого система может давать ошибку по датчику , а не по блоку? Если есть, то где (кто паял), надо ли вскрывать блок?
    Авто: b5 AWM 1,8T 2003 АКПП америкос. ABS с ESP. Блок 4B0 614 517 P.
    Не хотелось бы верить в неисправность блока, есть ли вероятность, что это все-таки датчик, и как наверняка можно продиагностировать блок АБС (чтоб не методом исключения).
    Прошу ответы "вскрытие покажет" или "поменяй-узнаешь" не давать.Надеюсь на квалифицированный совет, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось hivan; 18.07.2011 в 20:47.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    А датчик в гнезде сидит нормально по зазору к гранате?
    Беларусь, Гомель
    если б сидел ненормально, была б другая ошибка (типа, недостоверный сигнал или т.п.)Хотя если у кого в практике были случаи, когда из-за зазора была такая ошибка (разрыв или кз), то готов еще раз переустановить датчик, хотя его уже 2 раза переставляли, чистили гнездо и гребенку.
    Получено: 10
    Как вариант,поменяй датчики местами.
    Беларусь, Гомель
    только что это и остается из простого.
    Но все равно тогда вывод- методом исключения получается. У нас в городе СТО только так и "диагностируют", а как бы проверить именно блок? (может кроме 5 МОм еще есть контрольные параметры?)
    Получено: 10
    Метод исключения без затрат заметь.
    И неисправность плавающая и хитрая,я бы начал с этого.
    Беларусь, Гомель
    это уже не начало.А так, да, если никто ниче больше не подскажет, так и сделаю. Потом отпишусь.
    Получено: 10
    А как,кто то,что то может сказать?
    Ещё не понятно до конца что с датчиками.
    Финляндия
    блок пищит, когда земля отваливается, на него с датчиков сигнальные линии тоже идут. Если не всегда горит желтый АБС на приборке, возможно, контакт отходит, это вскрытие блока. Мне блок отремонтировали- землю, а вот когда установил, выскочила ошибка по датчику, то делал, ну ООЧЕНЬ не хочет верить, что в блоке неисправность, канает на датчик. А я думаю, что до этого все было в порядке с датчиком, а тут блок пропаяли и сразу датчик сдох ... такого не может быть, если не было удара, или провод не перебили. проводок в блоке намного нежнее. хотя для уверенности датчики поменять можно. мне тут подсказали, что сопротивление тоже не 100% гарантия, у меня тоже на датчике сопротивление в норме.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Хромает у тебя логика. Надо хорошенько проводку проверять.
    Беларусь, Гомель
    -это значит, с проводкой. При этом АБС и ЕСП горели. Значит, мозги дают сигнал неисправности при исправной проводке с датчиком. В этом логика. Готов выслушать твои аргументы. При этом, думаю, в ветке будет полезно почитать про иные методы проверки проводки (кроме как прозвон от контактов блока и визуальный осмотр).
    Кстати, мысль появилась: может это контакт глючит в гнезде абс- папе- он - то не проверялся!
    Последний раз редактировалось hivan; 18.07.2011 в 09:32.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    hivan, прозванивая, надо интенсивно дергать провод по всему протяжению, переламывая в разные стороны.
    Беларусь, Гомель
    Сегодня поменял местами датчики - результат по компу тот же- 00283- разрыв либо к.з. левого переднего.
    Так что блок это. + гуру по абс- павел рассказал, что в 517 блоке есть контакты которые отвечают за сигнал от датчика и это одно из больных мест.
    Кемеровская область 42RUS
    Привет парни подскажите по ошибке 00283 по датчику G47
    У меня проблема такая, все темтируется при включении зажигания, еду все нормально. но если скорость больше 80км/что загорается на панели лампы ABS и ESP ? вот..!! что может быть. так все работает до 80 км/ч
    Спасибо может датчик или не на мести или сдох? подскажите?
    п.Кулой Арх обл
    добрый вечер! можно ли подключить блок абс не подключая к нему трубки тормозные
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Виктор23432, да..
    п.Кулой Арх обл
    спасибо
    Можно, но блок напишет о неисправности тормозной системы
    Именно так. Причем особое внимание стоит уделить разъемам у самого блока (там слабое место), стыковке основной косы и проводки в арке, и на последок - вход проводов в датчик. Скорее всего где-то плавающий контакт (третий тип соединения - х.з. )
    п.Кулой Арх обл
    я подключил полностью блок абс. некоторые ошибки пропали. осталась гореть лампа абс и круглый желтый значек. может это из за того,что трубки не подключены?
    Да, блок АБС проверяет давление в магистралях. В твоем случае - давление 0, поэтому и ошибка. Тут два варианта - либо подключай трубки и проверяй еще раз, либо подключай VAG-COM и смотри ошибки. Второй способ предпочтительней.
  1. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Sonic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 22:48
  2. Проверка Блока Автокорректора
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
  4. Проверка датчика уровня масла
    от TVR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 09:53
  5. Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    от AndySol в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 08:10
