1. #61
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    логи снимать нужно. вот здесь читать http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    и сюда выложить http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807
  2. #62
    Pointer Аватар для Юрбан
    Краснодар
    Понял, спасибо за совет. Проводок тока еще не купил(
  3. #63
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта
    вот здесь почитай http://vwts.ru/forum/44317
  4. #64
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Этот провол можно вычислить как то ? или он под одним и тем же номером на всех датчиках ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  5. #65
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    так по ссылке зайди почитай там внизу есть распиновка
  6. #66
    Краснодар
    Так чо, можно тупо тестером проверить?!
  7. #67
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    это не панацея конечно. но если не сходятся показатели тогда точно пипа
  8. #68
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Всем привет! У меня с коробкой такая проблема.При включении R чувствуется что скорость включилась(еле заметный толчёк, если специально не обращать внимание то и не заметиш).Но через секунду происходит заметный толчёк. При холодной погоде точёк в два раза меньше. На остальных режимах всё хорошо. Уровень масла в норме,поменял подушки коробки,правда правая гидроапора движка вытекла.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ищется коробка АКПП 1.8 турбо PASSAT B5 код коробки CJQ
    от alex_sam в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 08:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 06:57
  3. Коробка АКПП
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:45
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:56
  5. Коробка АКПП-типтрон глюкнула.
    от ЮРЫЧ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:40
