    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    По умолчанию Проблема с подсветкой двери.
    Здравствуйте!
    Заметил сегодня вот такую штуку, что когда открывается пассажирская дверь не горит подсветка в двери и на табло не горит что открыта дверь. Когда призакрыть дверь на один щелчок, то все показывает и горит. После закрытия и открытия двери эта фигня повторяется. Что где поковырять что бы устранить эту неполадку
    Надо лезть в защёлку двери?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Да, и еще слазить в поиск и базу знаний, раздел электрика, там все нарисовано. Удачи!
    VW358 CDAB QGW
    Волгоград
    Это в замке двери "микрик" отжил своё. У себя менял на двух дверях. Ставил отечественные 80-х годов.
    melmaksim, а что это за микрик такой отечественный? Тяжело он меняется? Он же вроде бы работает. Всё загорается.
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Меняется так тяжело, шо трындец. Надо карту двери снимать и стекло.
    А ещё - официалы меняют только замок целиком.
    Мне когда электрик начал это все разбирать, у меня истерика случилась, по поводу того, что он это нормально не соберет. Потом собрал, успокоился.
    На форуме есть фотоотчет по замене, юзай поиск..
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Хм, где истина?
    Не надо вводить человека в заблуждение. Почитать БЗ, посмотреть фото, и вперед, делать. Небольшая засада будет при съеме стекла, не очень удобно с пластиковыми втулками
    VW358 CDAB QGW
    Что то я не нашёл в электрике темы про микрик
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    В самом начале, нужно знать какая пассажирская дверь...там их ТРИ....если кто у вас будет спрашивать после моего поста.........так, что уточнение должно быть!
    а то так и до разборки коробаса у советчиков дойдёт...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Передняя. Я правда вчера там монтировал новые колонки. Может я там что нить повредил? С этой же фигнём можно ездить? Проблем с постановкой на сигнализацию не будет?
    Donbasss
    Будет. Если будет все время показывать открытие двери.
    А если кто нибудь залезет не сработает сигналка.
    Сходил к машине, по открывал дверь и всё работает теперь. Были бы микрики как раньше (кнопки прижимались дверями), так теперь надо дверь разбирать что бы до них добраться.
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    БЗ > Элктрика > Начала выстреливать кнопка водительской двери. Пропайка, замена замков. Фотоотчет
    VW358 CDAB QGW
    Калининград
    Всем привет,продолжу тему. Микро переключатель в задней правой двери работает (как и в других дверях) но когда вставляю лампочку в плафон подсветки задней правой двери -гаснет свет в салоне и гаснет индикатор открытой двери на панели .Разобрал замок -его электрическую часть -всё норм вроде (не прозванивал) но выглядит всё ок, проводку двери не разбирал -она оплетена какой-то чёрной оплёткой из тряпки по-моему. Может где-то коротит при вставленной лампе проводка? Без лампочки в плафоне подсветки двери всё работает ок -и свет в салоне включается при открывании двери и потом плавно гаснет при закрытии и индикатор на панели приборов работает, а стоит вставить лампочку -всё не работает и не показывает. Поделитесь мнением куда копать, может есть слабые места в проводке?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    romanwma, переставь плафон в сборе с другой, заведомо исправной двери.
    Калининград
    Переставлял -картина таже
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    romanwma, гм, очень интересно. На вскидку могу предложить снять разьем с дверного мозга, подать землю на 2 ногу разьема(коричневый провод), подключить фонарик и позакрывать замок.
    Калининград
    Спасибо на выходных попробую. Вспомнил -наверно в течении полугода до этого было следующие -открываю заднюю правую дверь -в салоне зажигается свет и подсветка дверей проходит мин 5-7 свет как бы плавно гаснет и опять зажигается -дверь при этом постоянно закрыта .Где может коротить ? Никаких "травм" не было Может есть у кого схема проводки дверной я бы прозвонил
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    VOLKSWAGEN PASSAT 2000-2005 бензин / турбодизель Пособие по ремонту и эксплуатации http://carssoft.com/downloads.php?page=75
    Volkswagen Passat В5 Схемы электрооборудования автомобилей http://carssoft.com/downloads.php?page=76
    http://depositfiles.com/files/***e6l36n
    http://letitbit.net/download/23356.2...vo_b5.zip.html
    http://turbobit.net/download/free/4evk2i7e3x8d
    Калининград
    Спасибо буду изучать
    Калининград
    Сегодня заметил такую же ситуацию с плафоном подсветки багажника, пересекается проводка задней правой двери и багажника?
  1. Проблема-концевик водительской двери
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 09:51
  2. Проблема с замком двери
    от Al'fi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 20:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:53
  4. Проблема с подсветкой салона
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 22:47
  5. Проблема с концевиком двери?
    от itpb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:17
