    По умолчанию Коробка АКПП
    Привет всем! у меня такая ситуация мой автомат чудит, вобщем когда включаешь D то коробка нисразу схватывает а через секунд пать, также при переключении быстро с D на R с R на P происходит стук, у меня есть подтеки в передней части коробки? может ли влиять что мало масла в коробке? гонял к офицалом по коробке никаких ошибок ненашли, подскажите советам что делать поменять масла думаю но там выходит в 10К только одно масло плюс работа, вот и думаю поменяю а ничего неизменится тут подумал о контрактной коробке непроще ли взять новую коробку, у кого есть какие советы жду заранее спасибо
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Fing, а просто долить масла до уровня?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    А цены прикинул?
    Тебе пока только масло долить надо,если всё заработает то устранение течи.
    Fing,надумаешь коробку менять-стукнись,может я у тебя старую заберу,если в цене сойдемся.В крайняк можно залить неоригинал(мобил желтое-это явно не 10,тем более,что официалы в большинстве случаев именно его и льют).Кроме этого плиту мыть однозначно и не забудь после заливки нового масла,погонять 20 минут,слить его и залить новое, а то гуано из бублика тебе все клапана забьет.
    Вот щас на днях и хотел сначала литор залить, если нече неизменится то тогда думаю мож контрактную взять
    vitan, ок если надумаю стукну
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Подпишусь, напиши чем всё закончилось, сам в раздумьях стоит ли рисковать менять масло, впринцыпе способ от vitan более менее надежный будет , хоть не такая большая вероятность что коробасу хана придет если давно масло не меняли, у меня пока не большие толчки при включении D и редко бывает еле заметный толчок при понижении с 3 на 2 передачу...
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    vitek112,
    vitek112, ну да я тоже думаю что делать, вобще я больше склоняюсь закзать контрактную коробку, очень много случает, мне рассказавали знакомые поподали с коробкой после замены мала, коробка была вобще нормальная, решили просто масло поменять, поменяли коробка вышла из строя(
    Lupo Аватар для KSNNN
    Если льётся спереди коробки со стыка ... может быть это сальник коленчатого вала(тогда тебе повезло), а может быть сальник гидротрансформатора(тогда тебе не повезло и придется снимать коробку и частично разбирать её, и ещё сальник обычно не просто так пробивает,значит чему то прищёл конечно в АКПП))).
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Получено: 10
    Разбирать её не надо,сальник легко меняется без всяких разборов.
    Мда.. столько всего разного на че думать незнаю((
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Fing,
    Масло сначала долей до нормы, потом видно будет.
    , VAG COM
    Всем приветик, подскажите пожалуйста как подобрать масло в 5 АКПП Passat 2002г, AWM 1.8T, заранее спасибо
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Читай базу знаний
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Посмотреть какого цвета. Если красного, то его уже меняли в Раше и ХеЗ.
    А если желто/прозрачно-черное то Mobil ATF 71141
    да у меня красный, но я хочу поменять какой должен быть и желательно ориг.масло VW. Я купила на доливку ATF G 052 162 A2, а потом оказалось что у меня залито масло красного цвета мне сказали, что это не правильно, потом купила ATF G 055 025 A2 он красного цвета только это вроде как для вариатора а у меня типтроник. И где теперь можно посмотреть какое масло все-таки мне заливать???
    Последний раз редактировалось Uliya; 21.07.2011 в 20:25.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    та не сальник за столько лет придубел и подтекает без всяких на то дополнительных причин. Однозначто на стыке сальник гидротрансформатора течет. И менять его немножко геморойно но не критично, а потом однозначно нужно долить масла в коробку до нормы,( и ни в коем случае не спеши менять масло в коробке)
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Uliya,заливается это Mobil ATF 71141 и никакое другое. Оно не красного цвета. Только вот беда - всё масло ну никак не выкачать красное из коробки. Есть конечно способ, но на него столько масла понадобится, что капец.
    а сколько примерно нужно масло? я планировала литров 11 для полной замены
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    BigBud, Поддержу , литров более 20.
    , VAG COM
  1. Ищется коробка АКПП 1.8 турбо PASSAT B5 код коробки CJQ
    от alex_sam в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 08:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 06:57
  3. Коробка АКПП
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:45
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:56
  5. Коробка АКПП-типтрон глюкнула.
    от ЮРЫЧ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:40
