1. #41
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    BigBud, и фильтр на вашем специальном оборудовании чистится?
  2. #42
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    [QUOTE=Uliya;3314387]
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    Для этого есть специальное оборудование, которое закачивает хорошее масло через одну прозрачную трубку, а выкачивает через другую прозрачную. Когда цвет сравняется, тогда считается, что масло заменено.
    я знаю, но на сколько мне известно фильтр не совсем прочищается, по этому без снятия поддона не обойдется
    Поддон снимается за 5 минут и фильтр + 1 минута. Просто если просто слить (даже сняв поддон), то в системе остается еще много масла и мешать масла с разными свойствами не есть хорошо, они могут тупо с"есть друг друга. Запускать двигатель в момент отсутствия части масла для выкачки другой части я бы не стал, думаю похерится всё там.
    Остается как вариант либо спец оборудование, либо многократная частичная замена. Кстати у нас в РБ красное масло в АКПП никто не льёт, а в РФ это поголовно. Я думаю это связано с тем, что у мастеров осталась привычка лить в АКПП тупо марку "Масло для АКПП", а теперь льют именно то, что рекомендует производитель.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  3. #43
    Отправлено: 22
    Меня интересовала именно смена фильтра.
    Когда писал про сожжение денег я как раз имел в виду смену масла без фильтра. Когда у меня 10 лет назад на Пассате появилась проблема похожая на проблему топикстартера, виной тому был именно забитый фильтр. Масло с фильтром поменяли и все стало, как и должно быть.
  4. #44
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Nero, согласен, фильтр менять нужно.
  5. #45
    Привет еще раз всем! скажите ктонить знает? у меня вобщем проблема в поисках мое коробки! хочю поставить другую коробку но немогу найти именно EZS, вобщем у меня пассат американец двигатель AWM 1.8T 2003г., коробка у меня стоит EZS, мне сказали узнать можноли поставить на мою машину другую коробку? есть вот такие варианты EYF,FAD,EZZ,EZY,FEV,FHV,FNL,GMR,FAL,FAR,FAS,FNM,FVE,GAK,FAU, по моему вин коду WVWPD63B13P275438 мне говорят что когда на заводе собирались машины ставились вот эти коробки скажите если кто сталкивался можноли поставить другую коробку или будет проблема с мозгами или хуже вобще неподойдет по проводке? да и вобще чем отличаются эти горобки ? Заранее огромное спасибо за советы
  6. #46
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Fing, EZS возможно не вся инфа о коробке. У тебя 01V 5HP19 еще есть 5HP19-FL и другие, похожие. Есть 01N это вроде как без типтрона 4-х ступки. Вообще мозги АКПП отличаются друг от друга даже раз"емом. Для каждого двигла и АКПП свои мозги со своими параметрами, думаю, что мозги от другой АКПП будут приводить к более быстрому изнашиванию АКПП либо к некорректной её работе.
  7. #47
    Понятно спасибо ок у меня кстате
    1. NR 0798980
    2 NR 0130072
    3. EZS
    4. 5HP-19
  8. #48
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Fing, неужели нет коробки например от ауди а4 типтрон? вроде джета 1.8т тоже такая же и шкода какая-то.
    Вообще коробки типа 5HP19-.. ставились на VW, AUDI, SHKODA, BMW, PORSHE и вроде Ягуар. Только все немного отличаются друг от друга ну и маркировка соответственно другая.
  9. #49
    Pointer Аватар для kisses
    Казахстан. Алматы.
    Цитата Сообщение от Борт223 Посмотреть сообщение
    Эту проблему вылечил заменой регулятора давления, ну и естественно промывка плиты и замена масла с фильтром.
    Что представляет из себя регулятор давления?
    На сколько реально самому промыть плиту?
    Passat B5.5 4Motion, 2002, АКПП - типтроник, кожа, клима, 2.8L ATQ, V30, Limited, GLX.
  10. #50
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    1.электромагнитный клапан.
    2.можно, не сложно, но муторно.
  11. #51
    Казахстан. Алматы.
    1 Как его можно про диагностировать? (Как вообще можно сделать само-диагностику двигателя?)(Если есть необходимость в кабеле, К-лайн адаптер подойдет?)
    2 Как заливать масло в коробку
  12. #52
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Читай здесь.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
    Здесь.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140244
  13. #53
    Казахстан. Алматы.
    B5VW Спасибо!
  14. #54
    Казахстан. Алматы.
    Я так понимаю что для замены масла в АКПП требуются для начала: ВАГ-КОМ, Ноутбук, Кабель.
    ВАГ скачал, ноутбук на старте, Не понял какой кабель нужно использовать(буду паять сам)???
  15. #55
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    kisses, не легче купить за 20 долларов? Клапан проверить можно, если есть значительные косяки в нём. Он скорее всего механически износился/засорился и не успевает изменять давление в системе вовремя, хотя и меняет.
  16. #56
    Здравствуйте!
    Народ, подскажите кто знает, какой момент затяжки винтов под торкс на поддоне акпп?
    А то не нашел нигде что-то...
  17. #57
    Pointer Аватар для Юрбан
    Краснодар
    Всем привет! У меня с коробкой такая проблема (а может и не проблема..): При переключении с D или R в нейтраль ощущается небольшой толчок, а в режиме драйв, при ускоренном наборе (не тот набор, где "тапочка в пол") с 1ой на 2ю тоже ощущается толчок. В остальных случаях все ОК. Правда заметил, что на холодную переключение немного запаздывает. Планирую долить масло. Пока не знаю как и какое....
  18. #58
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    расходомер провер
  19. #59
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Uliya,заливается это Mobil ATF 71141 и никакое другое. Оно не красного цвета. Только вот беда - всё масло ну никак не выкачать красное из коробки. Есть конечно способ, но на него столько масла понадобится, что капец.
    +1, Uliya, коробка, это не двигатель, там так просто масло не поменять с промывкой, как на движке. Полный объём масла в коробке около 9 литров, сливаемый - около 6 литров. Полностью масло вообще поменять практически невозможно никаким способом, так как его химические остатки в разбавленном новым маслом виде будут оставаться в трудно доступных местах коробки и всё равно растворятся в новом масле. Некоторые сервисы в Москве (в других регионах не знаю) предлагают почти полный "отсос" масла, это, конечно, удешевит процедуру полной замены, но лично я с такими вещами не сталкивался. Можно купить около 6 литров масла, влить, кататься 500-1000 км., затем снова менять 6 литров, затем ещё раз снова, пока цена масла и работ не приблизится к цене "контрактной" коробки. Я бы, повторяю, я бы в этой ситуации нашёл сервис с почти полной откачкой масла, промыл после этого плиту с заменой всех клапанов и дважды поменял подходящее для коробки масло. Мне, примерно то же самое, пару лет назад вышло в 20 килорублей. Удачи.
    p.s. Обязательно менять фильтр и прокладку поддона вместе с маслом, во всяком случае, в последнюю промывку точно. А фильтр и прокладку лучше покупать от производителя ZF, а не от VAG, дешевле выйдет, т.к. VAG за своё клеймо лишние тугрики снимает, а делала коробку фирма ZF.
    Последний раз редактировалось urabr; 09.01.2012 в 06:46.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  20. #60
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    расходомер провер
    Не смог найти тему про проверку расходомера на двигателе BHW! Ткните меня носом...
  1. Ищется коробка АКПП 1.8 турбо PASSAT B5 код коробки CJQ
    от alex_sam в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 08:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 06:57
  3. Коробка АКПП
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:45
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:56
  5. Коробка АКПП-типтрон глюкнула.
    от ЮРЫЧ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:40
