    Минск
    По умолчанию Дамп приборки.
    Добрый день уважаемые пассатоводы!
    Захотелось мне в своей машинке запустить компьютер (изначально не было вообще компьютера - пассат 2004г., дизель, механика). Прикупил панель приборов с полным компом, половину стрекозы, все это дело поставил, залил ключи в новую приборку, подружил ее с машиной и вуаля все отлично работает. Тольно один нюанс - так как новая приборка была от машины автомат и с блоком управления на руле - ВАГ выдает ошибки об отсутствии сих девайсов. Так вот отсюда вопрос - может у кого можно найти дамп приборки от дизельного пассата механика без блока управления на руле, чтобы сравнить с моим. Буду примного благодарен за помощь.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Необходимо выполнить кодирование шлюза (19) и приборки (17).
    Минск
    По подробнее можно?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от lig1976 Посмотреть сообщение
    По подробнее можно?
    Зайти в VAG-COM, выбрать блок "19 - CAN шина", нажать кнопку "Кодирование - 07", проверить правильность кода (если необходимо, изменить его) и нажать "Выполнить".
    Там же в VAG-COM выбрать блок "17 - Приборная панель", нажать кнопку "Кодирование - 07", проверить правильность кода (если необходимо, изменить его) и нажать "Выполнить".
    Кодировки шлюза и приборки тут: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
    По блоку шлюза "+00002 - ABS" только при наличии ESP.
    Минск
    Ура заработала. Спасибо огромное за помощь. Теперь ошибок нет все замечательно
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    интересно, может у меня тоже нужно сделать кодирование шлюза?
    у меня все время тоже ошибки в 19 и 17 блоках(что-то типа електропривода задних сидений,которых у меня никогда не было)завтра выложу какие.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Это что получается можно обычную приборку поменять на приборку с бортовым компьютером и всё будет работать?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Люди меняют и работает, у меня нет борткомп(СНГ),так сам подумываю о приборки и стрикозах,что б и комп и круиз.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Украина
    Получается ставиш приборку с БК и можно ещё круиз сделать,а что для круиза надо какие запчасти дополнительно и вообще во что всё это по деньгам выливается?
    32RUS
    Тема про установку круиза есть!!!!! Нужна стрекоза с проводами- 2500руб и руки.В моей машине он есть, но не задействован.По вину(круизконтроль без ограничения скорости)
    Outlander XL Стал!
    Украина
    Что такое стрекоза?Чтоб круиз-контроль поставить обязательно нужно ставить приборку с бортовым компьютером?
    Последний раз редактировалось Chicony; 21.01.2012 в 15:47.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    это значит что его нет. Так немцы пишут
    32RUS
    Стрекоза это такая фигня которая включает поворотники,щётки. Находится она на рулевой колонке сразу под рулём(поищи-должна быть), только у нас нет на ней соответствующих кнопок управлением круиза и борткомп.В поиске посмотри про круиз и борткомп. Люди ставят то и то.Там всё подробно оисано.Надеюсь не будет вопроса( ЧТО ТАКОЕ ПОИСК??????)
    Outlander XL Стал!
  1. Дамп приборки
    от Anton iz Nignego в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 15:39
  2. Нужен дамп приборки на дорестайл
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:29
  3. Дамп приборки
    от Anton174 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:11
  4. Дамп приборки
    от Горыныч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 23:19
  5. Помогите найти дамп приборки 3B0 920 845
    от Xameleon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 06:55
