    Ростовская обл. г.Миллерово
    По умолчанию Результат чистки форсунок ультразвуком ...
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал обладателем Пасика 2 года назад, двиг. 1.6 АHL-1998 г.,проблем как таковых с машинкой не было до сегодняшних дней.Вообщем всё по порядку.Решил на днях сделать диагностику(проблем не показало),заменили фильтра(масленый,топливный),масло в двигателе и за одно прочистили форсунки(ультразвуком). После этого машина перестала заводиться с пол оборота,пуск двигателя происходит с задержкой как будто нет топлива. Следующий пуск нормально,если постоит минут 15-20 и дольше запуск повторюсь происходит с задержкой.После всей этой кухни поехал на другой сервис сделали ещё раз диагностику, проблем опять таки не нашли. На всякий случай попробовали сделать адаптацию дроссельной заслонки, эффекта ноль.Я опять вернулся на станцию где мне чистили форсунки, там мне объяснили что такое бывает если их долго не чистить,почистили ещё раз и сказали если не поможет надо разбирать форсунки.К сожалению очередная чистка не помогла.Кто сталкивался с такой проблемой, уважительная просьба помогите разобраться, что может быть причиной моих неисправностей.
    P/S Доверия к сервисам уже нет.
    Последний раз редактировалось Kimi; 30.04.2013 в 16:46. Причина: Текст не отображается полностью
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от PILOT-161 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал обладателем Пасика 2 года назад, двиг. 1.6 АHL-1998 г.,проблем как таковых с машинкой не было до сегодняшних дней.Вообщем всё по порядку.Решил на днях сделать диагностику(проблем не показало),заменили фильтра(масленый,топливный),масло в двигателе и за одно прочистили форсунки(ультразвуком).После этого машина перестала заводиться с пол оборота,пуск двигателя происходит с задержкой как будто нет топлива.Следующий пуск нормально,если постоит минут 15-20 и дольше запуск повторюсь происходит с задержкой.После всей этой кухни поехал на другой сервис сделали ещё раз диагностику, проблем опять таки не нашли. На всякий случай попробовали сделать адаптацию дроссельной заслонки, эффекта ноль.Я опять вернулся на станцию где мне чистили форсунки, там мне объяснили что такое бывает если их долго не чистить,почистили ещё раз и сказали если не поможет надо разбирать форсунки.Кто сталкивался с такой проблемой, уважительная просьба помогите разобраться, что может быть причиной моих неисправностей.
    Похоже тебе форсунки убили ультразвуком!
    И теперь они текут.
    Последний раз редактировалось B5VW; 12.07.2011 в 23:09.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    они тебе их убили.
    После этого машина перестала заводиться с пол оборота,пуск двигателя происходит с задержкой как будто нет топлива.Следующий пуск нормально,если постоит минут 15-20 и дольше запуск повторюсь происходит с задержкой.После всей этой кухни поехал на другой сервис сделали ещё раз диагностику, проблем опять таки не нашли. На всякий случай попробовали сделать адаптацию дроссельной заслонки, эффекта ноль.Я опять вернулся на станцию где мне чистили форсунки, там мне объяснили что такое бывает если их долго не чистить,почистили ещё раз и сказали если не поможет надо разбирать форсунки.К сожалению очередная чистка не помогла.Кто сталкивался с такой проблемой, уважительная просьба помогите разобраться, что может быть причиной моих неисправностей.
    Получено: 10
    Форсы убили ультразвуком,и теперь они текут.
    Получается богатая смесь перед пуском,в виду испарения топлива которое капает с форсунок.
    Пока двигатель не продует цилиндры,он запуститься нормально не может!
    И все сервисы в кучу мешать не надо!!!
    Последний раз редактировалось B5VW; 12.07.2011 в 23:46.
    Спасибо за ответ!
    Я не о всех сервисах,а о тех на которых побывал.К сожалению других у нас нет.
    Получено: 10
    Спасибо за ответ!
    На будущее,не мой форсы ультразвуком!
    Да и не факт. Пока их на стенде не проверишь к сожалению это только слова.
    Если бы только помыли форсунки и больше ничего не делами, то смело можно было бы грешить на них, но
    заменили фильтра(масленый,топливный ),
    Топливный фильтр! Проверь его в первую очередь. Далее замер давления топлива и проверка падения давления топлива после того как заглушиь мотор.
    Получено: 10
    Их элементарно проветить на самой машине.
    И по симптомам не запуска двигателя 99.9999% текут форсунки.Распространённая неисправность после ультразвука.
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    А есть ли смысл вообще их чистить ? Неужели они так загрязняются ?
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Зависит от качества топлива. Если чистить, то только химией (типа Винса), Никакого ультразвука!
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 910
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    они тебе их убили.
    Чистил еще зимой ультразвуком. Все просто шикарно.
    На стенде проверили, льют с точностью до долей грамма.
    Когда чистили форсунки, сразу же заменили все уплотнительные резиновые колечци.
    Механик сказал, что они на замену в обязательном порядке иначе будут проблемы с пуском двигателя.
    PILOT-161, меняли уплотнительные кольца на форсунках или старые поставили обратно?
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все зависит от везения. Но ооочень большой процент форсунок утразвуком убиваются напрочь.
    Получено: 910
    Отправлено: 83
    А мне кажется, что ооочень много зависит от механика, который выполняет работы.
    Получено: 10
    Я тебе могу сказать,не правильное применение оборудования может убить любой узел в машине.
    Вот отсюда и отталкиваемся,что если что-то применяем то взвешиваем все за и против,это так для общего понимания проблемы в данном случае.
    Ультразвуковые ванны разные по своим характеристикам,форсы тоже разные,не знание этого приведёт к разрушению сёдел в форсунках.
    Уплотнительные кольца остались старые.
    При запуске присутствует запах бензина.
    Получено: 910
    Отправлено: 83
    B5VW, так оно и есть.
    Топливный фильтр заменил-эффект нулевой.
    Ещё один вопрос!
    Если всё таки не обойдется малой кровью и проблема именно в форсунках,есть ли возможность их восстановить?
    И если нет то подскажите какие взять?
    Получено: 10
    Снять форсы с рампой,шланги не откручивать они позволят отвести рампу в сторону,далее включаем зажигание создастся давление в рампе и смотрим на сопла форсунок на предмет течи.
    Разъёмы на форсунках можно отлючить они будут не нужны для этой процедуры и если необходимо можно будет сделать прокрутку двигателя,для включения бензонасоса и поднятия давления топлива.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Само собой, у нас бенз гавно полное Раз в 20-30 тык
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 11:18
  2. После чистки форсунок заводится с 4-5го раза
    от Aндрей гродно в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 16:41
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 15:17
  4. Установка для чистки форсунок
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 10:36
  5. Промывка топливных форсунок ацетоном?
    от pupsic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 22:14
