    Смоленская область
    По умолчанию Датчик давления кондиционера
    Добрый день! VW Passat B5+ 2002 AVB Такая проблема заправил климат а муфта не сробатывает, на прямую плюс подаешь вроде работает. Подключили VAG показывает ошибку давления, думали не дозаправили, пробовали и так и сяк и никак, решили что проблема в датчиках давления! Подскажите кто что может какая проблема с давлением и очень надо подскажите где в этих машинах датчики давления! Заранее благодарен!
    Саратов 64 RUS
    Датчик давления находится сбоку радиатора кондиционера на трубках возле правой фары. Там от радиатора кондиционера идут шланги а чуть выше он, возможно до него сможешь добраться сняв решотку радиатора. Когда бампер снимешь его хорошо видно.
    Смоленская область
    Это датчик высокого давления?
    и если можно рисунок какой нить выложите
    Саратов 64 RUS
    точно не скажу когда у меня была ошибка что низкое давление официалы его смотрели.
    [/COLOR]и если можно рисунок какой нить выложите[/QUOTE]
    рисунка нет был без фотика
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Там всего один датчик 129-ый
    Вот он, в соседней теме:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171579&page=2
    Перешёл в стан к ипонцам
    Калуга
    А вентилятор кондиционера работает?
    Спб
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а есть ли еще что-то "промежуточное" между датчиком давления кондиционера и радиатором? проблема в том, что после замены радиатора кондиционера компрессор не включается. давление в норме точно - проверяли. если снять провод с датчика и замкнуть контакты 1 и 2 то компрессор включается и холодит. если поставить на датчик - компрессор не включается. Решил, что проблема с датчиком. взял новый, поменял, но вот компрессор все-равно не включается. поэтому и спрашиваю, может быть что то не так с новым радиатором, например, давление не поступает в датчик по каким--либо причинам?
    Калуга
    проверь наличие фриона.
    Спб
    я тока что от кондиционерщиков с диагностики - все заправлено, давление в норме, муфта включается напрямую. и муфта включается если замкнуть контакты 1 и 2 на разьеме, отходящем от датчика давления кондиционера. холод идет по полной программе!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    final_warn, а ошибки смотрели, может есть другие условия отключения компрессора?
    Спб
    смотрел по самодиагностике - ошибка 22.1. (ошибку 22.1 на первом канале - "Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118"). Но если достать из датчика провод и замкнуть контакты 1 и 2 то компрессор отлично включается - то есть никакого обрыва в цепи до датчика нету! при етом если провод вставить в датчик (и старый и новый), который в радиаторе, то компрессор не включается. при етом давление в системе полностью в норме. вот я и не знаю что делать(((
    только что выходил снимал фару и смотрел еще раз - жарко без климата не могу!!! пришла мысль - а может давления в том месте нет из за того что радиатор неправильный)))
    дак вот между датчиком и радиатором стоит металл вставка с нипелем. нажал на нипель - пшикает воздух еще как !!! то есть давление есть! но вкручиваешь датчик, как старый, так и новый - и кондей не включается(((((
    а как можно проверить датчик на работоспособность? я просто не електрик но слышал что там вроде напряжение как то меряют...
    Последний раз редактировалось final_warn; 14.05.2012 в 20:50.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Это что за ошибка такая "22.1"? Про какую машину разговор идёт? На B5 датчик давления F129, а не F118.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    если не ошибаюсь то под некоторые двтчики нужно выкручивать золотник с радиатора
    Спб
    машина просто ауди а не пассат - там немного другие обозначения но вся суть вроде та же самая.
    то есть мне его как в колесе может нужно немного выкрутить просто и проблема в том что он просто до датчика может не доходить? на датчике выступ такой для золотника может он просто не доходит...
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    угу, посмотри внимательнее
    Спб
    и правда - проблема была в том, что нужно было немного золотник выкрутить, опять вставить датчик и кондиционер начал работать!!! всем спасибо за участие! на какую тут кнопочку нужно тыкнуть чтоб спасибку нажать никак что-то не могу разобраться
    добрый день у меня тоже проблема с кондеем! муфта вкл только на оборотах или на ходу еще и дополнительный вентилятор тож не включаеться! хладоген есть все в норме радиатор продул промыл! подскажите мож у кого была такая или похожая беда! а то жарковато!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Смотри ошибки по климату.
    смотрел! с помощью само диагностики климата ошибок нет! незнаю к лучьшему это или радоваться! но проблема сама собой непроходит увы!
    может еще есть у кого какие-то идеи!!
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    прозванивай татчик давления, подходит ли на него сигнал с кнопки, уходит ли на реле т.п.
  1. Ошибка 16916 - Датчик давления в контуре кондиционера-G65
    от LORD69 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 21:07
  2. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:25
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:24
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:10
