    Pointer Аватар для tamagoshasun
    Здравствуйте!!!не могу понять хоть убей!!!!!много прочитал тем и комментариев про микрики, замки водительской двери,торцевые подсветки дверей,но мне кажется что проблема в переломе провода что ли...?!Вообщем проблема следующего характера: при открытии водительской двери на 1 -2 см "торцевая" подсветка двери ,подсветка в салоне а также индикация открытой двери на приборной панели-загораются...При дальнейшем открывании двери все гаснет-салонная подсветка,подсветка двери и индикация на приборной панели...при этом всем еще перестал работать повторитель поворотника на зеркале...взаимосвязанные ли это проблемы?Извините заранее если плохо смотрел ПОИСК!!!! Автомобиль VW Пассат 65+ 2004 г.в. 1.8Т AWT 150 л.с. европеец.
    Последний раз редактировалось tamagoshasun; 17.11.2012 в 17:55.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Проверь состояние разъема, провода от которого идут в дверь. Установлен с наружной стороны кузова под резиновой гофрой, может быть окислен.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Смотри под гофрой. Похоже поломались провода, раз от движения двери происходят изменения. От двери в салон есть участок проводов, которые при открытии двери "играют" со временем дубеют, осыпается изоляция. гниют и обрываются. Может обшивки необходимо снимать, искать в каком месте переломаны. Когда снимал обшивку водительской двери, смотрел состояние проводов, что уходят с двери в салон - у меня очень добротно и качественно сделано, но вот под гофрами задних дверей все рассыпалось:
Размер: 125.3 Кб Название: 17082011053.jpg
    У меня нет разъемов в передних, а на В5+ есть разъемы?
    Yaroslav777-Спасибо!Завтра гляну-отпишусь!!!насколько я понял гофра снимается только после обшивки?!
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    На задних дверях есть, а в передние пока не заглядывал, я думал на передних также как и на задних сделано...
    Ради интереса надо будет посмотреть
    Коми
    Привет всем.У меня такая проблема:когда ставлю авто на сигналку,то закрываются все двери.Когда ставлю на автозапуск,то на водительской двери кнопка сначала утапливается,а потом выскакивает обратно.Получается,что дверь не заперласьИ при открывании водительской двери у меня не загорается салонный свет и подсветка внизу двери.Что может быть такое или всё дело тоже в микрике?
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Может быть так: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Коми
    Спасибо,попробую,может что и получится
    и все же дело видимо в замке...снял обшивку двери просмотрел все провода ....все ок!при открывании-закрывании двери на 1 щелчок срабатывает свет в салоне,индикация на приборной панели и торцевая подсветка....ну а чуть дальше -ничего не работает.....я так понимаю нужно пропаивать замок с предварительной разборкой двери,в пайке я уж точно не силен... есть кто нибудь из питерских одноклубников кто готов помочь?????ну или же посоветуйте сервис где цена качество,отношение...?!
    Такая же проблема как у всех ,нашёл такой микрик с роликом на конце ! http://www.aircomnet.lv/index.php?productID=22918 Кто разбирал ,подскажите такой подойдёт?
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Подойти подойдет, только ролик по-моему ни к чему, насколько я помню рабочая часть получается на середине лапки микрика. На форуме где-то даже фотоотчет был, похожий микрик с доработкой поставили на замок.
    Pointer Аватар для Kabiran
    Каменск-Шахтинский
    Это в замке двери "микрик" отжил своё.
    Как его (микрик) проверить? Естестно неразбирая...
    Jawa-350; Нива-1600; Таврия; Opel Rekord Caravan, VW Passat B5 1,8T AEB 98г. АКПП USA
  13. #33
    и все же дело видимо в замке...снял обшивку двери просмотрел все провода ....все ок!при открывании-закрывании двери на 1 щелчок срабатывает свет в салоне,индикация на приборной панели и торцевая подсветка....ну а чуть дальше -ничего не работает.....я так понимаю нужно пропаивать замок с предварительной разборкой двери,в пайке я уж точно не силен... есть кто нибудь из питерских одноклубников кто готов помочь?????ну или же посоветуйте сервис где цена качество,отношение...?!HELP!
  14. #34
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Согласен, проблема, скорее всего в жгуте проводов, в районе резиновой гофры, что между кузовом и дверью. У меня была подобная проблема, не работала подсветка кнопок стеклоподъемников, когда вскрыл, оказалось, что один тонкий провод в обрыве, а два, что потолще вот-вот обломаются. Нужно снять обшивку двери, а в салоне, в районе педалей слева, облицовку,под которой разъёмы. Нужно будет отсоединить три разъёма, которые связаны с водительской дверью и вытянуть весь жгут с фишками с салона и потом можно будет размотать тканевую изоленту и осмотреть провода в подозреваемом участке.
  1. Проблема-концевик водительской двери
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 09:51
  2. Проблема с замком двери
    от Al'fi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 20:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:53
  4. Проблема с подсветкой салона
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 22:47
  5. Проблема с концевиком двери?
    от itpb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:17
