    Россия, Наро-Фоминск
    Сам несколько лет чистил форсунки ультразвуком, не одного отказа форсунок не было, за исключение тех форсунок которые до чистки уже были неиправны.
    По теме, вытащить рампу с форсами подать питание на насос и посмотреть не текут ли они, замерить давление топлива при старте и как быстро оно падает после останова ДВС, при промывке обязательно менять сеточки в форсунках, и как минимум уплотнительные кольца те которые садятся во впускной колектор, т.к. они обычно мертвые, те которые в рампе обычно еще держут но похорошему меняется все равно полный комплект. Единственное что могу точно сказать ультразвук убивает 90% форсунок с моновпрыска, по этому их не моют и мыть там нечего сопло такое забить практически не возможно. Удачи.
    ЗЫ на счет промывки, все это развод на деньги, смысл есть мыть после 300т.км или после капиталки мотора когда он масло пачками употреблял! Это из личного опыта и наблюдений а то что клиенты говорят что машина на много лучше стала ехать, это либо самовнушение либо уплотнительные резинки уже не держали, говорю вам это т.к проверял расход и распыл форсы до и после мойки, отличий в большинстве случаев не было!!!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Любая промывка форсунок, даже химией- это лотерея...
    Если в керамическом седле уже есть микротрещины, но до промывки они заполнены какашками, то при вымывании какашек форсунка начнет течь...
    PILOT-161, проверь форсунки на предмет течи, как здесь посоветовали... Сними рампу и включив зажигание смотри...
    Если не держат, то только замена. Ремонту они не подлежат.
    Кто-то здесь от десятки вроде ставил... Говорил, что подошли, как родные...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А потом мульт и аддик преут ХЗ куда
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 871
    Отправлено: 83
    Сравнивал ворсунки с десятки и свои, ооочень похожи. Ставятся или нет не знаю, а вот то что уплотнительные кольца с десятки подходят как родные это точно.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Ну если охото потом еще ловить какие нибудь глюки то можно и от 10 поставить, а если по правильному, на десятке форсы бошь,у тебя тоже, берешь номера обоих форс в инете есть таблица по расходу и тому подобному и сравниваешь если совпадает то тогда можно и заменить, но на 10 форсы частенько отказывают надежность слабая яб не стал так делать ИМХО
    Получено: 871
    Отправлено: 83
    Мне после мытья форсунок обратно их сажали на уплотнительные кольца с десятки.
    Это уже механики заморочились похожестью девайсов и на моем аппарате проверяли станет или нет форсунка с десяткию
    Результат меня не интересовал на тот момент поэтому и не знаю станет ли десяточная форсунка на пассат или не станет.
    а кольца, повторюсь, стали
    а то пришлось бы мне потом еще и за кольцами через весь город переть, а так их валом в мастерской
    Ростовская обл. г.Миллерово
    Спасибо!
    Вечером буду разбираться на предмет пропуска.
    кольца то не вапрос поставить можно хоть и дубовые они ,а сеточки заменили в форсах??? они частенько забитые попадаются.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Bosch 0 280 150 444 Форсунка топливная
    VAG 058 133 551 A Форсунка
    Замены ей нет.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+280+150+444
    Как вариант с разборки.
    Параллельная тема по форсункам AHL
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167183&page=1
    Форсы только помыли более процедур не делали.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    снят с производства 12/2007. Что теперь под этим номером продается непонятно.
    Получено: 10
    В экзисте в наличии 108 штук,поставка 4 дня,стоимость 2 491,68,доставка в Екатеринбург.
  13. #33
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    и ксати у этогого боша похоже производительность меньше, чем у устанавливаемых на ВАЗ 0 280 158 022.
    1,84 мг/сек против 1,96мг/сек.
    а в принципе разница не столь велика. можно и поставить - будет коррекция по смеси чуть побольше.
    так о том и речь - в официальном каталоге бош они сняты с производства. давно. и кто теперь делает их под этим номером??? что ты на экзисте получишь?
  14. #34
    Получено: 10
    ДМРВ для ПАССАТА Б3 получили BOSCH в 2010 году,а снят он был с производства в 2000 году.
    От таза люди ставят но жрёт как лошадь!
  15. #35
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Главное, чтобы их хватило на верхах...а то бедная смесь сам знаешь что такое
  16. #36
    Получено: 10
    На турбомоторах мы не чувствуем разницы после мойки.
    На атмосфернике она сразу ощутима,это по отзывам клиентов!
  17. #37
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это может вы не чувствуете...а я чувствую
  18. #38
    Получено: 10
    3 раза мыл разницы 0!
    С расходом тоже самое.
  19. #39
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Помыл давно на AWMе и расход упал литра на 3 сразу.
  20. #40
    Получено: 10
    Может быть.
    все машины РАЗНЫЕ.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 11:18
  2. После чистки форсунок заводится с 4-5го раза
    от Aндрей гродно в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 16:41
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 15:17
  4. Установка для чистки форсунок
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 10:36
  5. Промывка топливных форсунок ацетоном?
    от pupsic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 22:14
