    Cezar35, мне тут говорят что у меня гидроблок подошел потомучто у меня удары есть небольшие и стуки при переключении
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    Была подобная проллема лет 10 назад на В5. Оказалось забит фильтр. Поменял масло с фильтром и проблема исчезла.
    Pointer Аватар для kisses
    Казахстан. Алматы.
    Всем привет! Хочу тоже задать вопрос!
    У меня при переключении с 5 на 4 сильный толчек, если ставлю селектор на положение 4 то проблем нет. Что могёт быть???
    И по еврейский еще один вопрос
    Я раз в неделю в расширитель добавляю по 100 - 150 гр. антифриз, течи нет. Куда может уходить, или тупо испаряется??? (доливал 1 раз, сейчас опять ниже минимума)
    Passat B5.5 4Motion, 2002, АКПП - типтроник, кожа, клима, 2.8L ATQ, V30, Limited, GLX.
    Отправлено: 22
    kisses, с большой долей вероятности, что под замену гидротрансформатор.
    BigBud и fibonathi спасибо большое, значит буду менять пока не будет идеально желтое масло.
    Казахстан. Алматы.
    Реально ли сделать это своими силами и что для этого надо??? Что он из себя представляет???
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    kisses,Реально, нужен гидротрансформатор
    ик.
    Бублик.....
    , VAG COM
    Казахстан. Алматы.
    Спасибо за ответы!
    А насколько дорогое это удовольствие???
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    kisses, Около 7500 р
    , VAG COM
    Казахстан. Алматы.
    Спасибо!!!
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Для этого есть специальное оборудование, которое закачивает хорошее масло через одну прозрачную трубку, а выкачивает через другую прозрачную. Когда цвет сравняется, тогда считается, что масло заменено.
    kisses, возможно есть трещина в патрубке каком-либо и течь начинает во время работы двигателя (движения). Нужно проверить масло в двигателе и коробке на предмет наличия белого солидола.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    если ты имееш гидротрансформатор то не факт
    в первую очередь смени масло и промой плиту, это не дорого и доступно тебе самому. По вот етому примеру (если я правильно понял что твоя коробка 01v)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546
  13. #33
    Казахстан. Алматы.
    В двигателе точно нет солидола, я смотрю ежедневно, а вот в коробке... Не знаю где щуп ...
    Все автомобили до этого были японского происхождения, за исключением ауди 80 Б4(но это было ужасно давно).
  14. #34
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    есть теч (ничего там испарятся не может система герметическая)смотри тройник ОЖ на блоке ссади двигателя, Забей в поиск тройник ОЖ и еще у некоторіх двигателей есть рядом с ним пласмасовое коленко которое тоже может подтекать. В общем ищи хорошенько услезку.
  15. #35
    Казахстан. Алматы.
    Спасибо! Буду искать!!!
  16. #36
    [QUOTE=BigBud;3314261]Для этого есть специальное оборудование, которое закачивает хорошее масло через одну прозрачную трубку, а выкачивает через другую прозрачную. Когда цвет сравняется, тогда считается, что масло заменено.
    я знаю, но на сколько мне известно фильтр не совсем прочищается, по этому без снятия поддона не обойдется
  17. #37
    Отправлено: 22
    Проще взять и сжечь деньги, поскольку эффект от такой замены нулевой. Масло меняется только с фильтром. Или вы и моторное без фильтра меняете?
  18. #38
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Он не существует,на этой коробке.
  19. #39
    Новая Москва
    Получено: 22
    Эту проблему вылечил заменой регулятора давления, ну и естественно промывка плиты и замена масла с фильтром.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
  20. #40
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Вы не в теме. Это специальное оборудование. А ваша замена масла с фильтром это просто разбавление старого масла с новым, т.к. половина старого масла остается не слитым.
  1. Ищется коробка АКПП 1.8 турбо PASSAT B5 код коробки CJQ
    от alex_sam в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 08:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 06:57
  3. Коробка АКПП
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:45
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:56
  5. Коробка АКПП-типтрон глюкнула.
    от ЮРЫЧ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:40
