    Кемерово
    По умолчанию Проверка работоспособности ляда зонда!!!!
    Всем привет!!! Вопрос мой покажется скорее всего баяном, но искать и читать времени нету, а в программе Эльза так и не понял как ориентироваться( Вообщем мне кажется, что на моем пассате умирает кислородник (перед катом), как его проверить ВАГ-ком , в какой группе смотреть и какие должны быть показатели??? Причины обращения с этой проблемой, увеличение расходатоплива, по городу 14 литров, а то и больше. Лью только 95. Заранее спасибо
    Извиняюсь напортачил в названии темы(
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ТЕСТЫ
    Заходим в базовые установки -04
    ВСЕ ТЕСТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИМЕРНО ТАК
    -Тормоз нажали
    -Вкл тест клавишей в ВагКом-е
    -Газульку в пол но без кик-даун
    -Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
    -Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.
    04_34.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализатором
    34.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    34.2.Температура катализатора. мин. 350 °C. Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34.3.Продолжительность цикла макс.2,5 c. Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенье, чем больше продолжительность цикла, тем зонд старше.
    34.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме. Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение -Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 ОК”
    , VAG COM
    Кемерово
    Ок понял, спасибо. Завтра попробую
    Кемерово
    ТЕСТЫ
    -Тормоз нажали
    Привет исчо раз!!! Вообщем сегодня попробовал, но ничего не получилось. Я так понял нужно зайти в базовые установки двигателя или я неправильно понимаю???
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Да.
    Если ошибки есть - сотри все, иногда из за них глючит.
    , VAG COM
    Кемерово
    Да.
    Ок спасибо, завтро снова попробую. Сегодня заморочился с топливным насосом, что то так бензом надышался, что до сих пор голова кружится)) Еще раз спасибо за помощь
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    А как включить тест клавишей в ВагКом-е?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    Странно, но здесь по другому kalex писал ​http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3568311
    Patagonia
    14 литров это еще ничего)) у меня на старой лямбде расход - 17 л/км( средний) на подъеме 12% расход 25 л/км))))
    Вообще интересно : новая лямбда долго живет на нашем бензине?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    на нашем бензе ничего долго не живет... мож у тебя в патагонии получше, хотя кажется все из одной бочки
    spavk, а с насосом чё натворил?
    Я зашел в базовые установки, тормоз нажал, газ в пол, тест не запускается, двигатель газуем. Что нужно нажать в вагкоме? Пуск нажимал.
    Patagonia
    Такая же тема.. Потому и не меняю лямбду на новую.. смысл?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vladimir169, Нажал тормоз, нажал пуск, теперь газ в пол и ждем. Если не газуется, то все нормально, ждем.
    , VAG COM
    Не запускается тест, даже и не знаю что не так. Я уже одновременно тормоз и газ жал. Сразу начинает газовать свыше 5000.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vladimir169,Проверь 99 группу, лямдорегулирование должно быть Вкл. Проверь температуру двигателя , должно быть более 80С.
    Надеюсь включаешь кликая на кнопку Вкл\Выкл в вагкоме, которая сверху. Остальные тесты запускаются?
    , VAG COM
    Температура 90. Я нажимал кнопку Запуск! Я так понимаю это не то. Чета у меня нету кнопки Вкл\Выкл в вагкоме.
    Последний раз редактировалось vladimir169; 26.02.2012 в 20:20.
  1. Проверка Лябда зонда
    от Kuush в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:47
  2. Проверка лямбда зонда по мотивам ELSA
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 11:38
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:04
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
